fonctionnement R100
+15
DENIS
flatourien
G2BM
albigboss
hlygranite
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fonctionnement R100
Mon rêve.....une belle mamie entièrement d'origine.....
L'est belle cette 100/7..... Bon, the thing à raison, je vais m'accoutumer à la mienne.....arf Reste à savoir de combien mon compteur est décalé et dans quel sens....
hlygranite
Dom a écrit:Pour ma part, les 70cv de ma 100rt sont bien là ...........quand je tourne la poignée de droite dans le bon sens ...........c'est loin d'être mou de chez mou
Sinon, pour démonter la batterie, c'est effectivement contraignant
Suis d'accord avec toi, mon 100RS fait quand même bien sentir qu'il est vivant !!!!!!
flatourien
Bon, j'ai piqué le GPS du boulot.... je vous dirai quoi
Et je vais profiter du WE pour regarder d'un peu plus près les carbus... j'vous fait un essais complet après :clin d\'oeil:
hlygranite
Bon.... Testé avec le GPS, alors ca me met à vitesse GPS (donc à priori réelle), voir un peu en dessous...
à 90 compteur, je suis à 91/92 GPS. Sinon, à 5000trs, ca me met à 130 ( à mon compteur). et à 3700 trs, mon compteur m'affiche 95 soit à peu près 26 km/h pour 1000 trs.....
Sinon, j'ai refait une synchro à chaud, nikel, même en augmentant la sensibilité au quasi maxi, à 3000trs pas de déviation. Les membranes carbu ont pas l'air d'être percées, mais à vue d'oeil.... difficile à voir, et les carbus ont l'air propre...mais j'ai quand même fait un peu de souflette dedans.
Elle fonctionne bien malgré le cliquetis des culbus (surtout coté gauche). Les reprise paraissent un peu mieux quant à la vitesse de pointe.....pas testé ! je me suis arrêté à 130
hlygranite
si tu veux voir ce qu'elle a dans le ventre ,faut la pousser au moins jusqu'a 220 ,130 c'est pas assez
c'est le seul moyen de t'assurer de son bon fonctionnement
si tu y arrive pas ,tu demande a pocka
Invité- Invité
hlygranite a écrit:Bon.... Testé avec le GPS, alors ca me met à vitesse GPS (donc à priori réelle), voir un peu en dessous...
Va falloir que tu fasses gaffe aux radars si ta vitesse au compteur est plus importante que la réelle.
P'tite bite.
Elle fonctionne bien malgré le cliquetis des culbus (surtout coté gauche). Les reprise paraissent un peu mieux quant à la vitesse de pointe.....pas testé ! je me suis arrêté à 130 [/quote]
Pour les membranes si elles sont percées ....impossible de le louper. Pour le cliqueti, attention c'est un flat culbuté et c'est bruyant même bien réglé.
flatourien
c'est vrai que 130......c'est ridicule :clin d\'oeil: Mon NTV c'étais 180 sans forcer :clin d\'oeil: là j'ai bien mis au moins.....tout ca pour arriver à 130
Bon allez.... promis..... j'essayerai de faire mieux
hlygranite
Et si j'avais le boisseaux coté gauche mal repositionné....c'est a dire avec les conduits d'égalisation coté opposé au papillon...... ca pourrait expliquer quelque chose ???
hlygranite
Bsoir les forumistes....
Bon, chose promise, chose due... :clin d\'oeil:
J'ai fait tout comme vous m'avez dit... un peu de temsps à perdre... quelques doutes et hop.....je m'y suis remis:
Nettoyage du réservoir, des crépines, joints de robinets neufs.....
Re .... démontage des carbus, vérification des membranes à nouveau, des aiguilles et souflette à nouveau... niveau de cuves, etc etc.... (faudra que je les changent ces aiguilles.....un jour...)
Bon remontage du boisseaux carbu gauche.... les conduits d'égalisation étaient bien du coté du boitier filtre et non du papillon.... je ne sait pas à quoi servent ces conduits mais......
Nettoyage des starters.... repose d'un ressort neuf coté gauche......
Réglage approximatif.... et hop petite virée pour faire chauffer mèmère.... et là.....! ce n'est plus la même chose.... accélérations beaucoup plus franches (petit 140 réel au passage sur une route de campagne ).....nettement mieux...... ca vaudrait mon ancien NTV :clin d\'oeil:
Retour à la maison, petit reréglage synchro (elle en avait besoin, le gauche tirait moins que le droit) et hop ... c'est reparti comme en 40.....Elle tient même le ralenti à froid maintenant... et sans Starter.....
je testerai ca un peu plus longuement...merci à tous
Pourvu que ca dure....
maintenant je n'ai plus qu'a vous soumettre autre chose sur le forum électricité...arf !
hlygranite
Champagne
moi pour avoir plus de patate je mes un petit adittif dans l'essence et un dans l'huile c'est vraiment très éfficasse méconnaissable la bm.Et sa éconnomise le double allumage. :clin d\'oeil:
chino
Encore un qui va garder sa RT ! on va pas pouvoir la lui racheter à vil prix !
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Les différences entre R100-GS et R100-PD
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
Page 4 sur 4
