Protection par fusible relais eclairage et demarreur serie 6 / serie 7
Je suis curieux de comprendre pourquoi le relais éclairage et le relais démarreur de nos cheres serie 6 et 7 ne sont pas protégés par fusibles?
Seulement la veilleuse et feu arrière le sont...
Tant que je suis en train de restaurer mon faiceau de A à Z, ne serait-il pas judicieux d'en rajouter un?
Concernant l'éclairage un petit P=U*I permettra de déterminer le calibre en fonction de la puissance de la lampe mais quid pour le relais demarreur?
Bien à vous,
assiec
Bien à vous,
assiec
assiec
Re: Protection par fusible relais eclairage et demarreur serie 6 / serie 7
Pas de fusible parce qu'on peut s'en passer.
Il n'y en a pas non plus sur l'allumage.
On peut considérer que c'est une sécurité de ne pas en avoir, ça évite de se trouver dans le noir par une nuit sans lune au détour d'un virage.
Tu peux mettre un fusible, c'est toi qui voit. 15 A sur le fil jaune/blanc devrait suffire.
Tu as aussi l'option du fusible de 30 A en sortie de batterie qui ne protège pas grand chose contrairement à ce qu'on pense en général.
» sans relais eclairage
» [R65 / 1981] Emplacement relais d'éclairage
» [resolu-information] relais d'eclairage S7 >81 - merci PizzaRoller
» Relais éclairage
» [R80G/S] - Relais d'éclairage
» Relais éclairage
