Cotes usinage gorge de circlip arbre de sortie de boite
jean loup 69
sky.fred
Je dois refaire une boite de R100R de 92 (elle fonctionne trés bien mais bruit de roulement).
La moto a moins de 80 Mkm et elle a surement le problème connu des 100 R et GS entre 85 et 94 avec l'usure prématurée du roulement d'arbre de sortie de boite à cause de la suppression du circlips de blocage.
Je voudrais faire usiner l'arbre (s'il est en état car je n'ai pas encore démonté) pour mettre un circlips et j'avais vu quelque part les cotes de cette gorge mais je ne retrouve pas.
Si quelqu'un a ça .... ou plus de mémoire que moi pour retrouver où j'ai lu ça ?
Re: Cotes usinage gorge de circlip arbre de sortie de boite
On n'est jamais si bien servi que par soit même, j'ai retrouvé
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47567-usinage-gorge-a-circlip-sur-l-axe-sortie-de-boite?highlight=circlips+boite#919632
Re: Usinage gorge à circlip sur l'axe sortie de boîte
Stalker le Dim 23 Aoû 2020 - 13:59
Je traduis, synthétise et converti en mm ce que j'ai lu sur bmwmotorcycletech.
Le circlip: Ref BMW: 07-11-9-934-100 . (Circlip identique que celui utilisé sur l'arbre de kick)
Le jonc ou bague d’expansion: Ref BMW: 23-21-1-235-006.
Épaisseur de la rainure sur l'arbre: 1,01 mm
Profondeur de la rainure: 0,51 mm.
Géométrie de la rainure: carrée.
Localisation de la rainure: 17,00 mm de l'extrémité avant de l'arbre
L'usinage doit être effectué avec un outil au carbure de 1,00 mm.
Diverses côtes précises d'usinage ont été relevées:
Localisation de la rainure du circlip: De 17,00mm à 17,05mm
La zone de montage du roulement est de 17,018mm et la rainure commence entre 17,000 mm et 17,051mm
Les largeurs de la rainure du circlips vont de 1,0007mm à 1,016mm avec une valeur max de 1,0414mm.
Le roulement nécessitant un jonc ou celui sans doivent être en appuis sans aucun jeu avec le circlip.
Avec ces infos, y-a plus qu'à....
Quand je regarde le catalogue de PD (bmw canada) , je m'aperçois que la R100R de 92 (ma moto) possède d'origine le jonc et le circlips. on y trouve les codes du roulement et du circlips mais pas celui du jonc bien que présent sur la vue (normal sans doute avec le rlt bmw qui n'a pas de congé)
étonnant , non ?
Je n'ai pas démonté ma boite ....qui aurait au vu du compteur 72 000 kms et qui ne fait aucun bruit anormal .
Alors , ma boite est elle modifiée ? ou pas ?
étonnant , non ?
jean loup 69
.jean loup 69 a écrit:Quand je regarde le catalogue de PD (bmw canada) , je m'aperçois que la R100R de 92 (ma moto) possède d'origine le jonc et le circlips. on y trouve les codes du roulement et du circlips mais pas celui du jonc bien que présent sur la vue (normal sans doute avec le rlt bmw qui n'a pas de congé)
étonnant , non ?
Tu as quel numéro de boite ? en bas de la note il y a le numéro de boite qui a la modification de série.
pascal69
je ne connais pas le N° de ma boite , je ne sais pas où il est gravé , mais ce qui semble certain d'après le catalogue de pièces détachées de la R100R , c'est que toutes les R100R possèdent le circlips de maintien du roulement avant de l'arbre de sortie de boite .
Sans doute , ce n'était pas le cas sur toutes les GS ou RT ??
Mais rien n'est certain et pour en être sûr il faut ouvrir .
jean loup 69
Il est gravé sur le dessus de ta boite : il faut démonter le boitier de FaA pour y avoir accès
merci . je regarderai ça lors de mon démontage hivernal pour vérif des éléments du moteur de ma moto.
J'ai acheté cette moto sans suivi technique ,sans factures , rien , uniquement sur son bon état apparent , qui finalement n'était pas si bon que ça , et donc j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans à reprendre.
jean loup 69
En principe la 100 R de 92 n'a pas le circlips qui n'a été remis que courant 94.
Le jonc n'est nécessaire que si le roulement est un roulement "industriel" standard.
Le roulement BMW ne nécessite pas ce jonc car l'angle sur l'alésage de la cage intérieure a été prévu pour s'en passer.
A gauche le roulement BMW, à droite un industriel.
Ma 100 GS qui a 135 Mkm (voir plus ...) n'a aucun soucis de boite et pourtant normalement elle n'a pas de circlips.
C'est un peu la loterie ... casse ou casse pas.
Tu a raison ; il ne faut pas s'inquiéter à l'avance si la boite fonctionne bien et sans bruit .
jean loup 69
Ben non, pas forcément. Il est probable que ta boite soit concernée et parfois, quand on a des signes avant-coureurs, il est trop tard: l’arbre est à changer et des bouts de roulements se promènent dans la boite. Ceci dit, certaines boites sans circlips ont des gros kilométrages sans soucis. Il suffit de connaitre sa résistance au stress et ensuite prendre une décisionjean loup 69 a écrit:Tu a raison ; il ne faut pas s'inquiéter à l'avance si la boite fonctionne bien et sans bruit .
goeland_ a écrit:Il est gravé sur le dessus de ta boite : il faut démonter le boitier de FaA pour y avoir accès
Sur ma RT, il est en bas, sur l'arrière gauche, du côté du sélecteur. Faut se mettre à 4 pattes, sortir les lunettes de concours et une loupiote pour le lire.
Sur ma RT de 94, j'ai un numéro postérieur à celui de la note.
.pascal69 a écrit:.jean loup 69 a écrit:Quand je regarde le catalogue de PD (bmw canada) , je m'aperçois que la R100R de 92 (ma moto) possède d'origine le jonc et le circlips. on y trouve les codes du roulement et du circlips mais pas celui du jonc bien que présent sur la vue (normal sans doute avec le rlt bmw qui n'a pas de congé)
étonnant , non ?
sur la mienne le numéro de boite est coté gauche derrière le conduit de filtre à air.
rien à démonter, faut juste se coucher au sol pour l'apercevoir et se munir d'une loupe.
mon numéro de boite est 258697-ABI. YOUPI ! ! !
pascal69
Matt Parkhouse, un des gurus des flats aux USA, a passé des années à refaire des boites et essayer de tenir des statistiques sur les circlips.
D'après lui, les No de série de boites ne veulent pas dire grand chose: il a vu des boites avec gorge usinée mais sans circlip, sans la gorge usinée alors que le No de série laissait penser qu'elle était présente, des boites sans gorge et sans circlip avec des très gros kilométrages et dont le roulement n'avait pas bougé etc... Donc difficile de dire sans démonter. Une chose est sure: aux environs de 100,000 km, il n'est pas rare de devoir refaire une boite (roulements et joints). Il faut au passage s'assurer de la présence de la gorge ET du circlip et la faire usiner si elle n'est pas présente. Et buriner le cul de boite en indiquant que le circlip est posé, et la date.
.Palica a écrit:Matt Parkhouse, un des gurus des flats aux USA, a passé des années à refaire des boites et essayer de tenir des statistiques sur les circlips.
Gare aux gurus ?
je reste optimiste malgré ton conseil alarmant.
pascal69
Je viens de me commander une boite de pastille carbure de 1mm .Je n'avais que des 1,2 mm . Je pense que ça n'aurait pas posé de problème . En mécanique Il vaut toujours mieux qu'il y ait un petit jeu plutôt que ça soit bridé .
J'ai commandé le clips et le jonc chez BMW : 4,5€ les deux et disponibles.
Je vais surement démonter ma boite cet hiver . C'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans .
jean loup 69
jean loup 69 a écrit:Je viens de me commander une boite de pastille carbure de 1mm .Je n'avais que des 1,2 mm . Je pense que ça n'aurait pas posé de problème . En mécanique Il vaut toujours mieux qu'il y ait un petit jeu plutôt que ça soit bridé .
Peux tu me dire où tu as acheté ?
Je dois me faire faire la rainure de circlips par un ami et il n'a pas cet outil en 1 mm.
Je ne suis pas un bon français , je commande en chine tous mes outils de tour . En effet ,avant je commandais en France chez OTELO et je me suis aperçu que les outils que j'achetais étaient les outils vendus en chine.
je commande donc chez Ali.
voiçi le lien : https://fr.aliexpress.com/item/1005001529130110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.85bd6c37Zv4fdT
ce sont des pastilles carbure 16 ER / IL de 1mm de largeur .
Je les installe sur un outil à fileter SER-1212H16
Qui lui même est fixé sur ma tourelle à changement rapide.
Si tu avais été plus près de chez moi , je te l'aurais tourné ta gorge de 1mm . J'ai fait des essais hier sur un arbre de 17mm ,un outil de 1,2mm .J'ai monté un clips de 1mm de large ;il y a un tout petit jeu latéral ;je pense que ce sera mieux avec la pastille de 1mm .Et si le clips est bridé ,je peux toujours rajouter 0,05 mm en déplaçant l'outil latéralement de cette valeur.
jean loup 69
Je viens de trouver le n° de ma BV :206782.....merci Pascal , il est au même endroit que sur la tienne .
Je crois vraiment qu'il faudra l'ouvrir cet hiver .J'en profiterai pour contrôler le paralever , les rlts du bras oscillant , l'embrayage et les joints AR du vilebrequin .
jean loup 69
.jean loup 69 a écrit:Je viens de trouver le n° de ma BV :206782....
Alors pas d'hésitation pour toi.
pascal69
jean loup 69 a écrit:Je viens de trouver le n° de ma BV :206782.....merci Pascal , il est au même endroit que sur la tienne .
Par rapport à ma GS, les éléments du paralever sont nickels sur la 100R que je viens d’acquérir.Je vais nettoyer, graisser mais je ne changerait aucun roulement, ça ne le justifie pas.
ça s'explique par le fait qu'elle est plus récente, moins kilométrée mais surtout n'a pas vécu les mêmes contraintes hors route.
Si tu dois changer les pivots, ceux de motorworks sont nettement mieux que ceux d'origine.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47870-roulements-de-bras-oscillant-pivots-et-cardan-r-100-gs-motorworks-tuto-remontage#926297
Merci pour ta réponsejean loup 69 a écrit:Je ne suis pas un bon français , je commande en chine tous mes outils de tour . En effet ,avant je commandais en France chez OTELO et je me suis aperçu que les outils que j'achetais étaient les outils vendus en chine.
J'ai transmis à mon ami car pour moi c'est du chinois, dans tous les sens du terme
» Usinage gorge à circlip sur l'axe sortie de boîte
» Jeu arbre de sortie boite de vitesse monolever
» Arbre 336 : Défaut d'usinage des cames
» Arbre primaire de sortie de boîte qui me mange les cannelures du disque d'embrayage HELP
» Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
