cherche un crac de l'antidémarage
+20
westy64
auflo
BernardP
Christophe Jean-Michel
belo
Fredr90s
popov1100
Eric S2
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: cherche un crac de l'antidémarage
Ouaip, bien bel attelage...
Super nouvelle que ce redémarrage
Super bonne nouvelle.rémi 83 a écrit:le mécano viens de m’appeler la bagnole démarre .
il a "shunter"l'antidémarrage . par contre mon calculateur moteur est mort . un des gars qui a tenter de la démarrer chez moi a fait une mauvaise manip et a cramé le calculateur . je ne saurais jamais qui a fait la mauvaise manip . puis le gars a branché un calculateur a lui et la bagnole démarre bien . donc il va me trouver un calculateur d'occase et roule ma poule .
encore merci a tous ceux qui on creusé le sujet .
Donc comme convenu, maintenant que ton attrape gonzesse et PV fonctionne , tu peux me vendre le Defender
Faute de te dépanner, tu peux toujours passer boire une bière quand tu reviens chercher ton auto
tu peux te brosser , mon Def n'est pas a vendre !!!Christophe Jean-Michel a écrit:
merci pour l'invitation , mais ça seras pour une prochaine fois . c'est mon beau fils qui habite Bouloc qui va me ramener la voiture . par contre il n'est pas exclu que je participe a une "bière du vendredi soir" d'ici peu .PizzaRoller a écrit:Faute de te dépanner, tu peux toujours passer boire une bière quand tu reviens chercher ton auto
rémi 83 a écrit:merci pour l'invitation , mais ça seras pour une prochaine fois . c'est mon beau fils qui habite Bouloc qui va me ramener la voiture . par contre il n'est pas exclu que je participe a une "bière du vendredi soir" d'ici peu .PizzaRoller a écrit:Faute de te dépanner, tu peux toujours passer boire une bière quand tu reviens chercher ton auto
Ce vendredi sinon la suivante est le 28 août, tu risques avoir soif
pfff !rémi 83 a écrit:tu peux te brosser , mon Def n'est pas a vendre !!!Christophe Jean-Michel a écrit:
ça y est . après plusieurs contre temps , j'ai pus me faire accompagner hier matin a Toulouse pour récupérer le Z3 . je suis donc "enfin" rentré par la route sans chopper de radar j'espère !!!
bilan , l’antidémarrage est déconnecté , donc il ne tombera plus jamais en panne . l'ECU ( calculateur moteur ) a été remplacé par un d'occase , c'est pas tout a fait le même , il est un chouïa plus puissant , 214 CV au lieu de 193 CV , mais je n'ai pas trouvé de différence . la facture , 460 € , je trouve que c'est très raisonnable .
mais du fait de son immobilisation de plus de quatre ans , j'ai un défaut ABS suivi d'un défaut ESP + la pendule qui de s'affiche plus , rien de méchant mais je doit traiter le problème ABS avant de la passer le contrôle technique .
donc Rémi83 est content .
merci encore a ceux qui m’ont aidé .
Pour ton défaut ABS,c'est souvent un capteur en cause.mais il faut une valise pour effacer le défaut...
oui , j'espère que c'est ça , j'ai regardé la centrale ABS et le moteur tourne , donc il n'y a pas de raison ...jpd a écrit:Pour ton défaut ABS,c'est souvent un capteur en cause.mais il faut une valise pour effacer le défaut...
par contre ma valise ( une launch ) ne reconnais pas cette voiture , je vais devoir m'en faire prêter une autre , ça me dira si ça viens bien d'un capteur .
Il me semble avoir vu un test rapide de capteur avec un millivoltmètre :
On branche un voltmètre sur un très petit calibre (200mV ?) sur le capteur, lui-même débranché du faisceau, et on fait tourner la roue à la main.
Le capteur devrait produire quelques millivolts pendant la rotation ?
merci pour l'info , tu crois qu'avec mon MX 355 je peux voir quelque chose ?R27 a écrit:Il me semble avoir vu un test rapide de capteur avec un millivoltmètre :
content pour toi que ta Z3 démarre enfin !
en cas d'achat c'est un truc à surveiller ou bien si elle démarre une fois le capteur est bon ? à 400/500 boules il faut que ça marche !
TINTIN8645
rémi 83 a écrit:merci pour l'info , tu crois qu'avec mon MX 355 je peux voir quelque chose ?R27 a écrit:Il me semble avoir vu un test rapide de capteur avec un millivoltmètre :
D'après la notice trouvée sur le site Chauvin Arnoux, tu as une résolution de 10 mV sur le calibre en tension 60 V (continu comme alternatif), ce qui pourrait être insuffisant.
Il faudrait avoir un calibre 200 mV (au pire 2 V).
Sur les MX 355 fabriqués avant 10/2019, la résolution est de 100 mV (calibre 400 V). C'est pire.
Ton MX 355 est plutôt conçu pour les courants forts. Il faudrait un multimètre orienté électronique, courants faibles. Avec un calibre 200 mV, pouvant mesurer le millivolt.
c'est pas une histoire de capteur , c'est une panne récurrente du boitier antidémarrage EWS II . sur la mienne ce boitier est définitivement hors d'état de nuire vu qu'il a disparu .TINTIN8645 a écrit:Bonjour,
mais si tu en achète une , t’inquiètes , je connais maintenant le sorcier !!!
rémi 83 a écrit: c'est une panne récurrente du boitier antidémarrage EWS II .
BMW n'en a pas sorti une nouvelle version plus fiable ?
rémi 83 a écrit:ça y est . après plusieurs contre temps , j'ai pus me faire accompagner hier matin a Toulouse pour récupérer le Z3 . je suis donc "enfin" rentré par la route sans chopper de radar j'espère !!!
J'imagine que tu s du t'éclater pour rentrer même si la capote est certainement restée en place ...
BernardP
Extraordinaire qu'une anglaise traîne une allemande ! Nous sommes tellement habitués à voir l'inverse !! :lol!:
TD5 ?
TD5 ?
pechalos
.rémi 83 a écrit:merci pour l'info , tu crois qu'avec mon MX 355 je peux voir quelque chose ?R27 a écrit:Il me semble avoir vu un test rapide de capteur avec un millivoltmètre :
Avec un bon vieux metrix 202b ça doit le faire. J'ai toujours le mien en état de fonctionnement ! ! !
pascal69
oui , TD5 , le meilleur des DEF !!!pechalos a écrit:Extraordinaire qu'une anglaise traîne une allemande ! Nous sommes tellement habitués à voir l'inverse !!
TD5 ?
ouais , je me suis régalé meme avec la capote , depuis que ne l'avais pas conduite ...BernardP a écrit:
pascal69 a écrit:.rémi 83 a écrit:merci pour l'info , tu crois qu'avec mon MX 355 je peux voir quelque chose ?R27 a écrit:Il me semble avoir vu un test rapide de capteur avec un millivoltmètre :
Avec un miroir derrière l'aiguille, pour éviter le parallaxe !
Et la petite vis pour faire le 0 mécanique!
Toute une époque ; j'ai également toujours le mien. Il y a des situations où aucun appareil numérique ne peut efficacement le remplacer
gegedej
Une panne récurrente et courante aussi sur ces générations de BMW (E46, etc.), c'est le voyant airbag qui reste allumé sur le tableau de bord. Le pb vient du capteur de présence dans le siège passager. Ça entraîne presque automatiquement un refus du CT (et un airbag passager qui ne se déclenchera pas).
Fredr90s
» En live............!!!
» clic clic clic CRAC fzzzzzzzzzzz [ R100RS ]
» cherche BMW R60/6
» capteur a effet hall
» Je cherche a comprendre?!...
» cherche BMW R60/6
Page 3 sur 4
