Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
+45
patn58
Ricard25
Dr.X
Lolo49
whitecap
luckyck
Patachon
rodesch
flatmanu
pascal69
Wiltouterrain
FLAT U LANCE
CLAUDEDEBESAC
srv
BASQMW
The Churchman
flat71
Papiflat
BernardP
fondu-21
piegux
Boxy
Zündappmann
dirapon
tcherpeti
BMvince
westy64
Olympia
Royal Enfileur
Marcogrut
Savate
49 participants
Page 10 sur 26
Page 10 sur 26 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26
Re: Le Deauvillistan (et la cancoillotte) , c'est ici !!!
C'est pas une panne fréquente.
Depuis 25 ans, 200000 km parcourus avec 6 exemplaires d'africa Twin ça m'est arrivé une seule fois que la pompe lâche.
Shunter la pompe prend 5 minutes. Si elle est en panne je ne vois pas l'utilité de la débrancher.
Le régulateur est le point faible connu ( comme nombre de Honda de cette époque)il est mal ventilé, et la connectique alternateur/régulateur (3 fils jaunes) souvent défectueuse
(genre début d'incendie à la Guzzi)
Rotor/stator/regul, peu réputés aussi, mais aucun soucis sur la mienne pourtant bien bricolée en électricité, batterie pas chères et moto qui dors dehors, zéro soucis de ce point de vue, comme quoi...
Wiltouterrain
Une question : est-ce que, quand vous mettez le contact, vous entendez la pompe ? Moi, rien ...
Non plus. Rien à voir avec une bécane injectée.
NONO84 a écrit:Une question : est-ce que, quand vous mettez le contact, vous entendez la pompe ? Moi, rien ...
Que tchi. Elle ne tourne qu'avec le moteur.
Bin ça y est ... j'ai coupé les deux fils de la pompe, protégé avec un sucre le côté alimenté en 12v en attendant de commander un bô raccord 2 fils étanche, et branché en direct l'alimentation en essence.
Le plus rigolo c'est que, dès que j'ai un peu tiré sur la durite en sortie de filtre à essence pour la dégager, elle n'est restée dans les main. Elle était complètement cuite !
Par contre... penser à fermer l'essence.
Essai routier dès que peut mais là, 2° ... pas trop motivé !!!
Connecteur
Connecteur
'spèce de chochotteNONO84 a écrit:
Essai routier dès que peut mais là, 2° ... pas trop motivé.!
On en reparlera en février ....
Quand les gens débarquent en Provence et qu'ils découvrent le paramètre "Mistral" l'hiver, ça leur fait souvent drôle, au début ! J'en ai vu qui se barrait carrément !
La pire caillante de ma vie, c'est en rentrant de Hyères en 350 four, en avril. Arrivé à Cavaillon, j'ai laissé tomber la moto par terre sans pouvoir la retenir, quand on s'est arrêté pour boire un truc chaud.
NONO84 a écrit: "Mistral" l'hiver, ça leur fait souvent drôle, au début !
Complétement ! Je viens de faire 30 bornes avec la Yonf avec une Tramontane bien musclée et 6°. Brrrrrr....
BernardP
Moi, c'est en rentrant de l'enduro du Touquet. J'ai fait escale à Amiens chez une tante et j'avais la mâchoire tellement bloquée par le froid que j'ai rien pu lui dire avant 10 mn. Elle a cru que j'avais eu un accident.
Tu verras les hivers en Corrèze, parfois ça descend à -30° du côté de ChamberetSeven a écrit:'spèce de chochotteNONO84 a écrit:
gunthar a écrit:Moi, c'est en rentrant de l'enduro du Touquet. J'ai fait escale à Amiens chez une tante et j'avais la mâchoire tellement bloquée par le froid que j'ai rien pu lui dire avant 10 mn. Elle a cru que j'avais eu un accident.
Non, je sais, c'est pas drôle.
Olympia
Le four n'était pas allumé pour être caillé dessusFrancesco a écrit:La pire caillante de ma vie, c'est en rentrant de Hyères en 350 four, en avril. Arrivé à Cavaillon, j'ai laissé tomber la moto par terre sans pouvoir la retenir, quand on s'est arrêté pour boire un truc chaud.
FLAT U LANCE
Amis Deauvilistanais bonjour !
Je reviens d'une belle balade avec ma Daube modifiée. Le ressenti, c'est que ... elle semble marcher encore mieux ! Peut-être que la pompe de gavage commence à fatiguer et débite moins ? Là, elle ronronne sans soucis, en tout cas. Mébon, on rentre dans le subjectif, alors je dirai simplement que je ne vois aucune différence. C'est une modif à faire absolument car elle permet de remédier à une panne immobilisante en 2 minutes sans s'emmerder à aller atteindre la connexion de la pompe sous le réservoir. Je ne sais même pas si je vais la remettre en fonction. Il paraitrait qu'on consomme encore moins sans la pompe. A vérifier sur le moyen terme. Je n'ai toujours pas reçu le connecteur, pour l'instant j'ai juste protéger le fil d'alimentation de la pompe avec un domino.
Je ferai une photo dès que possible.
.NONO84 a écrit:Je n'ai toujours pas reçu le connecteur, pour l'instant j'ai juste protéger le fil d'alimentation de la pompe avec un domino.
à la place du domino, tu peux mettre un interrupteur à poussoir double circuit.
pascal69
Y sont vraiment cons chez Honda!
Installer une pompe à essence superflue, qui tombe en rade à tout bout de champ et qui n'a d'autre effet que de brider le moteur et d'augmenter la consommation.
Je ne regrette pas d'avoir vendu ma Daubeville.
C'est peut-être pour ne pas avoir de coupure d'essence en montée ou en descente ?
Ou de déjaugeage de l'alimentation sur un gros freinage ou une accélération ?
Le tout quand on roule avec un niveau bas.
A ta place, je la laisserais, ou au moins, je ferais des tests après avoir passé la réserve. Chez Honda, c'est pas le genre à te mettre une pompe qui sert à rien...
Possible en effet que la pompe ne serve qu’en charge importante: duo chargé dans une cote, moteur froid, etc…Ou simplement pour alimenter les carbus quand on est en réserve. Avant de l’enlever complètement, je ferais des tests
Test fait avec l'Africa Twin.Palica a écrit:Possible en effet que la pompe ne serve qu’en charge importante: duo chargé dans une cote, moteur froid, etc…Ou simplement pour alimenter les carbus quand on est en réserve. Avant de l’enlever complètement, je ferais des tests
Tu tombes en panne d'essence quand il y a moins que 7 litres dans le réservoir.
Je n'ai pas dit que j'allais la virer. Mais je vais rouler comme ça pour voir et si besoin je n'ai qu'à rebrancher le connecteur et inverser les tuyaux. C'est bien une pompe de gavage, pas d'essence. Bien d'accord que, si Honda l'a mise, c'est qu'elle est utile. Cependant, dans le cadre de mon utilisation pépère et vu que je fais toujours le plein vers 300 bornes et qu'il reste bien 7 litres dans le réservoir, je peux largement m'en passer.
Pensée pour le stunt !!gunthar a écrit:C'est peut-être pour ne pas avoir de coupure d'essence en montée ou en descente ?
BMvince
C'est tout moi...la terreur du village !!!!BMvince a écrit:Pensée pour le stunt !!gunthar a écrit:C'est peut-être pour ne pas avoir de coupure d'essence en montée ou en descente ?
Une chtite photo du montage....
Pour l'instant je roule comme ça pour vérifier les "on dit que" ...
Point peut-être négatif, il faut penser à fermer l'essence. Ce matin je l'ai démarré dans le garage, il fait froid ... j'avais ouvert l'essence mais quelques difficultés à partir. Peut-être faut-il ouvrir l'essence un peu avant pour laisser les cuves se remplir.
Sinon, je peux la shunter ou la remettre en fonction en 5 mn au bord de la route. J'aime bien ...
A part ça, j'ai vérifier ma trousse à outils Honda complète, il y a ce câble dont je ne vois pas l'usage. Une idée les gens ?
Pour maintenir la trousse à outils sur le châssis peut-être ?
piegux
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
Page 10 sur 26
