Un cylindre reste froid !
Espérant enfin pouvoir rouler un peu ce matin, je n'ai pas pu faire avancer la moto…
Le cylindre de gauche chauffe normalement, le cylindre de droite est resté froid. La moto était bien trop poussive pour pouvoir avancer !
De quoi peux venir la panne ? Merci pour votre aide
jua306
Re: Un cylindre reste froid !
T'as pas d'allumage sur le cylindre froid.. bougie, anti parasite, bobine.. ou pas d'essence qui arrive!
laurent 83
Pressé par le temps pour partir au boulot je n'ai rien pu vérifier ce matin, j'étais bien à la bourre !
Je regarderai l'état des bougies ce soir si je peux...
jua306
Plus que leur état, regarde surtout si celle de droite fait une belle étincelle quand tu donnes un coup de démarreur.
Si non tu commences par en mettre une autre, neuve si possible.
Si c'est toujours pareil, tu regardes les connexions à la bobine et l'état du fil HT/antiparasite.
Si tu as une étincelle et que le cylindre ne tourne toujours pas, regarde directement côté carburation, si la cuve du carbu se remplit correctement, si le gicleur est bouché, le pointeau coincé...
A moins que tu aies un grave souci sur la culasse, ça ne devrait pas être grand chose.
Il y a aussi la solution d'inverser les 2 anti-parasites voir si le probleme se deplace: ca simplifie la recherche de panne.
Démontage et vérification des bougies, elles sont bien noires (pas de graisse). Une belle étincelle côté gauche (celui qui fonctionnait) très faiblarde côté droit. Nettoyage, grattage, remontage ! Et tout est ok ! J'ai quand même commandé des bougies neuves au cas où il y en ait une qui me lâche un de ces jours !!
jua306
» R80 GS PARALEVER DEMARRE SUR UN CYLINDRE A FROID
» Resté en 5e
» R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
» echappements colés et tube de transfert HS
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
» Resté en 5e
