Restauration R75/5
+18
jc f @
Christophe Jean-Michel
eul'gars
valérian
Slide
alain81
ours57
georges84fr
popov1100
phiphi
22 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Restauration R75/5
Lorsque je refais une fourche de serie 5, je change les joints spi, les butées, les segments et toutes les rondelles d'étanchéité.
VDH vend un kit complet pour pas trop chère.
Slide
Comme toi, avec un gros tourne vis
Il est pas monter très serré. Il faut y aller tout doucement, en restant calme, en prenant son temps pour bien positionner le tournevis sans toucher le logement et tourner au fur et à mesure.
Sinon à l'aider d'un arrache spi (un espèce de manche avec deux crochets), mais pour ce joint c'est souvent inutile.
Slide
Tu coinces un gros tournevis dessous et tu fais levier.phiphi a écrit:Et sinon, comment fais tu pour déloger l'ancien joint spy
ok, j'osai pas trop insisté mais si c'est le seul moyen…
Je vous dirai ca demain ou après demain ...
phiphi
Y a-t-il des soufflets de fourche sur ce modèle? Sinon, est-il possible d'en monter?
Je suis toujours rétif à ces fourches nues, où rien n'empêche la poussière, le sable, etc. d'entrer entre le joint et le tube.
Sur toutes les /5, soufflets 13 anneaux, sur les /6, 11 anneaux et tu peux les installer sur toutes les BM, même les K
vous comptez les anneaux….J'en reviens pas, faudra que je regarde sur la mienne pour voir
sinon j'ai réussi à démonter les joints spy….Demain je vais en chercher des neufs
phiphi
phiphi
phiphi
J'ai oublié. Le joint spy est il suffisamment enfoncé? J'ai l'impression que c'est en butée, mais j'ose pas trop taper
phiphi
Côté arrondi au fond de l'écrou (2eme photo). Elle a l'air bien usée ta butée..
Ton joint spi a l'air assez enfoncé. Tu as su où mettre la butée blanche ?
Slide
phiphi a écrit:J'ai oublié. Le joint spy est il suffisamment enfoncé? J'ai l'impression que c'est en butée, mais j'ose pas trop taper
En principe, le son change quand on arrive en butée : si on enfonce le joint en tapant au marteau, avec une bague du bon diamètre interposée, dès que le joint arrive en butée, le son du choc change nettement. On peut donner un ou deux coups supplémentaires pour se rassurer.
Au contraire, tant que le son n'a pas changé, on n'est pas en butée, il faut continuer de taper.
Il suffit de comparer avec celui que tu n'as pas encore démonté sur l'autre foureau.
J'ai malheureusement démonté les 2 en même temps !!!!
Mais effectivement, la sonorité est différente lorsqu'on arrive en butée (son plus sourd)… tout est ok
Par contre là ou je suis étonné (mais comme je n'y connais pas grand chose) comment se fait il qu'il n' y ai pas de fuite avec les joints spy car le tube passe à travers sans forcer.
Si quelqu'un peut m'expliquer
phiphi
https://www.youtube.com/watch?v=WKILFICDm8g
Ce que tu appelles joint spi doit être un cache poussière.
Cela empêche la poussière de rentrer.
L'huile circule à l'intérieur du tube, pas à l'extérieur.
Sur une /5, y a pas de cache poussière, il y a des soufflets.
je parle du joint bleu vert sur les deuxième et troisième photos. j'avais de l'huile qui suintait par là
phiphi
Ben oui, c'est bien le joint SPI, il ne force pas pour coulisser, il doit être juste en contact avec le tube.
Il est lubrifié par l'huile qui est sur le bas tube mais il l'empêche de remonter à l'extérieur.
Il y a bien heureusement de l'huile à l'extérieur du tube pour lubrifier le glissement du tube sur les portées dans le bas de fourche.
J'ai déjà remarqué que beaucoup ne savent pas comment fonctionne les joints spi.
J'ai un jour fait une superbe affaire moto ou l'ancien proprio en avait mare d'avoir des fuites au niveau de la fourche et lui flingue les plaquettes de frein.
Et surprise au démontage ce que je redoutais étais bien le cas.
Des joints spi montés à l'envers et devinez par qui, un concess moto.
ours57
» Restauration R80/7
» restauration c6s
» Restauration R17
» Restauration BMW R65 et R80
» Restauration R60/5
» restauration c6s
» Restauration R17
Page 11 sur 14
