sans relais eclairage
Bonjour, j'ai changé le commondo gauche de ma r75/7 par un autre (qui a en plus les cligno)et qui n'a pas le même cablage . Ce dernier ne va pas dans le phare. Pour info il comprend: le klaxon, le commutateur code phare appel et les clignotants. je suis arrivé à tout faire marcher en branchant sur le bornier du phare, mais sans utiliser le relais éclairage. Est ce dangereux. Si c'est dangereux, où puis-je trouver une notice? ( celles que j'ai pu trouver sur flatistech ne correspondent pas a mon commodo.
Merci!
Merci!
baboun65
Re: sans relais eclairage
Il est préférable d'utiliser un relais.
Si tu as un commodo pour le câblage sous le réservoir plutôt que dans le phare, ce n'est pas simple à câbler. Mais dans les deux cas, il y a un relais lumière sous le réservoir ou dans le phare.
Il faut improviser en t'aidant du tuto "Comment ça marche" (rubrique 12 de la Flatis'tech)
si ton comodo alimente directement les phares sans passer par un relai, il risque de se détériorer très rapidement. Il n'est pas conçu pour résister à autant d'intensité et va " charbonner"
moumouille49
» Relais éclairage
» [R80G/S] - Relais d'éclairage
» [R65 / 1981] Emplacement relais d'éclairage
» [resolu-information] relais d'eclairage S7 >81 - merci PizzaRoller
» Protection par fusible relais eclairage et demarreur serie 6 / serie 7
