La Mamie commence a se faire operer ..... Le chirurgien est mauvais !!!! R100RT 1982
+26
nonomoon
Didier
Arthur
florent 49
hadoc
Royal Enfileur
Lippo
ckoaca
johakujo
reiler
pti'poi
abernaudi66
sidecar44
BlackFish
cauchois
morny palace
30 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: La Mamie commence a se faire operer ..... Le chirurgien est mauvais !!!! R100RT 1982
Il y a des grosses différences de poids entre les aciers?
Oui, énormes même.
Il y a aussi des demandes différentes en refroidissement, dureté etc
Les soupapes modernes sont d'ailleurs parfois creuses et refroidies au sodium
http://www.autodeclics.com/blog/blog.php?id=484
Ca,je connaissais
Merci pour cette explication lumineuse !Mick13 a écrit:Oui, une tige dans un acier dense, moins sensible aux dilatations, donc moins d'usure des guides, un jeux et un refroidissement mieux controlé, et une tulipe dans un acier permettant d'être plus léger.
Et qui fournit des soupapes monoblocs?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
En principe, celles ci le sont:
--> http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=047&title=ALTERNATIVE+VALVE+KITS+%28Using+Swiss+Intervalve+valves+%26+Elco+Standard+guides%29&model=&bike=991
Merci, Oh, grand chef!
Que la bête meure.
Pose leur quand même la question pour être sûr.
Donc si je vous comprends bien : le depot blanchatre sur la soupapes ne veut rien dire, elles n'est pas pour autant fragilise .
Je verrai bien quand elle tournera mais cette encore une epreuve mecanique pour moi . Je me demande bien comment je vais pouvoir faire ca, on verra en temps et en heure ....
morny palace
morny palace a écrit:Donc si je vous comprends bien : le dépôt blanchâtre sur la soupapes ne veut rien dire, elles n'est pas pour autant fragilise .
C'est de la calamine brulée, ça ne donne aucune info sur l'état d'usure de la soupape...
CHANGE les, avec les guides, tu en a pour environ 100€ chez les Britons
morny palace a écrit:Je verrai bien quand elle tournera mais cette encore une épreuve mécanique pour moi . Je me demande bien comment je vais pouvoir faire ca, on verra en temps et en heure ....
Amène ça a un tourneur
Quand je suis face à des soupapes comme celle-ci je les démonte je mets la soupape dans la perceuse (juste la tête qui ne passe jamais dans le guide) je la serre délicatement avec un bout de chiffon dans la perceuse en m'assurant bien qu'elle tourne rond, la perceuse dans l'étau et je fais tourner la bête. Je nettoie la soupape avec de la toile (pas sur la portée bien sur!) et elle redevient comme au premier jour!
florent 49
Certes, mais le fait d'être propre et présentable ne l'empêchera pas de se casser en deux quand le moment sera venu!
Que la bête meure.
Toujours les bonnes vieilles paroles : L'habit ne fait pas le moine .....
Bon, j'ai recu toutes mes pieces de chez motobins aujourd'hui . Je commence le remontage ce week end et je finirai en debut de semaine prochaine, je suis en vacances .... Ca ira tout de suite mieux !!!!
morny palace
morny palace a écrit:Toujours les bonnes vieilles paroles : L'habit ne fait pas le moine .....
Bon ben....................bonne vacance
hadoc
Ce que je je disais plus c'est juste valable pour qu'elles soient toutes propres mais quand elles sont encore en bon état.breizracer a écrit:Certes, mais le fait d'être propre et présentable ne l'empêchera pas de se casser en deux quand le moment sera venu!
florent 49
J'ai employé la même méthode que toi pour une Dauphine Gordini, c'est vrai que ça fait plaisir de redonner l'aspect du neuf à des soupapes, et surtout de virer tous ces dépôts de merdasse..
Morny, avant de remonter les fourchettes neuves, compare donc leur épaisseur avec les "vieilles", pour voir!
Et bon courage!
(n'hésites pas à m'appeler si tu as un soucis).
Et bon courage!
Que la bête meure.
Bon, j'ai eu le temps cet apres midi de refermer la boite apres avoir changer les fourchettes 1-2 et 5 .... On verra bien .
J'irai mardi faire resserer le croisillon de sortie chez bm, apres ce sera remontage, on verra bien .
Il faut que je ressere comme il faut les 2 ecrous du selecteur : sur ma clefs dynamo, j'ai que les nm et pas les kg .... Alors je le serre a combien SVP .
morny palace
Sers toi de ça...
--> http://www.convertunits.com/from/mN/to/kilograms-force
Cet apres midi, sceance remontage, j'ai recallé la boite comme breizh l'avais fait .
Resultat tres nuance, c'est pas franc ... 1er petit tour : nickel, j'ai eu peur au 1er lache embrayage, un petit bruit et puis c'est parti nickel .... Apres 2-3km, je rentre pour me changer . Short et sans casque meme pour essayer j'aime pas beaucoup .
Donc 2eme petit tour, c'est plus dur, le temoin de neutral n'est pas allume, oblige de debrayer pour demarrer par contre je suis au point mort ... La 1ere ne passe pas, la 2 non plus . 2-3 coup accelerateur, je fais avance la moto en poussant, hop je trouve la 1ere ... et ca remarche .... Je retrouve quelques craquement sur les 1er metres mais ca le fait .... apres 5kms, c'est toujours pas ca, des cafouillages, je pense qu'un roulement grogne quand je relance bas dans les tours a 40km/h en 3eme . Et en rentrant ca cafouille beaucoup .....
J'en ai marre, en plus elle a un bon moteur qui pousse beaucoup et qui donne bien envie ....
Il reste plus que le selecteur qui n'a pas etait mis en doute ....
En plus j'ai remonte avec l'arbre de gael, mon soufflet de cardan ne va pas bien sur le sien et le cerflex qui allait sur le mien est trop grand pour son bras ??? Il y a plusieurs taille de cerflex ??? Reparation de fortune avec un fil de fer, je verrai ca plus tard .
En plus le Bt45 touche avec son arbre, et comme a priori cela ne vient pas de lui, je le remettrai bientot ....
morny palace
es tu sur que ton embrayage est bien règle ?
Je vais reverifier demain si la butee est bien a 203mm, j'arrive pas à avoir moins . Quand je dessere j'arrive au point ou elle ne bouge plus.... si je serre, elle repart dans l'autre sens ???? je referai les reglages .
C'est de ca que tu me parle . Si tu parles des disques d'embrayage alors la, je n'en sais rien et je ne sais meme pas ce qu'il faut faire . Si tu peux m'expliquer .
morny palace
Oui, je parlais de la bielette
Allez courage !
Allez courage !
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/7-a-partir-de-81-regler-la-commande-d-embrayage-t3467.htm?highlight=r%C3%A9glage+embrayage
Je refais demain car une fois de plus, j'ai tout melange .... j'ai essaye de regler la longeur de cable avec l'ecrou et le contre ecrou au cul de la boite et la garde avec la molette a ma poignee .... .......
morny palace
donc tu viens de découvrir une partie de tes problèmes
Courage tu vas y arriver, elle super simple cette méthode.
T'inquiétes, je galère aussi avec mon reglage d'embrayage sur ma /5....
La 1 et la 2 sautent toujours?
Que la bête meure.
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» R100RT 1982 Bande d'Etanchéité ???
» [R100RT] de 1982
» bmw r100rt 1982
» Frein ar r100rt de 1982
» [R100RT] de 1982
» bmw r100rt 1982
Page 11 sur 14
