[R100RT, 1991] Problème fusible éclairage / clignotants
+7
TINTIN8645
fifix75
11 participants
Re: [R100RT, 1991] Problème fusible éclairage / clignotants
R27 a écrit:Merci Palica, pourrais-tu me donner la référence de ces ampoules navettes 6V ?
Idem pour la centrale, sans doute spécifique LED ?
Tu as les détails ici:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t38653-ampoules-electriques-6v
oui voici le lien avec la photo:Phil... a écrit:fifix peux tu passer une photo de ce que tu appelles des "clignots à LED" merci.
https://www.bihr.eu/fr/fr/clignotants-bihr-bullet-led-noir-universel_322072
fifix75
fifix75 a écrit:oui voici le lien avec la photo:Phil... a écrit:fifix peux tu passer une photo de ce que tu appelles des "clignots à LED" merci.
Ok, ça ce ne sont pas des clignotants complets.
en fait, c'est un porte ampoule avec une LED dedans.
je serais aussi infoutu de brancher ce truc...
Pas compliqué, il n'y a que deux Phil... fils, un positif et une masse.
PizzaRoller a écrit:Pas compliqué, il n'y a que deuxPhil... fils, un positif et une masse.
Bin non, une LED à la place d'une ampoule 12v ça marche pas...
sauf si tu veux un sapin de Noël
la centrale ne va rien comprendre...
Ben oui mais c’est joli et ça fait d’jeuns.
Deux solutions : on change la centrale pour une qui va bien avec les LED ou on colle des résistances en parallèle des clignos pour faire croire à la centrale qu’elle a toujours des lampes de 21 W et on participe au réchauffement climatique.
Le première solution est la moins mauvaise.
» (R100RT 1980) problème clignotants / fusible / frein arrière
» Protection par fusible relais eclairage et demarreur serie 6 / serie 7
» Eclairage de ma R100RT
» R100RT 1991
» probleme eclairage voltmetre
» R100RT 1991
