Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
R25, çà roule
+16
r 50
Eric S2
Diabo
Lolo49
Olympia
Zündappmann
eul'gars
LudovicFlat
20 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
R25, çà roule - Page 4 Empty Re: R25, çà roule
Message  Nicht über "Max" Ven 25 Sep 2020 - 14:36
Te plains pas, tu as échappé à la plaque rivetée !
R25, çà roule - Page 4 Cras10
Nicht über "Max"
Message  LudovicFlat Mar 6 Oct 2020 - 22:26
Une question: le débit d’huile arrivant aux culbuteurs est vraiment fin. Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est le bruit des culbuteurs .
Est ce normal une très petite lubrification ? Ou bien, ai je les conduits de boucher ?
Je précise que je n’ai pour référence que les débits des séries plus modernes ( qui eux envoient ) .
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  R27 Mar 6 Oct 2020 - 23:54
Voici ce que ça donne sur une R27, plus moderne.
La pompe à huile est entrainée par une visseuse électrique, je n'ai aucune idée sur le rapport entre la vitesse de rotation réelle et celle de ce test.
Message  LudovicFlat Mer 7 Oct 2020 - 10:56
Merci beaucoup pour ta réponse. La lubrification de la mienne est donc du même ordre.
Je vais poster une vidéo du bruit ( haut moteur ) qui m’a interpellé
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  LudovicFlat Mer 7 Oct 2020 - 18:57
on entend distinctement le tiiiic irrégulier dur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=eHAeWkpsuns
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  Nicht über "Max" Mer 7 Oct 2020 - 20:27
mes vieilles oreilles me disent qu'il faudrait aller voir :
- soit du côté d'un poussoir qui se balade généreusement dans son guide
- soit du côté de l'axe de piston/bague de bielle
Bien que peu lubrifiés, les culbuteurs ne me semblent pas en cause...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  LudovicFlat Lun 12 Oct 2020 - 9:16
Merci Nicht über Max pour tes éclaircissements, lors de la prochaine mise en route, j’irai un coup d’œil .
Actuellement, je suis en train de me battre pour monter un caoutchouc de selle sur l’armature métallique. Sans la passer au bain marie, c’est un véritable combat .
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  Zündappmann Lun 12 Oct 2020 - 22:17
LudovicFlat a écrit:Actuellement, je suis en train de me battre pour monter un caoutchouc de selle sur l’armature métallique. Sans la passer au bain marie, c’est un véritable combat .
Sur le site de Greiner il y a une petite fiche explicative avec astuces pour le montage.
Sur cette page, à gauche :
http://www.greiner-oldtimerteile.de/verschiedene-teile-l-z/sattel-decke-zubehoer/browse.php?sid=316601602533742&pos=c1525
Si ça peut t'aider... clin
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  westy64 Lun 12 Oct 2020 - 23:00
et il y a celui-ci aussi.
est il adapté ?
http://dnepr.ural.free.fr/technique/montage_caoutchouc_selle.pdf
westy64
westy64
Message  LudovicFlat Mer 14 Oct 2020 - 9:57
Merci à vous Zundappman et Westy64
Voici la tradition du texte original en Allemand du montage du caoutchouc de selle .
Processus d'assemblage:
1) Retirez la selle du véhicule
2) Démontez le cadre de tension avec le couvercle de la selle
3) Retirez l'ancienne housse de selle (coupez-la)
4) Si désiré: sabler le cadre de serrage et repeindre
5) Faites des ouvertures dans la selle selon le modèle de l'ancienne housse. Les trous ne sont pas faits d'usine pour des raisons de technologie de production ou pour des raisons de standardisation approprié. Ils peuvent facilement être faits avec un couteau tranchant.
6) Poussez la partie avant du cadre de tension dans la selle. C'est la partie qui ressemble à un triangle avec un côté manquant.
7) Poussez la partie arrière du cadre de tension dans la housse de selle. Il s'agit de la pièce en forme de croissant faite de tuyau. Les vis arrière doivent regarder vers les ouvertures. Les parties avant et arrière se chevauchent maintenant d'environ 5 cm à gauche et à droite. Le plafond doit maintenant être tendu dans cette mesure.
8) Sur le côté gauche de la broche filetée de la partie arrière du cadre de serrage, Attachez quelque chose pour pouvoir le tirer. Maintenez la partie avant du cadre de serrage sur le support. Tirez le cadre de serrage jusqu'à ce que les pièces qui se chevauchent auparavant puissent être enfoncées l'une dans l'autre, puis relâchez la tension.
9) Répétez le processus comme décrit sous 8) sur le côté droit.
Vous pouvez rendre le processus des étapes 6) à 9) beaucoup plus facile si vous utilisez la sellerie avec une substance lubrifiante, par ex. Savon doux ou soi-disant «glissement de pneu» (chaque marchand de pneus a pour monter le pneu). Je déconseille de chauffer la housse de selle, car cela endommagerait la structure du matériau.
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  Eric S2 Mer 14 Oct 2020 - 13:47
LudovicFlat a écrit:Merci Nicht über Max pour tes éclaircissements, lors de la prochaine mise en route, j’irai un coup d’œil .
C'est souvent pour cela que tu trouves relativement facilement en vente des couvre-selles. Quelques images stockées de je ne sais plus où de différents montage à base de crics pour aider à l'opération...bon courage.R25, çà roule - Page 4 Proxy_14
R25, çà roule - Page 4 Proxy_13
R25, çà roule - Page 4 Proxy_15R25, çà roule - Page 4 Proxy_16
R25, çà roule - Page 4 Proxy_17
R25, çà roule - Page 4 Proxy10
Eric S2
Eric S2
Message  R27 Mer 14 Oct 2020 - 14:13
On a l'impression de réinventer l'arbalète 😉
Sait-on comment c'est monté en usine ?
Message  LudovicFlat Mer 14 Oct 2020 - 14:35
Personnellement j’ai réussi grâce à des sangles tendues entre 2 arbres
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  Zündappmann Mer 14 Oct 2020 - 18:24
Ça vaudrait peut-être le coup de faire un post spécifique en guise de tuto, parce que là on est dans "Lubrification des culbuteurs" mort de rire
Zündappmann
Zündappmann
Message  Palica Gringo Mer 14 Oct 2020 - 19:22
Zündappmann a écrit:Ça vaudrait peut-être le coup de faire un post spécifique en guise de tuto, parce que là on est dans "Lubrification des culbuteurs" mort de rire
Ça existe déjà: https://bienvenueauflatistan.motards.net/t29009-re-montage-caoutchouc-de-selle-serie-2-sur-l-armature
Message  Zündappmann Mer 14 Oct 2020 - 22:45
Alors peut-être y déplacer les deux trois derniers messages de ce post en complément...suggestion... souris
Zündappmann
Zündappmann
Message  LudovicFlat Lun 26 Oct 2020 - 20:46
Petite update :
Manquent plus que ces fichues poignées . Ensuite, une dernière vérification avant un test sur route
Je précise que j’ai gardé toutes les pièces d’origine ( gardes boue, béquille, porte bagage, ...).
J’ai monté des pneus  heidenau k34 4’’ x 19’’.
Un léger problème n’a pas été réparé pour le moment : le filetage du boulon de remplissage du couple conique est pratiquement lisse. Va falloir que je trouve une solution .
J’ai aussi fabriqué, en tube plein de 16 mm un rigidificateur de fourche ( pas monté pour le moment, je le monterai si nécessaire après essai sur route .
Place aux photos :
R25, çà roule - Page 4 50c8ac10
R25, çà roule - Page 4 06249e10
R25, çà roule - Page 4 6a2eac10
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  eul'gars Lun 26 Oct 2020 - 23:35
Mon dieu!!!!c'est ti possible???? affraid
eul'gars
eul'gars
Message  LudovicFlat Mar 27 Oct 2020 - 9:14
Oui oui 😂😂😂😂
eul'gars a écrit:Mon dieu!!!!c'est ti possible???? affraid
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  R27 Mar 27 Oct 2020 - 10:24
A moi, comte, deux mots,
ôte-moi d'un doute : elle est loin d'être finie ?
Message  R27 Mar 27 Oct 2020 - 10:31
LudovicFlat a écrit:Merci à vous tous. Je suis ravi aussi, et j’espère être à la hauteur de la restauration que mérite cette mamie .
Tu disais bien restauration ?
Message  R27 Mar 27 Oct 2020 - 10:33
LudovicFlat a écrit:Parties à peindre en vert militaire apprêtées.
J’ai opté pour un apprêt garnissant afin de réduire les défauts
R25, çà roule - Page 4 8a862310
As-tu aussi peint les garde-boues ?
Message  PizzaRoller Mar 27 Oct 2020 - 10:37
R27 a écrit:...
C'est quoi, ça ? saispas
moque
R25, çà roule - Page 4 Idee-p10 Toutélectrix   R25, çà roule - Page 4 569134          R25, çà roule - Page 4 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R25, çà roule - Page 4 4202
Message  R27 Mar 27 Oct 2020 - 10:37
C'est à dire ?
Message  LudovicFlat Mar 27 Oct 2020 - 10:56
Comme dit plus haut, ne manque que les poignées, les gardes boue sont stockées pour la remettre en configuration d’origine un de ses quatre. Mais je ne vois pas quoi rajouter à la moto .
LudovicFlat
LudovicFlat
Message  LudovicFlat Mar 27 Oct 2020 - 11:24
C'est à dire ?
Tu cherches à les acheter ?
Je te précise, elles sont vertes pour les gardes boue et porte bagage, et noire pour la béquille
Je plaisante bien sûr, je ne les vendrais pas, vous m’aurez compris
LudovicFlat
LudovicFlat
