ma R51/3 est arrivée
+25
Diabo
pierrot
Pamdam
pierre.dupond
Lolo49
vdo
luckyck
FLAT U LANCE
Alatriste
BMvince
marc D
Olympia
Monsieur
BernardP
Topf
fondu-21
tontons
29 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
ma 51/3 est arrivee
Bravo pour cet achat, c'est une machine avec un "LOOK" que je trouve vraiment très réussi. Si un jour, je trouve un garde boue arrière (et diverse bricoles) ce post me motivera a remettre la mienne en état, c'est certain...
Re: ma R51/3 est arrivée
bon et bien topf a eu l'oeil hier: le diamètre de la jante sur les photos le chiffonnait: c'est du 18'
Je vais essayer d'en trouver une de 19' (et peut-être le garde boue avant du coup) mais je sens que ça doit coûter un bras ...
A part ça, j'ai voulu faire les vidanges: toutes les huiles étaient quasi neuve, super propres ... du coup je ne les ai pas vidangées je le ferai quand le moteur aura tourné un peu (sauf avis contraire de votre part).
Une merde quand même: le filetage de l'orifice de remplissage du pont est bouffé. le filetage de la vis était entouré d'une matière dure mais se décollait (résine, colle) et une fois partie la vis ne prend pas sur le filetage. Bon, je verrai comment traiter cela ...
J'ai essayé de démarrer: nada ...
L'essence arrive aux carbus, j'ai titillé ces derniers, fermé le filtre à air et kické ... elle n'a pas parlé
Je reprendrai demain (et les jours suivant peut-être ) point par point (contact clou-plaque de phare, magnéto, carbus ...)
Si vous avez des conseils ( je sais bien que ce n'est pas facile avec le peu d'indications fournies), je suis preneur.
tontons
Pour ton bouchon de remplissage, il existe des kits réparation chez Norauto. Taraud+bouchons, le tout en différents diamètres.
Si j'ai bien vu, tu as une jante acier arrière et aluminium avant.
Le plus simple serait de rayonner une 19 acier à l'avant sur ton moyeu, histoire d'avoir un ensemble cohérent.
Ça je peux faire.
Ça je peux faire.
tontons a écrit:....
Reste l'allumage, la bobine est un point faible sur ce moteur.
Lolo49
beaujolais racer a écrit:Pour ton bouchon de remplissage, il existe des kits réparation chez Norauto. Taraud+bouchons, le tout en différents diamètres.
Ça je peux faire.
pockaman a écrit:Je dois avoir une jante neuve d'origine pour r51/3, si tu es intéressé
Merci à vous . Je vous dirai mais je vais d'abord la démarrer (enfin, essayer) et puis voir quelle est l'efficacité du freinage.
Je crains qu'il ne soit insuffisant pour rouler dans Marseille et environs avec tous les freinages d'urgence que cela nécessite (et puis je suis mal habitué: sur mon g/s, je suis passé en double disque P08 et MC radial Nissin, c'est quand même autre chose). Si tel est (malheureusement) le cas, je me poserai la question :
- soit de ne l'utiliser que pour faire de la balade sur départementales et dans ce cas ce sera limité;
- soit de remplacer la fourche et de passer en frein à disque(s), si possible ... je préfèrerais la laisser en l'état mais entre la conserver en l'état dans le formol et rouler avec modifiée, je préfèrerai(s) rouler avec
Bon, je n'en suis pas là, il va falloir que je la démarre ...
J'y retourne sans tarder
tontons
Tu penses sérieusement pouvoir rouler longtemps dans Marseille avec une vieille moto
euro -12 et crit'air non déterminable ??
BMvince
Je vais commencer à tout contrôler ce matin ...Lolo49 a écrit:tontons a écrit:....
Le cahier des charges de la vente indiquait "restauration ancienne très soignée, la moto a peu roulé depuis". A mon avis, elle n'a pas roulé du tout vu l'état des huiles, je trouve un peu de graisse neuve sur le roulement de la roue arrière, le faisceau est entièrement neuf, très correctement réalisé, tout semble "propre" (bon, cela ne veut pas dire qu'il est bien câblé).
tontons
"- soit de remplacer la fourche et de passer en frein à disque(s), si possible ..."
Sacrilège !
Il suffit de rouler avec de l'anticipation,comme à l'époque ...
Sacrilège !
Je n'en sais rien ...BMvince a écrit:Tu penses sérieusement pouvoir rouler longtemps dans Marseille avec une vieille moto
Pas de vignette crit'air pour ces véhicules. On verra bien ce que nos édiles nous pondront à ce sujet. Même si cela devait être restreint, voire interdit, je ne suis pas certain que la police verbalise pour autant (quand je vois le capital sympathie recueilli lorsque je roule avec le g/s ou le R45 ...).
tontons
Si tu as des problèmes de roue, j'en ai, en particulier en alu (et même des moyeux neufs, et flasques de frein neuves). Et un tas de pièces.
A toi de savoir ce que tu veux faire de ta moto : la remonter de série et la mettre dans le salon, ou bien rouler vraiment.
Rouler au quotidien en ville est problématique. Même si ta moto freine très bien, elle restera inférieure en freinage aux véhicules actuels. J'ai une bonne expérience de Paris en série 2, il y a quelques années, quand Madame Hidalgo ne nous avait pas encore interdit de nous déplacer. Il faut être très vigilant. En revanche, côté moteur, ça passe très bien dans la circulation actuelle et sur route aussi, à condition de ne pas emprunter les autoroutes.
Prends au sérieux les avis de "Monsieur". Il a une bonne expérience des coulissantes.
La bobine ne pose pas plus de problème que sur les oscillantes : c'est la même.
pierre.dupond
L'absence de clignotants, en ville, c'est très formateur en matière de vigilance et d'anticipation...pierre.dupond a écrit:Si tu as des problèmes de roue, j'en ai, en particulier en alu (et même des moyeux neufs, et flasques de frein neuves). Et un tas de pièces.
Alatriste
Je n'avais pas vu les deux ou trois messages précédents. Une autre fourche avec un disque n'a rien de sacrilège, si c'est fait proprement et de manière esthétique. Tout, sauf le formol !
Bon, il est vrai aussi que si c'est juste dans un but utilitaire, une Japonaise quelconque te reviendra moins cher.
pierre.dupond
Sacrilège, oui peut-être ...jpd a écrit:"- soit de remplacer la fourche et de passer en frein à disque(s), si possible ..."
Sacrilège !
Je ne sais pas dans quel coin tu habites et quel y est l'état de la circulation, mais rouler dans Marseille ça devient quelque chose ... C'est aussi pour cela que je roule en ancienne (avec freinage modifié): pour ne pas me retrouver en une fraction de seconde à une vitesse un peu trop élevée sur une contre allée avec les sorties de stationnement, le téléphone au volant, les demi tours sans prévenir parce que " je me suis trompé de direction" ou parce "qu'une place de stationnement en face venait de se libérer". Bon, je ne vais pas en rajouter, vous devez connaître le truc ...
Anticiper ne (me) suffit pas. Et rouler vraiment lentement n'est pas la solution, trop peur de me faire heurter par derrière ...
Je ne dis pas que ce n'est à la portée de personne ou que je suis le seul dans ce cas, mais j'ai du mal .
Je préfère monter sur une moto modifiée sans appréhension que sur de l'origine en psychotant tout le trajet.
Mais je préfèrerais garder l'origine .
tontons
Merci, je te dirai ça à l'avancementpierre.dupond a écrit:Si tu as des problèmes de roue, j'en ai, en particulier en alu (et même des moyeux neufs, et flasques de frein neuves). Et un tas de pièces.
Rouler vraimentpierre.dupond a écrit:A toi de savoir ce que tu veux faire de ta moto : la remonter de série et la mettre dans le salon, ou bien rouler vraiment.
J'ai vu cela dans ses réponses précédentes, merci à luipierre.dupond a écrit:Prends au sérieux les avis de "Monsieur". Il a une bonne expérience des coulissantes.
Et non le but n'est pas qu'utilitairepierre.dupond a écrit:Je n'avais pas vu les deux ou trois messages précédents. Une autre fourche avec un disque n'a rien de sacrilège, si c'est fait proprement et de manière esthétique. Tout, sauf le formol !
tontons
Oui certainement, je me pose d'ailleurs la question d'en ajouter ... mais je n'en suis pas làAlatriste a écrit:L'absence de clignotants, en ville, c'est très formateur en matière de vigilance et d'anticipation...
tontons
Marseille est une ville de dingues.tontons a écrit:Sacrilège, oui peut-être ...jpd a écrit:"- soit de remplacer la fourche et de passer en frein à disque(s), si possible ..."
Sacrilège !
J'y fus récemment avec l'ami Fred et le comportement routier fait peur tant l'incivisme et l'agressivité sont la règle.
Avec une machine moderne c'est deja déplaisant, en ancienne qui freine pas encore plus.
Si tu n'as pas de plaisir à sortir ta machine, elle reste au garage.
Tout est faisable, j'ai même roulé dans la circulation banlieusarde avec une 350 entretubes, avec 5 ou 6 manettes au guidon, pas de frein à l'avant et un truc qui bloque à l'arrière.
Effectivement en anticipant beaucoup ça passe.
Mais je recommencerai pas tous les jours.
Tu as bien résumé.beaujolais racer a écrit:Marseille est une ville de dingues.tontons a écrit:Sacrilège, oui peut-être ...jpd a écrit:"- soit de remplacer la fourche et de passer en frein à disque(s), si possible ..."
Sacrilège !
Si c'est pour la sortir dans Marseille très exceptionnellement, garder un freinage "moyen" ou "médiocre" peut s'envisager. Mais pour un usage très régulier, on commence à s'exposer ...
tontons
La première chose à faire quand on roule en ancienne, c'est apprendre à freiner de l'arrière.
Se souvenir qu'à l'époque, le frein arrière, c'était 50% du freinage.
Quant à modifier cette machine, pourquoi pas ; elle l'est déjà beaucoup. Et une fourche de /6 ou /7 doit se monter sans aucune modification (hormis l'adaptation des roulements de direction - identiques à ceux des série /2 que l'on passe en télescopique) et ça permettra de mettre de côté ce garde-boue si moche (refabrication asiatique ?).
Pour les clignos, ça existe pour les cyclistes et n'obligent pas à des modifications/adaptations du faisceau électrique.
Enfin : le premier désordre au niveau de l'allumage provient souvent des bougies puis du condensateur et/ou du rupteur crasseux-collé.
Monsieur
c'est parce que, (avec l’accent) à Marseille, y'a pas la droite ou la gaucheu, y'a l'ombreu!beaujolais racer a écrit:
Pamdam
Petit détail, il me semble que, s'il est d'origine, en dessous de la peinture noire du bouchon essence.... c'est de l'alu.... donc c'est recuperable!
100 000 Km sur sa R51/3 Moto Revue témoigne
En 1959, Moto Revue publie un essai longue durée sur 100 000 Km de la R51/3 achetée neuve en 1952 par son reporter.
Riches d'indications, c'est un bon témoignage "de première main".
(C'est dans les N° 1428 et 1429)
De nos jours la revue publie un longue durée sur 3000 Km
Instructifs ces documents retracent également une tranche d'histoire de la vie d'un motocycliste et de sa moto.
Comparez les tests de freinage entre les deux versions ; à 50km/h et uniquement le ralentisseur avant ; le simple came demande 12 mètre pour seulement 8 mètres pour le double came.
Pour rouler à Marseille à 30km/h cela devrait suffire.
Je vais poursuivre l'édition des scans avec les CQEP de Moto Revue, à plus
ffrd a écrit:Salut Nono.
T'avais pondu avant Juillet-Août 88 un ou deux chapitres sur l'évolution de la R51/3, c'était sur le bulletin N°79* comme j'ai sous les yeux.
Manque de bol, les souris m'ont bouffé les N° 75, 76, 77 et 79.
T'as pas conservé les "original" ?
* cela commençait sur le levier de remise au point mort, puis la partie électrique ; éclairage und so weiter...
Ce sont pile-poil les numéros qui me manquent : d'ailleurs si je ne te les ai pas prêtés pour reproduction, c'est que l'emprunteur précédent ne me les avait pas rendus.
Quant aux maquettes (l'original), ce n'est plus moi qui les faisais à l'époque : donc, j'épanonplus !
Monsieur
Le plus handicapant en ville n’est pas le freinage mais la lenteur de la boîte.il faut vachement décomposer au retrogradage comme à la montée et impérativement laisser tomber le régime le plus possible à chaque changement.Les allemands n’ont jamais su faire des bonnes boites.Lorsque que je démarre à un carrefour,je passe immédiatement la seconde avant que le régime monte sinon ça craque et j’en ai mal aux dents pour elle.Dans Marseille,j’ai l’impression que c’est pire que Paris,le grand prix des scooters y est permanent avec les tmax en pôle.
luckyck
ffrd a écrit:En 1959, Moto Revue publie un essai longue durée sur 100 000 Km de la R51/3 achetée neuve en 1952 par son reporter.
Et se souvenir qu'à l'époque, rares étaient les bagnoles qui parvenaient à faire un tour de compteur sans dommages.
Monsieur
» Commencer par le début - ARRIVEE!!!!!!!!!
» ma R60/5 est arrivee
» Mon arrivée
» La R 100 /7T à l'arrivée
» dernère arrivée!
» Mon arrivée
» dernère arrivée!
Page 3 sur 6
