Problème démarrage avec des DELLORTO
+6
buzzle
flatmanu
Ginogadgo
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème démarrage avec des DELLORTO
Ginogadgo a écrit:Premier en partant du haut de l’aiguille, sinon elle pétarade.pockaman a écrit:Quel cran d'aiguille ?
OK pour tes réglages et les calibres des pièces sauf pour le gicleur de pompe de reprise, 35 au lieu de ton 38.
Par contre l'aiguille devrait être au 3e cran, c'est à dire en bas.
Pour les pétarades, si elle "pette" lorsque tu coupes les gaz, cherches pas, regarde ton circuit de ralenti.
Souffle (au compresseur) le gicleur de ralenti démonté, (tiens le bien) et démonte ta vis de richesse de mélange -attention aux petits joints et rondelle métallique-.
Souffle de l'entrée du carbu vers le gicleur de ralenti (démonté)
Souffle du logement du gicleur de ralenti (démonté) dans le carbu.
Ensuite une fois tout remonté, si tu dispose d'une paire de gicleur beaucoup plus petit, 120 par exemple, fait un test -5 ou 6 Km) pour voir si sa charbonne toujours.
Une question ; tu as fait le niveau de cuve ?
Alors tout sa a été fait déjà.ffrd a écrit:Ginogadgo a écrit:Premier en partant du haut de l’aiguille, sinon elle pétarade.pockaman a écrit:Quel cran d'aiguille ?
Concernant le niveau de cuve oui je les ai refait et c’est surtout depuis ce moment qu’elle tourne au ralenti sans les starters.
Pour le gicleur de pompe fait chier parce que j’ai commander des gicleurs il y’a 4jours.......
Ginogadgo
OK,Ginogadgo a écrit:Concernant le niveau de cuve oui je les ai refait et c’est surtout depuis ce moment qu’elle tourne au ralenti sans les starters.
quelle méthode tu utilises pour vérifier le niveau de cuve ?
Dépose de la cuve,position du carbu sur le côté de manière à amener le flotteur en position fermer sans appui sur le ressort du pointeau,et là je mesure la hauteur du haut du flotteur par rapport au plan de joint du corps de carburateur.
En l’occurrence au départ j’étais à 20mm,je suis passé à 18mm....
Ginogadgo
Ok,
Avec un niveau de cuve haut tu as un niveau d'essence élevé pour tous les gicleurs et tu gave ton moteur d'essence = bougies charbonneuses.
à défaut d'utiliser mon "bidule" détaillé dans la flatistech, tu peux suivre ce que recommande Dell'.
Vérifie que le bras du flotteur est parallèle au plan de joint quand il est tête en bas.
Ensuite, contrôle la dimension -comprise entre 17.5 et 18.5mm comme sur le plan en posant le carbu aspiration d'air en bas.
Avec le bidule, tu as le point de début d'ouverture.
OK, il va falloir chercher ailleurs.
tu as essayé d'appauvrir le GP ?
J’ai commandé plusieurs taille de gicleur ralenti et principal,reçu ce jour mais j’aurais pas le temps d’y mettre les mains avant ce week.....
Ginogadgo
Bonsoir à tous,alors retour d’expérience sur l’essai des gicleurs.....
Alors premier essai avec gicleur de ralenti 51 et gicleur principal 150.
Elle ne démarre qu’avec le starter.....
Je monte donc du 55,elle démarre mais elle tourne pas top.
Je monte du 57,là elle tourne rond sans soucis.
Régime à 2500 tour en accélérée pas de fumée noir.
Nickel!
Par contre,au coup de gaz fumée noir qui apparaît.juste au coup de gaz....
Je suppose donc que le gicleur de pompe de reprise est trop gros....
Ffrd,tu disais que gicleur de pompe de reprise sur r90s c’était 35?
T’es t-il possible de me confirmer ceci?
Enfin,la moto tourne bien mais les vis de ralenti sont toujours serrée à fond.....
J’ai donc un doute sur la taille des boisseaux.
Les anciens qui était monté était des 60/5,j’ai donc repris des 60/5.......
est-ce que quelqu’un peut me confirmer que la taille des boisseaux sur r90s est bien du 60/5?
Merci à tous pour votre aide.
Nickel!
Ginogadgo
Ginogadgo a écrit:
Ffrd, tu disais que gicleur de pompe de reprise sur r90s c’était 35? Oui Gicleur pompe de reprise 35
Enfin, la moto tourne bien mais les vis de ralenti sont toujours serrée à fond..... excuse-moi mais tes vis de ralenti, c'est butée de boisseau ou vis de richesse du mélange air essence ?
est-ce que quelqu’un peut me confirmer que la taille des boisseaux sur r90s est bien du 60/5? Affirmatif 60/5
Mais tes boisseaux tu les as modifié, il faut peut être chercher par là, c'était pareil avec tes vieux boisseaux ?
Pareil,voire moins bien parce que méplat de réglage de boisseaux usés par la vis....
Ginogadgo
» CABLES STARTERS AVEC PETITS EMBOUTS POUR DELLORTO AVEC DEDOUBLEUR
» probléme pompe de reprise carbu dellorto
» SYNCHRO CARBU DELLORTO AVEC COMPARATEUR A LEVIER
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
Page 3 sur 3
