R51/3 qui démarre difficilement a froid...
Bonjour a tous,
Voilà, ma 51/3 démarre difficilement a froid, il faut 30 a 40 coup de manivelle pour la démarrer!!! une fois chaude, 1/3 de manivelle suffit...
J'ai commencé par changer les bougies mais le problème persiste...
Vos conseils, quels sont les points suivant que je devrai vérifié?
tonyz
Re: R51/3 qui démarre difficilement a froid...
Un peu tout les reglages en fait... Mais je commencerais par la carburation et ferai un nettoyage complet des carbus (verification de l'enrichisseur). Sinon, les soupapes, les vis platinees, des connections corrodees etc...
Tu ne nous en dis pas beaucoup pour que l'on t'aide.
j'ai commencé par faire un test avec 3 jeux de bougies différentes
Voici la vidéo:
pas terrible les étincelles!!!
Qu'en pensez vous? vos conseils? que dois je vérifier ensuite?
Voici la vidéo:
tonyz
Prends une seringue d'essence et mets la dans le trou de la bougie.
remets la bougie.
kick, si cela ., c'est que tu as un problème d'essence, donc de carburateur.
regarde le titilleur.
Dans le cas contraire, c'est l'allumage..................... ou la mécanique
Ton étincelle a l'air faible, mais cela ne veut rien dire pour autant.
remets la bougie.
Ce matin (après une quarantaine de kick ) je suis sorti pour une petite virée.
A mon retour, j'ai vérifié mes arrivées d'essence et filtres, aucun problème.
En dévissant la parti haute du carburateur, le niveau d'essence du carbu de gauche était assez bas, en retirant le flotteur, je me suis apercu que l'aiguille était "déclipser".
J'ai tout remis en place mais je n'ai pas eu le temps de laisser refroidir le moteur pour faire un test de démarrage a froid...
Prochain épisode demain matin...
tonyz
Voilà, problème réglé, 2 coup de manivelle et c'est parti...
C'était bien la faute de l'aiguille qui empêchait le bon niveau d'essence dans la cuve...
tonyz
» A froid, elle démarre très difficilement
» Demarre mal à froid ...
» R80 GS PARALEVER DEMARRE SUR UN CYLINDRE A FROID
» Câble positif batterie
» [R80 1983] Moteur tourne difficilement au démarrage
