ma R51/3 est arrivée
+25
Diabo
pierrot
Pamdam
pierre.dupond
Lolo49
vdo
luckyck
FLAT U LANCE
Alatriste
BMvince
marc D
Olympia
Monsieur
BernardP
Topf
fondu-21
tontons
29 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ma R51/3 est arrivée
ffrd a écrit:En 1959, Moto Revue publie un essai longue durée sur 100 000 Km de la R51/3 achetée neuve en 1952 par son reporter.
Riches d'indications, c'est un bon témoignage "de première main".
(C'est dans les N° 1428 et 1429)
De nos jours la revue publie un longue durée sur 3000 Km
Et se souvenir qu'à l'époque, rares étaient les bagnoles qui parvenaient à faire un tour de compteur sans dommages.
Monsieur
Coup de gaz au rétrogradage (mais on ne passe jamais de 2 en 1 : d'ailleurs, le fait-on sur une moderne ?), double débrayage entre la 1ère et la 2de et remise au point mort à l'aide du levier de rappel et non pas du sélecteur.luckyck a écrit:Le plus handicapant en ville n’est pas le freinage mais la lenteur de la boîte.il faut vachement décomposer au retrogradage comme à la montée et impérativement laisser tomber le régime le plus possible à chaque changement.Les allemands n’ont jamais su faire des bonnes boites.Lorsque que je démarre à un carrefour,je passe immédiatement la seconde avant que le régime monte sinon ça craque et j’en ai mal aux dents pour elle.Dans Marseille,j’ai l’impression que c’est pire que Paris,le grand prix des scooters y est permanent avec les tmax en pôle.
Ceci surtout pour une boîte qui a du vécu.
Monsieur
Oui bien sûr,aujourd’hui nous sommes dans l’ère du jetable.Et pour avoir du frein,tu as plus vite fait d’acheter une moyenne cylindrée japonaise genre Gpz ou Kle en bon état pour une poignée de cerises,l’offre étant supérieure à la demande.
luckyck
Pour la fourche, j'avais effectivement lu que cela était possible en changeant les roulements de direction. Je verrai après roulage.Monsieur a écrit:La première chose à faire quand on roule en ancienne, c'est apprendre à freiner de l'arrière.
Se souvenir qu'à l'époque, le frein arrière, c'était 50% du freinage.
Quant à modifier cette machine, pourquoi pas ; elle l'est déjà beaucoup. Et une fourche de /6 ou /7 doit se monter sans aucune modification (hormis l'adaptation des roulements de direction - identiques à ceux des série /2 que l'on passe en télescopique) et ça permettra de mettre de côté ce garde-boue si moche (refabrication asiatique ?).
Pour les clignos, ça existe pour les cyclistes et n'obligent pas à des modifications/adaptations du faisceau électrique.
Enfin : le premier désordre au niveau de l'allumage provient souvent des bougies puis du condensateur et/ou du rupteur crasseux-collé.
Le garde boue, moche ou pas , ne me paraît pas être une refabrication asiatique: il est bien lourd et me parait de bonne facture. Peut-être un garde boue de 51/2 ...
tontons
NON ! Ce qui le trahit le plus, c'est le bavolet.
Et puis le tirant de même grosseur que la béquille avant...
Les Chinois, Indous et autres Vietnamiens ne lésinent pas sur le métal : plus il est épais, plus il est facile à souder et puis ça fait sérieux.
Monsieur
Le double débrayage et le coup de gaz,je le fais avec la série 5 et celles d’après mais c’est plus difficile avec la 51 car la montée en régime est très lente.Heureusement le moteur est très souple et tu peux repartir de très bas sans la faire souffrir.Et si on peut peut aussi aborder la méthode avec une avant-guerre à trois vitesses au réservoir
luckyck
luckyck a écrit:Le double débrayage et le coup de gaz,je le fais avec la série 5 et celles d’après mais c’est plus difficile avec la 51 car la montée en régime est très lente.Heureusement le moteur est très souple et tu peux repartir de très bas sans la faire souffrir.Et si on peut peut aussi aborder la méthode avec une avant-guerre à trois vitesses au réservoir
Je parle du double débrayage à la montée des rapports et non pas au rétrogradage.
On perd du temps mais moins de régime.
Et sur une /5, faut faire le double débrayage ?
Monsieur
ma R51/3 est arrivée ... faisceau déconnecté
Bon, compte tenu de l'état des huiles qui étaient toutes propres, je m'étais dit que je pouvais tenter de la démarrer sans jeter un coup d'oeil au faisceau (je sais, ce n'était pas bien prudent, mais il me tardait ...).
J'ai ouvert le phare ce matin: rien n'est raccordé à part l'ampoule que j'ai déconnectée (la veilleuse n'étais pas connectée)
Rien ou presque n'est raccordé à la plaque de connexion
photo de la plaque prise de dessous:
je vais essayer de recâbler tout cela mais avant de risquer de faire des bêtises je voudrais votre avis:
par rapport au schéma ci-dessous, est-ce que la borne 2 est la borne cylindrique située à gauche du fil marron (photo juste après le schéma) ?
Même si je m'intéresse dans l'immédiat principalement à la magnéto, j'ai regardé le circuit de charge.
Ci-dessous une photo
sur ma dynamo, il me semble que j'ai
- le fil bleu sur la borne 61
- le fil noir sur la 51
- le fil rouge sur la 30
D'après le schéma, la borne 30 est raccourdée au + de la batterie. Or, je retrouve le fil rouge dans mon phare
et je retrouve le fil noir pas loin de l'emplacement de la batterie (la moto était livrée sans batterie) alors qu'en étant sur la borne 51 de la dynamo, il devrait se retrouver dans le phare
est-ce que je dis vrai ou c'est que j'identifie mal le numéro des bornes sur ma dynamo ?
tontons
tontons
Faire un double débrayage avec une boîte à Selecteur.. Ça alors !
Topf
Pour certains, il apprendre ou réapprendre, si on veut rouler en ancienne, aujourd'hui ... mais il faut rouler en accord avec sa montureMonsieur a écrit:La première chose à faire quand on roule en ancienne, c'est apprendre à freiner de l'arrière.
C’est pas vraiment un double débrayage mais un coup de gaz avant de relâcher le levier pour éviter le blocage de la roue arrière,d’ailleurs sur une moto tu ne peux pas revenir au point mort entre chaque vitesse
luckyck
Topf a écrit:luckyck a écrit:Le double débrayage et le coup de gaz,je le fais avec la série 5 et celles d’après mais c’est plus difficile avec la 51 car la montée en régime est très lente.Heureusement le moteur est très souple et tu peux repartir de très bas sans la faire souffrir.Et si on peut peut aussi aborder la méthode avec une avant-guerre à trois vitesses au réservoir
pierrot
C'est noté sur le schéma. Tu retrouves cette borne 2 sur la plaque contact dans le phare. C'est ce fil (marron) qui te permets d'arrêter le moteur en mettant la magnéto à la masse (ou plus exactement en court-circuitant la magnéto). Sur les vieilles BMW, le marron est toujours la masse.
Il est toutefois curieux que ton fil marron soit aussi long et aussi gros.
pierre.dupond
Je répète : double débrayage pour passer de 1 en 2 donc pour monter les vitesses et non pour rétrograder.luckyck a écrit:C’est pas vraiment un double débrayage mais un coup de gaz avant de relâcher le levier pour éviter le blocage de la roue arrière,d’ailleurs sur une moto tu ne peux pas revenir au point mort entre chaque vitesse
Et là, que je sache, il y a bien un point mort.
Aber wenn nötig kann ich das auch auf Deutsch schreiben !
Mais pas en chinois, désolé !
Lisez; put... !
Monsieur
Je plussoie le message de Pierre Dupond et j'ajoute que les bornes de la dynamo sont bien identifiées.
Monsieur
Bon, je connecte donc mon câble marron à cette borne cylindrique. Merci
Quand tu écris que les bornes de la dynamo sont bien identifiées, cela signifie-t-il que les câbles sont correctement connectées à la dynamo:Monsieur a écrit:Je plussoie le message de Pierre Dupond et j'ajoute que les bornes de la dynamo sont bien identifiées.
- le bleu sur le 61
- le noir sur le 51
- le rouge sur le 30
Mais si c'est le cas, est-il normal que je retrouve l'autre extrémité du câble rouge dans le phare ? Elle devrait aller au + de la batterie non ?
tontons
tontons a écrit:Quand tu écris que les bornes de la dynamo sont bien identifiées, cela signifie-t-il que les câbles sont correctement connectées à la dynamo:Monsieur a écrit:Je plussoie le message de Pierre Dupond et j'ajoute que les bornes de la dynamo sont bien identifiées.
- le bleu sur le 61
- le noir sur le 51
La position des bornes est correctement identifiée.
Mais pour ce qui est des couleurs...
Je ne m'aventure pas à dire quoi que ce soit puisqu'il n'est pas possible de savoir si les couleurs ont été respectées d'un bout à l'autre par rapport à ce qui est préconisé.
A mon avis, il ne sera pas possible d'éviter une vérification fil par fil.
Monsieur
Sur les pages suivantes de ton manuel (Motoportrait N°14) il y a les schémas électriques des /2 et là, on voit le fil rouge qui va dans le phare.
Mais d'ailleurs, ton phare n'est pas celui d'une 51/3 équipée du fusible et ton moteur ? Est-ce bien un moteur de 51/3 ?
Les 3 premiers chiffres du numéro moteur suffisent à ce qu'on te dise de quand date ton moteur et son type.
Le schéma que tu suis n'est probablement pas celui qui convient à ta moto.
Monsieur
Monsieur a écrit:tontons a écrit:Quand tu écris que les bornes de la dynamo sont bien identifiées, cela signifie-t-il que les câbles sont correctement connectées à la dynamo:Monsieur a écrit:Je plussoie le message de Pierre Dupond et j'ajoute que les bornes de la dynamo sont bien identifiées.
- le bleu sur le 61
- le noir sur le 51
Oui je comprends pour ce qui est des couleurs, on n'est jamais certain si on n'a pas réalisé soi-même le faisceau.
J'ai sonné le fil rouge dans le phare, c'est bien celui dont l'autre extrémité est raccordée à la borne 30 de la dynamo
Monsieur a écrit:Sur les pages suivantes de ton manuel (Motoportrait N°14) il y a les schémas électriques des /2 et là, on voit le fil rouge qui va dans le phare.
J'ai acheté le Fenautrigues, manuel électrique, je le trouve très bien fait (cela me fait regretter de n'avoir pu me procurer son ouvrage sur les bmw earless).
Sur le schéma de /2 présent dans cet ouvrage, je ne vois pas le câble rouge (chez moi connecté à la borne 30) aller dans le phare. Et la dynamo d'une /2 a 4 bornes et la mienne n'en a que 3.
Dis moi si je me trompe stp.
Je ne sais pas reconnaître un phare de 51/3 mais la plaque de connexion me paraît identique à celle des /2.
Numéros de série plaque constructeur et moteur concordent : 540787. D'après le Fenautrigues, c'est bien une 51/3 ...
tontons
C'est une des toutes dernières 51/3, le dernier numéro attribué étant le 540 950 et elle est de 1954, donc avec feu stop d'origine et plein d'améliorations.
Le phare est donc probablement le bon.
Le schéma convenable est à mon avis celui de la page 149 et puisqu'il n'y a que 3 bornes, il doit falloir mettre 2 rouges sur la même borne : celui qui vient de la batterie et celui qui part au phare. A moins que celui qui vient de la batterie ne soit directement raccordé sur la borne 30 du phare. Mais je ne suis pas électricien ...
Qu'en pensent ceux qui bricolent ?
Monsieur
Merci beaucoup pour ton aide
tontons
toch was het duidelijkMonsieur a écrit: Je répète : double débrayage pour passer de 1 en 2 donc pour monter les vitesses et non pour rétrograder.
Lisez; put... !
persoonlijk begreep ik
Olympia
» Commencer par le début - ARRIVEE!!!!!!!!!
» ma R60/5 est arrivee
» Mon arrivée
» La R 100 /7T à l'arrivée
» dernère arrivée!
» Mon arrivée
» dernère arrivée!
Page 4 sur 6
