(R100GS) panne soudaine : carburation ?
+7
VicVR80
GISLI
Philooo
11 participants
Re: (R100GS) panne soudaine : carburation ?
Dom a écrit:Ouais, enfin bon, après, chacun écrit ce qu'il veut.
Forcément ! On peut toujours rouler en S1000RR à 99 ans à Tokyo
Peut-être que ça incitera à remplir un peu mieux le profil des nouveaux ...
PizzaRoller a écrit:Dom a écrit:Ouais, enfin bon, après, chacun écrit ce qu'il veut.
D'un autre coté, ce n'est pas primordial à mes yeux.
Se focaliser sur ce détail relève du pinaillage.
Quand j'ai besoin de renseignements sur un membre, je lui demande en mp.
Dommage ca permettait de faire un premier tri entre ceux qui venaient chercher une RMT en pdf ou un couple de serrage etc .. et ceux qui restaient...
Je n'ajouterai rien
Je n'ajouterai rien
a si .. c'est comme ceux qui se pavanent avec deux ou trois pseudos...
D'ailleurs je viens de m'en créer un autre pour rire
Je confirme , ma 100 me fait des trucs blizzard depuis un bout de temps et j'en arrive aussi au capteur effet hall apres avoir controlé tout ce qui est possible de controlerpockaman a écrit:Effectivement.nortonton a écrit:Une panne d'allumage qui guérit en actionnant le starter .
Un coup de lampe strobo homologuerait ce phénomène surnaturel.
Car le capteur avant de mourir a tendance à décaler l'allumage.
Et le fait de modifier la carburation en enrichissant (starter) permet parfois de démarrer. Mais dès que tu touches les gaz, rien ne fonctionne correctement.
En utilisant la lampe, contrôler le bon calage de l'allumage permettrait de mettre ce décalage en lumière, si je peux me permettre.
Malheureusement le capteur Hall ne fait pas que des pannes "franches". C'est bien souvent des merdouillis pas facile à identifier qui lancent souvent sur de fausses pistes. Mais il ne faut jurer de rien, ça peut quand même venir des carbus et tout un tas d'autres trucs !
addams
Bonsoir tout le monde,
De mon côté la panne persiste. Cependant j'ai réussit à rouler Samedi sans trop de problème je prends confiance et repart avec dimanche en fin de matinée pour voir ce qu'elle dit. Après un stop boire un café pour éviter une averse, pas encore de gardes boue bref je remonte dessus après une heure et là elle ne veut plus rien savoir jusqu'à un moment où elle demarre je pars et fait 3 km et là elle broute et se coupe. Je la pousse pendant une quarantaine de minutes pour arriver à mon garage à la maison. J'ai rechargé la batterie fait un essaie ce soir et elle fait comme d'habitude elle "demi-demarre" donc toute la machine se met en route puis à peine je tiuche la poignée pour mettre le petit coup de gaz qui va bien elle coupe, pour parfois finir par démarrer je tiens le ralentit difficilement puis reussit à monter dans les tours de nouveau au ralentit elle se coupe et ne redémarrera plu jusqu'à epuisement de la batterie au démarreur.
J'aurais voulu mettre une petite vidéo pour vous montrer mais le format des vidéos de mon téléphone n'ont pas l'aire de fonctionner. Que ce que vous en pensez-vous de cette panne intermittente ?
VicVR80
» [R60/7] panne d'allumage soudaine
» fuite soudaine carbu bing sos
» Panne soudaine circuit electrique.
» Panne d'allumage R100GS
» [R100GS 1993] Panne bizarre...
