[R80 1983] Moteur tourne difficilement au démarrage
Dr.X
pascal69
MMA
Bonjour à tous.
Voilà mon problème.
Le moteur de ma R80 a du mal à tourner avec le démarreur et semble comme seré
A noter que le moteur :
-tourne facilement à la main
-tourne très bien une fois démarré (hormis quelques réglages de carburation)
- batterie neuve et chargée
- masse et circuit électrique ok
- tourne très bien au démarreur avec bougies démontées
Je m soupçonne le démarreur qui semble prendre un léger jeux au niveau des bagues de son axe (jeux minime)
Je soupçonne aussi le fait que le moteur se noie et me donne l'impression qu'il tourne difficilement une fois noyé
Ou les deux cas ensemble
Il arrive qu'il fasse un ou deux tour en appuyant sur le bouton du démarreur comme il peu ne faire qu'un quart de tour voir moin.
Si quelqu'un connaît se phénomène je serai heureux d'avoir la solution
Voilà mon problème.
MMA
Re: [R80 1983] Moteur tourne difficilement au démarrage
combien de volt ta batterie le lendemain d'une charge complète.
1er test, avec un gros câble tu fais une liaison directe entre le + batterie et la borne B du solénoïde.
et tu nous dis si c'est toujours pareil.
pascal69
Avant ça, tu peux tester avec des câbles de dépannage et une voiture en parallèle, moteur tournant... Si ça lance le démarreur sans faiblesse ni hésitation, c'est que la batterie approche de la fin...
Un bon voltage à la batterie est nécessaire mais pas suffisant pour caractériser son état. Il faut tester sa capacité et aptitude à la charge - décharge, ce qu'un garage auto ou moto sera capable de faire avec un testeur pro.
Dr.X
Avec des câbles de depanage ça démarre le plus normalement du monde mais faut dire que c'est une batterie diesel 120AH c'est puissant
Alors que celle de ma moto est une 19AH ( NEUVE)
Je me dis que même si le démarreur serre à cause des bagues que je suspecte ou qui se noie une 120AH force tellement que ça finis par avoir raison et tourner le moteur comme même.
MMA
Bah,c'est ta batterie qui est en cause...
Normalement ,c'est une 30 A/h et pas une 19.
Le démarreur Bosch demande un fort courant de démarrage ...
C'est quoi ta batterie ?
MMA a écrit:Avec des câbles de depanage ça démarre le plus normalement du monde mais faut dire que c'est une batterie diesel 120AH c'est puissant
Ce qui compte pour démarrer, ce sont les CCA (pour Cold Cranking Amperes), à savoir l'intensité instantanée de démarrage à froid. Les 19Ah ou 30Ah, ça n'est que la quantité stockée, tu peux avoir 30L d'essence sur une GSA de 136ch ou sur une G/S Dakar des années 80 de 79ch, laquelle va dépoter le plus à l'accélération?...
A l'inverse, avec une batterie Lithium équivalente, elle ne fera que 6 à 8Ah, mais sortira 400A ou plus en puissance instantanée, et c'est ça qui fait démarrer. Par contre, si la moto est "capricieuse", comme une vieille à carbus et starter, les 6Ah ne vont pas durer très longtemps et à l'étape, pas trop possible de compter sur elle pour servir les chargeurs, lumières et regonflage, au campement...
Bon une batterie Diesel de 120Ah, ça a des chances de sortir du 300 à 400A en puissance de démarrage, alors qu'une batterie moto, par exemple une 21Ah comme la type 51913 des 1150 ou 1200RT que je connais bien, il en existe à 100A, 170A, 230A, 270A, 300A et même 390A, spéciale HD.
Alors il faudrait savoir la puissance de démarrage de ta batterie neuve... en dessous de 270A, très possible que ça peine... et neuve, parfois, ça ne veut rien dire, tu ne serais pas le premier avec une batterie neuve mais HS... faudrait la faire tester au garage du coin!
Dr.X
Merci Dr.X pour ces éclaircissements je suis de ton avis s'il faut une 30AH
Ce que je comprends pas c'est que avec cette batterie j'ai pu essayer de démarrer ma moto lors de son achat et ça tournait assez bien j'avais pourtant sollicité beaucoup le démarreur vu qu'il avait des problèmes d'allumage ...résolus depuis.
A moins qu'elle est HS. Au voltmètre j'ai 12.8 V pourtant. C'est une marque chinoise obligé parce que la seule disponibe lors de l'achat
Beaucoup d'amis ont une pareil sur leur R80 ou R75 et ça marche pour eux. Bizarre.
MMA
Ma dernière batterie HS donnait 13,1V au voltmètre après recharge.
Avoir un voltage supérieur à 12,5V est un élément, mais comme je te l'ai déjà mentionné, c'est insuffisant à caractériser l'état de ta batterie. Si elle affiche 11,5V après recharge, là, oui, c'est assez pour savoir qu'elle est HS, l'inverse n'est pas vrai.
Dr.X
Ce moteur a etait refait à neuf puis stocké pendant 3 ans
Les compressions son bonnes il tourne bien à la main mais n'a pas tourné assez en mode démarré ni encore pu sortir avec pour un trajet juste quelques mise en route au ralenti
Est-ce ça joue quelque part?
MMA
J'ai récemment monté une batterie AGM de 32Ah, avec une intensité de démarrage de 385A: mon démarreur me remercie
Le problème des batteries faiblardes avec les démarreurs Bosch a été traité des centaines de fois sur le forum...
La capacité de 30 A/h te permet de solliciter longtemps ta batterie ,même si il fait très froid.
Aujourd'hui une bonne batterie gel sort facilement 300 A en instantanée,largement suffisant pour le démarreur Bosch.
Il y a 30 ans une batterie plomb classique à électrolyte liquide acheté chez BMW (Varta) sortait 130 A,cela marchait très bien ...pendant environ 5 ans .
Exemple de bonne batterie gel qui va bien et avec un bon rapport qualité prix,(il y en a bien d'autre):
330 A,30 A/h
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
330 A,30 A/h
Cette batterie 30Ah gel n'a pas le plus a gauche. Pour ceux qui l'ont acheté, se monte t elle sans difficulté ou faut il modifier, rallonger de cablage)?
Quand tu auras écarté l'hypothèse de la batterie inadaptée/défectueuse, il y a aussi les charbons du démarreur qui peuvent être en cause : très usés, la pression des ressorts devient trop faible et le contact sur le collecteur mauvais. Les symptômes sont les mêmes qu'une batterie faiblarde.
C'est pas faux à vérifier aussi. J'ai décidé de réviser le démarreur pour être tranquille de ce côtéZündappmann a écrit:Quand tu auras écarté l'hypothèse de la batterie inadaptée/défectueuse, il y a aussi les charbons du démarreur qui peuvent être en cause : très usés, la pression des ressorts devient trop faible et le contact sur le collecteur mauvais. Les symptômes sont les mêmes qu'une batterie faiblarde.
En parlant de démarreur est-ce vrai que c'est le même des Renault 18?
MMA
vdo a écrit:Cette batterie 30Ah gel n'a pas le plus a gauche. Pour ceux qui l'ont acheté, se monte t elle sans difficulté ou faut il modifier, rallonger de câblage)?
Je ne comprend pas tes dires,la photo est celle de la batterie qui m'a été livrée et le plus est bien placé .
Elle a les bonnes dimensions et se monte sans difficulté,c'est du" plug and play" !
Il me semble (a moins que je me trompe) que la batterie doit avoir le + a gauche selon le sens de montage d'origine. Comme celle en photo a le + a droite je me demandait si elle se montait sans modification de câblage.
Le positif est à gauche de la moto mais quand on considère la batterie, les cosses vers soi, le positif est à droite ... et le négatif à gauche
Enfin, sur un flat normal avec la batterie à son emplacement d'origine, après, tout est permis sauf de la brancher à l'envers !
» R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
» [R100/RS 1983]Panne de démarrage
» R 100 RS Roue arrière tourne difficilement
» [R65] Roue arrière tourne difficilement
» R80GS 1981: à chaud le moteur redescend difficilement dans les tours
