R65, 1980 - premier projet
+16
pascal69
valérian
veflat
JÉRÉMIE LAPURÉE
lexobello
flatmanu
romain78
20 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R65, 1980 - premier projet
Ok bien vu vos commentaires, merci à vous!
Je vous dis ça dimanche
romain78
Bon finalement je viens de le faire: ils se soulèvent bien ensemble, synchro ... c’est pas ça
romain78
je pense que c'est la moto qui fait un choc anaphylactique .
tu y est surement allé un peu fort d'un coup avec les transfos et elle a du se voir dans un rétro de bagnole .
essais en enlevant le support de plaque pour voir
veflat
romain78 a écrit:Bon finalement je viens de le faire: ils se soulèvent bien ensemble, synchro ... c’est pas ça
inverse tes fils de bougies,
si le probleme change de coté, c'est un probleme d'allumage,
sinon, c'est un probleme de carburation.
Ça je l’avais fait: inverser les bougies et les cables HT: Le problème reste sur le cylindre droit.
Le fait que la cuve du carbu droit soit pleine pourrait vouloir dire qu’il y a un truc bouché non?
romain78
qui est ce qui se soulèvent ensemble...?
peux tu détailler précisément ta phrase
J’ai utilisé une 3iem main pour tourner lentement la poignée des gaz pendant que moi j’avais 1 doigt dans chaque carbu (j’espère que cette phrase ne sera jamais sortie de son contexte). Les papillons se levaient et se rabaissaient ensembles.
romain78
soit précis s'il te plait avec ton vocabulaire,
les papillons tournent et les boisseaux se lèvent,
les papillons ne peuvent pas se "lever"
or ce qui doit se synchroniser, ce sont bien les papillons, on est d'accord
Je viens de lire que cela pouvait être lié à une membrane de carbu percée?
romain78
Les membranes ne servent à rien au ralenti et aux bas régimes.romain78 a écrit:Je viens de lire que cela pouvait être lié à une membrane de carbu percée?
Membrane percée ou pas, le moteur fonctionne normalement aux bas régimes .
T 'es d'où Romain ? Tu es né en 78 ? tu as 78 ans ? Tu es dans le 78 ?
Remplis ton profil ... C 'est convivial et pratique pour déclencher des aides aussi gracieuses que locales.
romain78 a écrit:Ça je l’avais fait: inverser les bougies et les cables HT: Le problème reste sur le cylindre droit.
t'as plus qu'à inverser les carbus,
et tu vas trouver le coupable...
si ça ne vient pas de l'allumage, si ça ne vient pas des cables
tu as peut être un machin bouché ou un truc qui cloche dans un carbu...
démontage + vinaigre blanc et ultra sons pour nettoyer,
soufflette pour finir.
Fait!nortonton a écrit:Les membranes ne servent à rien au ralenti et aux bas régimes.romain78 a écrit:Je viens de lire que cela pouvait être lié à une membrane de carbu percée?
Ds le 78 à Maisons-Laffitte, si l’un de vous est dans le coin ou de passage : les bières sont au frais !
romain78
Oui okPhil... a écrit:t'as plus qu'à inverser les carbus,
J’avais déjà nettoyé le carbu d’une honda cg 125 de 1977 au jus de citron mais celui-ci doit être plus compliqué
Je n’ai pas de bains ultrasons ni de soufflette, je vais me renseigner
Merci pour vos conseils!
romain78
nettoyage ...?
acide ?
chlore ?
soude ?
nitrate +fioul ?
OU
plus radical : https://www.us-militaria.com/militaria/armes-munitions/lance-flammes/
bon ok :
chlore ?
soude ?
nitrate +fioul ?
OU
bon ok :
brico
Je vais aussi faire un test en virant le filtre à essence qui a été ajouté, ça pourrait être une cause (réduire le débit ds le carbu droit)
romain78
bien sur.
Hello Phil
J’ai testé en inversant les carbus : toujours un pbm sur le droit
J’ai viré le filtre essence qui était en sortie de resé et changé la durite par une transparente : l’arrivée d’essence à droite est un peu laborieuse . Le tuyau se vide vite et n’est pas plein à l’entrée du carbu. Normal?
Par contre en enlevant le cache culbuteur droit je trouve une fissure importante. Et je pense que le pbm est là
Je vous envoie la photo ds 5 min
Romain
Romain
romain78
Bon bah c’est pas ça non plus.... j’ai échangé les caches culbuteurs et c’est toujours le cylindre droit qui ne démarre pas.
Qu’est-ce que vous me conseillez ?
romain78
Prise de compression des cylindres.
Ok Pockaman, merci.
on va trouver!!!
Il y a des compressiometres à partir de 20/30€ : ça suffit pour ce qu’on doit faire ou il faut prendre la qualité au-dessus?
on va trouver!!!
romain78
Pas la peine de mettre cher.romain78 a écrit:Ok Pockaman, merci.
on va trouver!!!
Une comparaison entre les 2 cylindres suffirait pour ta recherche de panne.
Et on peut mesure la compression d’un cylindre qui tourne pas?
Je vais me renseigner un peu car je ne maîtrise pas le sujet...
romain78
Comprends pas ta question.
La prise de compression se fait en entraînant le moteur avec le démarreur seul .
Essence coupée , bougies démontées des culasses, électriquement connectées et posées sur les cylindres pour que les étincelles puissent se faire quand même.
» Mon projet de BMW R65 de 1980
» Renaissance d'une R75
» ma premier bm une 65 ls de 83
» @ Bib et carambus...
» premier soins
» premier soins
Page 4 sur 5
