Usinage gorge à circlip sur l'axe sortie de boîte
Diabo
ritan
Suite au démontage de la boîte, j'ai découvert avoir le modèle sans le circlip au bout de l'axe de sortie de boîte.
Serais intéressé par l'installer.
Quelqu'un aurait toutes les côtes pour l'usinage du dit axe ?
Le Classic Shop de la maison mère n'est pas capable de me renseigner et me conseille d'aller voir dans n'importe quelle concession
ritan
Re: Usinage gorge à circlip sur l'axe sortie de boîte
Dès que tu leur demande quelque chose, il n'y a malheureusement plus personne. Très 21è siècle !
Diabo
Pas faux, mais bon ça date de 1994,la modif, 26 ans quand même! Il y a prescription.Diabo a écrit:Dès que tu leur demande quelque chose, il n'y a malheureusement plus personne. Très 21è siècle !
En 1994, la moitié des mécanos actuels de BMW faisaient encore la navette dans les q.......s de leurs pères!
Va donc demander à un mécano Peugeot une précision sur une boite de 605.
J'ai la réponse, mais à l'atelier. Et comme mon atelier est à 12 kms de mon domicile, je ne pourrais te fournir la réponse que lundi, au mieux! je suis en mode week-end.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Je trouve qu'avec BMW, on est beaucoup mieux servi qu'avec n'importe quelle autre marque... Essaie de trouver dans le réseau des pièces d'origine pour Honda ou Yamaha ou pire, Guzzi ou Ducati... Quand tu communiques avec BMW Allemagne, on peut te dire, avec ton # de serie, en quelques jours et sans frais, à quelle date ta moto a été fabriquée, ou elle a été exportée et certaines de ses options à la sortie de l'usine. Je ne pense pas qu'un autre fabricant fasse ça. Donc ça mérite notre respect car ça permet de continuer de faire rouler nos vieilles BM ce qui, sinon, serait difficile voire impossible.
Pour le circlip de boite, voici quelques infos mais sans les vraies dimensions. Au moins c'est un début:
http://largiader.com/articles/circlip/
Parfait merci. Comme il semble rentrer dans la gorge un jonc + un circlip, tu pourrais regarder aussi le profil de la gorge. Fond plat, coins arrondis ou à l'équerre pour savoir quel profil donner au burin.
ritan
Bien vu merci, j'avais pas pensé à regarder chez lui.
ritan
Comme je suis à la retraite, chez moi, les week end durent une semaine!
Désolé de te répondre aussi tard.
La distance entre le bord de l'arbre et le début de la gorge est de 2.00 mm.
Par contre, j'ignore le profil de cette gorge, mais à mon avis, elle est à fond plat.
2mm qui me font faire un pas de géant, merci bien.
Ne le prend pas de travers, mais j'aime bien croiser les informations et vais attendre un peu pour voir si d'autres avis émergent.
ritan
En effet, "fond plat".
Quant à la mesure des 2mm entre l’extrémité de l'arbre et le bord externe de l'usinage cela semble se jouer au 1/10ème, donc au cas par cas ou rondelle entre le circlip et le roulement au regard du jeu.
Ted Porter (Beemer Shop) installe une petite rondelle entre le roulement et le circlip, dû aux différences dans les tolérances des pièces et le placement de la rainure, si l'arbre est déjà pourvu de la rainure .
Il est convaincu que le fait de ne pas utiliser cette rondelle ne compromet pas la capacité du circlip à empêcher le roulement de bouger.
En résumé, dans la situation où l'arbre serait dépourvu de la rainure de logement du circlip, l'idéal ne serait-il pas de presser le roulement, repérer, usiner et d'affiner avec une rondelle afin que le circlip soit en butée de roulement?
Infos et images extraites de "gunsmoke", "largiader" et "ADVr"
Stalker
Je ne partage pas cet avis.
Le circlips permet de maintenir le roulement afin qu'il ne sois pas "repoussé" ça c'est OK.
Le jonc glissé entre le circlips et la cage intérieure du roulement est nécessaire si tu montes un roulement standard du commerce. Ce roulement standard possède un congès, c'est à dire pour les non-mécaniciens "un dégagement" un usinage oblique comme qui dirait.
La suite en image :
dans ma main a gauche le circlips (à remplacer systématiquement) et le jonc à côté.
Sur cette photo, deux roulements vus de la face "supérieure" face circlips
à gauche le BMW vendu par ton concessionnaire, angle vif sur l'alésage de la cage intérieure
à droite le roulement du commerce avec le fameux congés sur l'alésage de la cage intérieure
Ce cliché c'est les mêmes roulements mais côté "inférieur" face au pignon
Tous les deux ont un congé sur la cage intérieure.
Le pignon BMW et le circlips ; c'est plan, pas besoin de jonc pour combler le congé.
Le pignon
En l'absence de ce jonc, le clips à toutes les chances de dégager faute d'appui suffisant.
Important, bien monter le roulement BMW dans le bon sens
Merci à vous deux d'avoir amené vos lumières sur le sujet et si bien illuminé l'aphorisme "Tout arrive à qui sait attendre".
ritan
Un montage de roulement se fait avec des tolérances précises, des chaines de cotes, des jeux fonctionnels.
Donc à minima à partir d'un arbre sans circlips :
Une métrologie précise de l'existant, un travail de réflexion sur la planche à dessin (numérique maintenant), avec les caractéristiques complètes du roulement, le calcul du jeu fonctionnel, puis des cotes d'usinage.
C'est plus simple si on dispose d'un arbre avec circlips comme modèle. Il « suffit» de mesurer très précisément ses cotes et de les reproduire.
Hello ffrd.
En effet, j'avais aussi cette image dans mon dossier "Boîte" mais tu viens enfin de faire le trait d'union en apportant la précision "Existence de deux roulements"!
"Le roulement du commerce avec le fameux congés sur l'alésage de la cage intérieure" nécessite donc impérativement l'usage d'un jonc.
Le roulement BMW n'en a donc pas nécessité. C'est bien ça?
Dis moi, ce circlip est-il vraiment nécessaire sur un arbre qui n'en a pas? Car comme tu le sais je vais devoir certainement faire ré-ouvrir ma boîte....
C'est certain R27, l'idéal serait pour compléter ce sujet et le finaliser, d'avoir les cotes relevés sur un arbre "avec circlip, de la distance, profondeur, largeur et géométrie de l'usinage et la Ref du circlip.
Ajouter peut-être à ces informations, l'utilité ou la nécessité absolue ou pas de ce circlip.
Stalker
Oui le circlips est nécessaire car le roulement reçoit la poussée du pignon oblique de 5e.
Contrairement aux autres pignons à taille oblique, il n'est pas bloqué -le roulement- par un carter...
Je vous quitte pour regagner ma place sur la Pit-Lane du circuit autrichien à côté de Yohan.
Je traduis, synthétise et converti en mm ce que j'ai lu sur bmwmotorcycletech.
Le circlip: Ref BMW: 07-11-9-934-100 . (Circlip identique que celui utilisé sur l'arbre de kick)
Le jonc ou bague d’expansion: Ref BMW: 23-21-1-235-006.
Épaisseur de la rainure sur l'arbre: 1,01 mm
Profondeur de la rainure: 0,51 mm.
Géométrie de la rainure: carrée.
Localisation de la rainure: 17,00 mm de l'extrémité avant de l'arbre
L'usinage doit être effectué avec un outil au carbure de 1,00 mm.
Diverses côtes précises d'usinage ont été relevées:
Localisation de la rainure du circlip: De 17,00mm à 17,05mm
La zone de montage du roulement est de 17,018mm et la rainure commence entre 17,000 mm et 17,051mm
Les largeurs de la rainure du circlips vont de 1,0007mm à 1,016mm avec une valeur max de 1,0414mm.
Le roulement nécessitant un jonc ou celui sans doivent être en appuis sans aucun jeu avec le circlip.
Avec ces infos, y-a plus qu'à....
Stalker
CQFD je ne connaissait pas cette subtilité du roulement BM, merci
ffrd a écrit:Oui le circlips est nécessaire car le roulement reçoit la poussée du pignon oblique de 5e.
A mon humble avis, le circlips (et aussi parfois le jonc donc) ne sont pas là pour retenir le roulement. Lui, il reçoit bien la poussée du pignon, mais bien calé au fond du carter, il n'y a aucun risque qu'il aille beaucoup plus loin.
Thinking out of the box:
Et si le circlips était rendu nécessaire sur les Paralever, au débattement plus important ?
Contrairement à ce qui est dit là à 3:20 "que les engrenage sont poussés au fond de la boîte", en avant dans le sens de marche.
https://www.youtube.com/watch?v=fr_nPdvpVsE&feature=emb_logo
Je me demande si ce n'est pas plutôt l'axe de sortie de boîte qui est tiré en arrière par rapport au sens de marche ? Avec, entre autre l'arbre de transmission qui lui est vissé dessus.
L'évolution avec les 4 soupapes a été une jonction sortie de boîte/arbre de transmission coulissante avec des cannelures. Voilà qui n'est peut-être pas anodin.
ritan
» filetage ecrou croisillon
» SPI de sortie de boite
» Biellette de sortie de boite
» canelures de la sortie de boîte
» embrayage ou boîte qui fait un bruit de casserole
