-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
[R80 G/S,1981] Restauration complète
+26
Olympia
gegedej
jean paul dupuis
rv80gs
OldTimer12
Gloup92
zouaverifle
Gui
BernardP
jeaned
collectime
Ricard25
The Churchman
valérian
30 participants
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Empty Re: [R80 G/S,1981] Restauration complète
Message  Gui Dim 10 Nov - 18:17
Tout est OK à présent.
Il y avait une prise défectueuse au niveau du faisceau qui va au contacteur de point mort et de pression d'huile.
Merci à ceux qui ont répondu.
J'y retourne !
Gui
Message  rv80gs Dim 10 Nov - 23:26
J'avoue que la 80G/S a un faisceau electrique parfois
Mystérieux. Il faut savoir que la fragilité principale du cablage réside sous le Té inférieur où la rotation de la direction finit par couper l'âme cuivre des câblages qui passent là, et ils sont nombreux.
Le mano contact de pression d'huile peut lâcher (je l'ai changé une fois pour un de 2cv), mais je suis retomber en panne de voyant et pour l'avoir testé, ce n'est pas le mano contact qui déconne.
Il y a longtemps que j'ai débranché le contacteur d'embrayage: il finit toujours par déconner: débranche la prise sous le réservoir. Si ton voyant de point mort s'allume, c'est ça. Je précise que ma 75/6 a exactement le même problème.
@+ RV
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  Gui Mer 13 Nov - 0:28
Tout fonctionne très bien à présent et elle démarre !
Plus qu'à terminer de remonter les carénages et les feux/clignos/phare/...
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2064
Gui
Gui
Message  Gastair Mer 13 Nov - 6:59
Magnifique bien
Au point que devrais presque la laisser comme ça... souris
Message  collectime Mer 13 Nov - 7:33
Le chantier semble avoir bien avancé et les derniers réglages effectués
Le resultat est splendide bravo dans le détail pour remettre cette belle machine a neuf
Elle est repartie pour un tour du monde au minimum ! coucou
collectime
collectime
Message  Gui Mer 13 Nov - 11:43
Merci pour vos encouragements !
Pour aller dans le détail, je prévois de changer les rayons car ils sont piqués.
Mais je vais d'abord rouler un peu avec comme ça, histoire de valider tous les réglages (et parceque je commence à être impatient !)
Gui
Gui
Message  collectime Sam 16 Nov - 20:05
Fais le rodage jusqu’en Bretagne sa cousine l’attend bien
Bravo elle est neuve faut lui laisser quelques traces du temps et de son âge c’est une GS quand même ....les rayons peuvent attendre
collectime
collectime
Message  Gui Sam 23 Nov - 18:59
Ah ah peut être pas quand même !!
Quelques petites avancées du jour.
Réglage de l'avance à l'allumage, merci Nortonton !
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2067
J'ai un carbu légèrement fuyard à droite.
j'ai tout changé sur les carbus sauf les pointeaux....
Donc une paire de pointeaux en commande chez BM !
En cadeau, voici la bête aujourd'hui, et telle qu'elle était en août...!
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2066
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2065
A bientôt pour la suite.
Gui
Gui
Message  Gastair Sam 23 Nov - 19:02
Merci pour l'effort du suivi agrémenté de photos bien
Magnifique G/S.
Message  Gui Dim 8 Déc - 14:25
Allez, encore quelques bricoles à restaurer et à remonter comme le klaxon, mais on touche au but !
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2068
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2069
Gui
Gui
Message  Gui Dim 8 Déc - 14:33
Je n'ai plus qu'à la sortir pour faire de belles photos et changer mon avatar !
Gui
Gui
Message  jeaned Dim 8 Déc - 14:57
Tu feras gaffe avec ta béquille latérale maintenant que tu as modifié sa cinématique pour qu'elle reste ouverte seule (je ne sais pas qui t'a montré ça... siffle ). Même encore aujourd'hui avec la mienne, sur ma Dakar, il m'arrive d'oublier de la rentrer et il me faut attendre le premier virage à gauche pour m'en rendre compte, avec une petite chaleur à chaque fois. D'autant qu'elle est déployée vers l'avant, donc il ne faudrait pas grand chose pour la "planter" et chuter.
A tel point que sur ma G/S bleue, je l'ai laissé comme elle était, je n'ai pas fait la modification.
coucou
PS : curieux tes fils de bougies, la boucle part vers l'arrière normalement.
PS2 : je vois aussi qu'il te manque le tuyau de mise à l'air du bouchon de réservoir. J'ai ce qu'il faut à la maison (tube du pulvérisateur Leroy Merlin à 5,95 € qui est le parfait diamètre), je t'en couperai un bout quand tu passeras à la maison.
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Gui Dim 8 Déc - 15:10
Merci Jean.
Pour la béquille, j'ai l'habitude sur mes autres motos qu'elle reste en place. (mais ça m'arrive quand même de me faire avoir.. )
Pour le fil de bougie, merci, il faut que j'optimise encore un peu le passage de tous les câbles.
Et merci pour le tuyau de mise à l'air libre du réservoir !
Je passerai te voir avec plaisir avec, dès qu'elle aura une plaque d'immatriculation....!
Gui
Gui
Message  jean paul dupuis Dim 8 Déc - 18:06
Bravo Guillaume  jap jap jap
Elle est superbe ...
Tu connais le chemin ?
A bientot
jp
jean paul dupuis
jean paul dupuis
Message  rémi 83 Dim 8 Déc - 18:34
superbe , 6 mois de boulot et un résultat nickel winner , sincères félicitations je vais essayer d'en faire autant , je parle du timing .
Message  Gastair Dim 8 Déc - 18:35
Et une belle G/S en plus en piste.  bien
Si tu veux encore te approcher de l'origine, tu peux ajouter l'autocollant noir. Il affine visuellement le cache latéral gauche.
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Photo_97
Message  Gui Dim 8 Déc - 18:39
Génial ! Merci. Je ne le connaissais pas celui là !
Il n'était pas proposé dans la boutique..
Gui
Gui
Message  rv80gs Dim 8 Déc - 19:34
îi
Gastair a écrit:Et une belle G/S en plus en piste.  bien
Tiens, j'ignorais son existence à celui là, d'autant que d'origine la mienne ne l'avait pas, mais elle était bleue.
rv80gs
rv80gs
Message  gegedej Dim 8 Déc - 20:08
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 1095503866 beau boulot et très belle machine [R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Congratulation
gegedej
gegedej
Message  Gui Dim 8 Déc - 20:16
Merci Rémi, JP et Gegedej pour vos messages.
Pour info, produits utilisés pour nettoyer le bloc moteur.
Et un petit avant / après.
(Bon, il faut faire plusieurs passages et bien frotter quand même !)
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2075
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2076
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2074
Gui
Gui
Message  gegedej Dim 8 Déc - 20:21
Je venais justement de te lire par ailleurs et avais pris note de ces références.
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 666174066 à toi pour le partage
gegedej
gegedej
Message  collectime Dim 8 Déc - 22:13
Bravo j’ai eu le plaisir de suivre un chantier que je viens juste de terminer
Tu as fignolé davantage de détails il faudrait même les cousines en discussion autour d’un apéro pour jouer aux 7 erreurs
Sur la mienne c’est facile à voir lol!
Que du plaisir à prendre maintenant dommage que quelques Km’s nous séparent ....
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 2e8a0f10
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 0af03710
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 B0dc0510
collectime
collectime
Message  nortonton Dim 8 Déc - 22:19
collectime a écrit:Bravo j’ai eu le plaisir de suivre un chantier que je viens juste de terminer
On dirait que ta base de départ était moins... décourageante, que celle de Gui !
Personnellement, celle de Gui m'aurait embarrassé si on m'en avait fait cadeau .
Il n'en a que plus de mérite.  bien winner
Message  collectime Lun 9 Déc - 8:00
En cette période de Noël si tu en trouves une de 80 GS c’est toujours un beau cadeau moi ça ne m’embarrasserais pas trop
Bonne semaine et bon rodage pour cette petite nouvelle qui reste magnifique !
collectime
collectime
Message  Gui Dim 21 Juin - 14:31
Quelques nouvelles de ma G/S
Après avoir validé les essais routiers, je le suis attaqué à la seule partie de la moto à laquelle je n'avais pas touché : les roues !
Les jantes étaient plutôt en bon état, mais les rayons étaient tous corrodéss et les moyeux très très sales.
Commande de rayons neufs inox chez Meyer.
Démontage de tout ça.
J'ai confié les moyeux à Jeaned qui s'est gentiment chargé de me les rendre comme neufs grâce à sa microbilleuse !
Pour ce qui est des voiles de jantes, j'ai commencé le travail à la brosse métallique montée sur une perceuse pour enlever les traces de gravillonnage, puis ponçage à l'eau en passant par différents grains du 180 au 1500.
Et enfin polissage au Belgom Alu.
Le résultat est probant. Je vous laisse en juger.
J'ai remonté les rayons et confié les roues à un professionnel pour le réglage du voile.
Hâte de les récupérer et de pouvoir enfin rouler avec une moto neuve !
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2078
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2080
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2079
Gui
Gui
Message  Gui Dim 21 Juin - 14:35
Quelques avant/après !
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2081
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2083
[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2082[R80 G/S,1981] Restauration complète - Page 7 Img_2084
Gui
Gui
