R80 GS PARALEVER DEMARRE SUR UN CYLINDRE A FROID
luxy
Sur ma 80 gs paralever, quand je démarre à froid(après au moins un jour d'arrêt) la moto tourne sur un seul cylindre pendant 10à 15 secondes.
J'ai vérifié l'allumage à froid ça fonctionne.
Avez vous une piste à explorer?
luxy
Re: R80 GS PARALEVER DEMARRE SUR UN CYLINDRE A FROID
Tu as quelle bobine avec quel module d'allumage ?
L’utiliser tous les jours
Ça peut arriver et c’est souvent lié à la carburation. Ouvres tu les robinets qq juste avant de démarrer? Si oui, essaie en les ouvrant 1 mn avant. Sinon, un des carbus peut être réglé un poil plus pauvre, ou un gicleur partiellement bouché. Ou la synchro n’est pas bonne.
Tu ne donnes pas beaucoup sur ce qui a été fait ou pas sur la moto.
la synchro est bonne, je vas lui mettre un peu plus de richesse car effectivement la bougie est un peu plus pale que l'autre.Palica a écrit:luxy a écrit:
pour augmenter je desserts?
je me mélange tout le temps entre les diffèrent carbus avec visse d'air ou visse de richesse.
Là , c'est la richesse si je ne me trompe pas, alors je dois deviser.
1/4 ou moins?
luxy
je ne sais pas.Gastair a écrit:Bonjour,
luxy
Ben elle est de quelle année ta bécane, de quelle couleur sont les inscriptions sur ton module et as tu déjà changé le module et/ou la bobine (ou proprio précédent (s) ?
Ma moto est du 10.08.1988, pour la couleur, regarde mon avatar, c'est pas gagné.Gastair a écrit:Ben elle est de quelle année ta bécane, de quelle couleur sont les in scriptions sur ton module et as tu déjà changé le module et/ou la bobine (ou proprio précédent (s) ?
je n'ai pas changé le module, ni la bobine et l'ancien propriétaire non plus.
luxy
j'ai régler le richesse comme indiqué dans la rtm.
Visiblement le problème serait réglé, a confirmer cette semaine après plus d'un jour d'arrêt.
Apres le réglage de la de la richesse, je pense que je peux à nouveau faire la synchro, car j'ai une petite vibration entre 2000 et 3000tr/min.
luxy
luxy a écrit:j'ai régler le richesse comme indiqué dans la rtm.
les flats de cette génération ont souvent tendance à vibrer vers ces régimes, même avec une synchro bien faite .
Ce qui ne veut pas dire que ta synchro est bonne.
Mais souvent, il faut vivre avec, si ça vient de l 'équilibrage des parties tournantes du moteur .
Dommage c'est vrai, car c 'est une plage de régimes très utilisée.
Oui, mais c'était moins pressent avant de régler la richesse, ca coute rien de regarder.nortonton a écrit:luxy a écrit:j'ai régler le richesse comme indiqué dans la rtm.
avec le side , j'utilise le moteur entre 2000 et 4000 tours, raremeny plus de toute façon à 4000, il me semble qu' on est au couple maxi sur les r 80.
luxy
Sauf que le réglage de richesse n 'agit qu' au ralenti et aux très bas régimes.
Si ça vibre plus qu' avant, c 'est la synchro à 2000 tours qu'il faut revoir.
Mais pas la synchro au ralenti.
luxy a écrit:Ma moto est du 10.08.1988, pour la couleur, regarde mon avatar, c'est pas gagné.Gastair a écrit:Ben elle est de quelle année ta bécane, de quelle couleur sont les in scriptions sur ton module et as tu déjà changé le module et/ou la bobine (ou proprio précédent (s) ?
Gastair te demandait «de quelle couleur sont les inscriptions sur ton module».
Il est bien question de la couleur des inscriptions sur ton module, et pas de la couleur de la moto.
j'ai surtout lu en diagonale et sans mes lunettes.
Veuillez m'en excuser, je vérifies ça ce soir.
luxy
Moi je trouve ça très drôle de parler de la couleur de sa moto pour régler un problème de démarrage. Je savais que les motos rouges étaient plus rapides, je ne savais pas que les kakis démarraient sur 1 cylindre.
A ma GS, garée sur la latérale, il arrivait de démarrer en cafouillant (sur un cylindre donc ???) en produisant une belle fumée. Sans m'affoler plus que ça, j'en avais déduit hâtivement que la chambre de combustion avalait de l'huile par une queue de soupape ou un segment. Impossible ?
Philooo
Philooo a écrit:A ma GS, garée sur la latérale, il arrivait de démarrer en cafouillant (sur un cylindre donc ???) en produisant une belle fumée. Sans m'affoler plus que ça, j'en avais déduit hâtivement que la chambre de combustion avalait de l'huile par une queue de soupape ou un segment. Impossible ?
Non seulement pas impossible mais c'est un grand classique.
elle n'est pas kaki mais plutôt grise et ça change tout sur le diagnostic.Palica a écrit:Moi je trouve ça très drôle de parler de la couleur de sa moto pour régler un problème de démarrage. Je savais que les motos rouges étaient plus rapides, je ne savais pas que les kakis démarraient sur 1 cylindre.
luxy
Outre le fait que les segments sont neufs et les culasses refaites, avec le side, j'ai même pas de latérale.Palica a écrit:Philooo a écrit:A ma GS, garée sur la latérale, il arrivait de démarrer en cafouillant (sur un cylindre donc ???) en produisant une belle fumée. Sans m'affoler plus que ça, j'en avais déduit hâtivement que la chambre de combustion avalait de l'huile par une queue de soupape ou un segment. Impossible ?
luxy
luxy a écrit:Outre le fait que les segments sont neufs et les culasses refaites, avec le side, j'ai même pas de latérale.Palica a écrit:Philooo a écrit:A ma GS, garée sur la latérale, il arrivait de démarrer en cafouillant (sur un cylindre donc ???) en produisant une belle fumée. Sans m'affoler plus que ça, j'en avais déduit hâtivement que la chambre de combustion avalait de l'huile par une queue de soupape ou un segment. Impossible ?
En fait, ça peut le faire même sur un moteur neuf. Mais avec le side, faudrait vraiment se garer dans un gros dévers
C'était bien la richesse, maintenant le side démarre facilement même après plusieurs jours sans être utilisé.
Merci de vos conseils précieux.
D'autre part, j'ai vérifié la synchro et après le réglage de richesse, elle avait bougé.
J'en ai profité Mercredi pour faire une balade avec ma fille du coté de la sainte baume et faire le col de l'Espigoulier.
luxy
j'ai enfin vérifié, ma moto est du 10.08.1988 et les inscription sur le module sont roses.Gastair a écrit:Ben elle est de quelle année ta bécane, de quelle couleur sont les inscriptions sur ton module et as tu déjà changé le module et/ou la bobine (ou proprio précédent (s) ?
luxy
C'est donc un module 1,2 secondes (donc sans démarrage au kick... logique), ancien modèle -> avant 1992.
Ta bobine, si elle est d'origine, est comme celle de gauche... si elle est comme celle de droite, elle occasionne avec ton module parfois des démarrages sur un seul cylindre.
Les nouvelles bobines ont été montées pendant un an avec les anciens modules... théoriquement en 1991. Mais comme les anciennes bobines se fissuraient elle ont souvent été changées par des nouvelles mais en gardant l'ancien module. C'est pas fatal mais pas 100% compatible.
Merci de ta réponse très claire.
J'ai bien la deuxième bobine et je comprends mieux l'intermittence du phénomène.
il y a t il une solution de remplacement?
luxy
Avec plaisir...
Il faut changer le module. Sur les nouveaux, (module à inscriptions turquoises), la régulation d'angle de came est modifiée selon BMW. L'allumage est adapté aux nouvelles bobines.
Ton module est à inscriptions roses et il faut passer à un module à inscriptions turquoises.
C'est toujours des Telefunken mais il peut être siglé BMW.
Ancien
Nouveau
Attention, la nomenclature de ce module est exactement la même (12 14 1 244 477) que ton module, seule la couleur des inscriptions change.
Il existe aussi un module adapté de marque TEMIC (ou avec marquage BMW, mais c'est le même) nomenclature 12 14 2 325 284 et là aussi les inscriptions sont de couleur turquoise.
Les "nouveaux" modules turquoise peuvent aussi être utilisés avec les anciennes bobines, ils sont comme les roses à 1,2s (sans kick)
T'en trouve d'occase vers 50€... et tu revends le tien. (sur ebay faut taper "telefunken BMW" et tu fais tes courses )
Ancien
Nouveau
» Un cylindre reste froid !
» Demarre mal à froid ...
» R51/3 qui démarre difficilement a froid...
» A froid, elle démarre très difficilement
» Câble positif batterie
