-28%
229.99 € 318.99 €
Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
+45
patn58
Ricard25
Dr.X
Lolo49
whitecap
luckyck
Patachon
rodesch
flatmanu
pascal69
Wiltouterrain
FLAT U LANCE
CLAUDEDEBESAC
srv
BASQMW
The Churchman
flat71
Papiflat
BernardP
fondu-21
piegux
Boxy
Zündappmann
dirapon
tcherpeti
BMvince
westy64
Olympia
Royal Enfileur
Marcogrut
Savate
49 participants
Page 17 sur 26 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26  Suivant
Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 Empty Re: Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
Message  Olympia Mer 26 Jan 2022 - 16:28
J'ignorais qu'une Deauville pouvait bien fonctionner au 95 E10 Suspect
Olympia
Message  PizzaRoller Mer 26 Jan 2022 - 17:33
La cancoillotte passe mal par le filtre à essence, le 95E10 est plus liquide.
Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 Idee-p10 Toutélectrix   Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 569134          Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 4202
Message  Seven Mer 26 Jan 2022 - 18:34
Olympia a écrit:J'ignorais qu'une Deauville pouvait bien fonctionner au 95 E10 Suspect
Toutes mes autos/motos acceptent le 95 E 10, le 95 contient déjà 5 % d'éthanol au lieu de 10 %, la différence n'est pas significative  lang
Message  Francesco Mer 26 Jan 2022 - 21:08
PizzaRoller a écrit:La cancoillotte passe mal par le filtre à essence, le 95E10 est plus liquide.
C'est pour ça que j'ai toujours un bout de Morbier en poche. Suffit d'en rajouter une fine tranche et ça roule !
Message  Philimael Jeu 27 Jan 2022 - 8:03
NONO84 a écrit:
Francesco a écrit: si celle à 35 balles ne fonctionne pas, j'aurai tout gagné.....
T'as qu'à le revendre à Philmael ...
MDRRRRRR
Ma Facet à 70 osus fonctionne tout bien, même si plus chiante à installer j'en convient.
Mais en réfléchissant bien, j'aurais mieux fait de shunter cette pompe comme l'a fait Nono, puisque ça marche tout aussi bien saispas .
Message  Olympia Sam 29 Jan 2022 - 20:57
J'ignorais totalement et tu n'as pas d'incidences ? Un jour j'ai vu un gars avec une HD faire le plein avec du 95 E 10. Il avait l'habitude de toujours mettre du 98. Il a fait 300 m puis la panne soudaine Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 569134
Olympia
Olympia
Message  Seven Dim 30 Jan 2022 - 3:48
Ca fait des milliers de bornes que je roule ainsi et zéro souci
300 m ... tu fais bien plus avec tout ce qui est encore contenu dans les canalisation, donc la panne venait pas du E 10 et encore une fois, le SP 95 contient 5 % d'éthanol ... j'dis ça , j'dis rien
Mon 883 a fait 9000 km avec du E 10 et il ne s'en plaignait pas  hahaha hahaha hahaha
Message  PizzaRoller Dim 30 Jan 2022 - 11:08
Il avait peut-être confondu avec du mazout ?
Pour une HD, c'est presque naturel moque
Message  beaujolais racer Dim 30 Jan 2022 - 11:24
PizzaRoller a écrit:Il avait peut-être confondu avec du mazout ?
Ou s'était trompé d'orifice ?
Ah non, je confonds avec la bouteille de Jack Daniela euh... Daniels utain de correcteur orthographique  Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 145644
Message  Olympia Dim 30 Jan 2022 - 11:32
Seven a écrit:Ca fait des milliers de bornes que je roule ainsi et zéro souci
Ton 883 à carbus ?
Tu mets du 95 E 10 dans le Bitza ? Je doute un peu...
Olympia
Olympia
Message  Francesco Dim 30 Jan 2022 - 11:47
souris
Avec Daniela c'est effectivement dans le domaine du possible......
Message  beaujolais racer Dim 30 Jan 2022 - 11:49
souris
Il paraîtrait qu'elle accepte le Sp 95, le Sp 98 et le E10, et tout ça en même temps.
Message  Francesco Dim 30 Jan 2022 - 12:06
D'accord, mais ma Deauville encaisse même le gasoil en plus.  Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 145644
Message  Philimael Dim 30 Jan 2022 - 17:01
Francesco a écrit:D'accord, mais ma Deauville encaisse même le gasoil en plus.  Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 145644
C'est donc ce qui a bousillé ta pompe à essence.  Fallait mettre une pompe à gasoil ! Banane souris !
Message  Francesco Dim 30 Jan 2022 - 20:10
Ah merde !  confus
Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 Empty Coup de pompe
Message  Francesco Lun 21 Fév 2022 - 16:39
Je reviens sur ces histoires de pompe à essence......
Après discussion avec mon beauf, dont je connais et respecte les qualités de mécanicien très pointu, j'ai remonté la pompe d'origine sur ma Deauville.
D'après lui, il n'est pas du tout bon de rouler sans la pompe, vu que le système de carburation a été pensé avec elle.
Ainsi sur les 900 CBR entre autres, les pointeaux étaient différents selon que ce soit un modèle équipé ou non d'une pompe à l'origine.
Il dit aussi que le moteur peut très bien fonctionner mais qu'il y a un risque d'appauvrissement néfaste aux soupapes sur le long terme.
Après remontage, je trouve que la bécane tourne plus régulièrement à la mise en route par temps froid : sans la pompe, les premières centaines de mètres, fallait plus jouer sur le starter pour qu'elle roule bien. Là je l'enlève dès que je roule, et ça le fait. (Donc effectivement, carburation plus riche, ça se tient).
C'était le seul inconvénient que j'avais repéré, même avec des pointes à 150 ça ne coupait pas.
Au sujet de la pompe commandée en Pologne, j'ai compris pourquoi elle ne fonctionnait pas. Enfin, je n'ai pas compris, mais en la branchant en direct sur la batterie ( histoire de voir si le relais serait en cause dans son non fonctionnement) j'ai obtenu immédiatement une belle fumée noire.
Ah ben c'est sûr, elle va marcher moins bien....
Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 Dscf0031
Et pourtant, zéro erreur possible, le fil + est repéré.  saispas
J'ai testé ainsi la pompe d'origine, qui fonctionne quel que soit le sens du branchement, en plus.
A présent, j'ai un bout de durite dans le coffre pour la shunter en 3 minutes sur le bord de la route si nécessaire.
Autre modif, j'ai commandé dans une casse un régulateur d'occase, puisque d'après le beauf c'est une panne très classique sur toutes les Honda de cette génération. (Effectivement, quelques uns en ont fait mention sur le forum V2 Zonda).
J'ai préféré une pièce d'origine d'occase à une refabrication, allez savoir pourquoi......
Du coup j'ai monté ce régulateur qui est bien plus aileté que celui d'origine.( modèle de l'année suivante)
Le beauf a hurlé quand je lui ai dit que je n'avais mis qu'une vis de fixation ( loctitée bleue), pour pouvoir facilement le changer sur la route si nécessaire, en accédant à cette vis par le haut, sans déposer le carénage côté droit/valise, comme j'ai fini par faire pour accéder à la vis du bas d'origine.
D'après lui, il faut impérativement qu'il soit collé au mieux contre le cadre, pour bénéficier d'un refroidissement maxi. (le cadre aidant à propager la chaleur. Effectivement, il est monté contre une partie plate du cadre).
J'ai eu beau lui dire qu'il l'était avec une seule vis, il est resté intransigeant.
Du coup, j'ai eu peur  souris , une 2ème vis est en place. ( J'en ai trouvé une à tête cruci qu'on peut débloquer par l'ouverture du carénage. Nickel.)
Avec tout ça + ma médaille de Sara, je devrais être tranquille.......
Message  Royal Enfileur Lun 21 Fév 2022 - 19:21
Ptain acheter une Zonda et devoir faire tout ça Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 569134
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  NONO84 Lun 21 Fév 2022 - 19:33
C'est pire qu'une anglaise !
Message  Francesco Lun 21 Fév 2022 - 20:13
Non mais là ce n'est que du préventif, attendez le jour où j'aurais une vraie panne...... Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!  - Page 17 145644
Message  CLAUDEDEBESAC Lun 21 Fév 2022 - 20:20
NONO84 a écrit:C'est pire qu'une anglaise !
T'as raison, moi qui croyait que Zonda c'en était presque ennuyeux d'être trop fiable ....
Francis tu as choisi celle qui te servira de tremplin pour une Anglaise classique  yess
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
Message  piegux Lun 21 Fév 2022 - 20:44
Avec une anglaise, la panne devient un luxe qui coûte cher. Mais quand on aime, on ne compte pas !
piegux
piegux
Message  Wiltouterrain Lun 21 Fév 2022 - 20:58
la pompe c'est pour garder les niveaux de cuves au mieux,il y a donc de plus gros pointeaux avec.sur un 4 clindres sportif c'est plutot important!Pour la pompe,un jeu de vis platinées et un condo dessus ça fiabilise bien.j'ai pas encore eu le droit au regul,j'ai par contre le tendeur de distrib qui fait des siennes,classique chez honda en dehors du vfr bien sur...
par contre,je la maltraite  mon 600cbr et suis sans soins avec,c'est veritablement fiable.Contraiement à d'autres machines fiables si on a tjs les mains dedans (je ne sais pas le dire en allemand,mais vous voyez... lol!  )
Wiltouterrain
Message  Philimael Mar 22 Fév 2022 - 7:55
Padre, tu ne voudrais pas changer ta RE en préventif ? siffle
Message  CLAUDEDEBESAC Mar 22 Fév 2022 - 8:05
T'as raison elle est trop fiable fifilde, pas une moto de retraité...c'est bien d'avoir des potes comme toi Phil, toujours prêts à rendre service 😏
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
Message  Francesco Mar 22 Fév 2022 - 8:30
Philimael a écrit:Padre, tu ne voudrais pas changer ta RE en préventif ? siffle
Non, par contre j'ai une pompe à essence d'occasion en parfait état sur laquelle tu pourrais récupérer le système de piston qui a très peu servi.
Prix en MP.
Message  Francesco Mar 22 Fév 2022 - 8:32
CLAUDEDEBESAC a écrit:T'as raison elle est trop fiable fifilde, pas une moto de retraité...c'est bien d'avoir des potes comme toi Phil, toujours prêts à rendre service 😏
Tu parles, un bel opportuniste oui !  Twisted Evil
Toujours prêt à profiter de la faille passagère d'un esprit velléitaire.
Heureusement que je n'ai qu'une ligne de conduite inflexible !
