Restauration R75/5
+18
jc f @
Christophe Jean-Michel
eul'gars
valérian
Slide
alain81
ours57
georges84fr
popov1100
phiphi
22 participants
Page 12 sur 14
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Restauration R75/5
J'ai déjà remarqué que beaucoup ne savent pas comment fonctionne les joints spi.
J'ai un jour fait une superbe affaire moto ou l'ancien proprio en avait mare d'avoir des fuites au niveau de la fourche et lui flingue les plaquettes de frein.
Et surprise au démontage ce que je redoutais étais bien le cas.
Des joints spi montés à l'envers et devinez par qui, un concess moto.
ours57
Je crois que dans un joint SPI, l'huile côté intérieur pousse la lèvre et la colle contre le tube.
Mais comme la surface de la lèvre en contact avec le tube est très faible, il y a peu de frottement.
Bon ca y est j'ai changé les joints de fourches.
Par contre avant de remonter je voudrais nettoyer tout ca, pas forcément le rendre comme neuf mais que ca face propre.
Avec quoi vous nettoyez le T de fourche, ainsi que les support des clignos et les autres accessoires ?
Et j'ai oublié à quoi servaient les 2 agrafes (comme je les ai rangé avec le cache plastique de la prise d'air), je suppose que ca va là mais ou exactement ????
phiphi
Les deux agrafes, ce sont les goupilles mécanindus ?
C'est bien ces agrafes qui maintiennent la prise d'air,elles sont juste clipsées entre le bord du carter et celui de la prise d'air.Il
eul'gars
Ce sont des agrafes pour assurer l’écope en caoutchouc sur le capot du démarreur . Il y a bien longtemps que je n’en ai pas rencontré.
Doublé par eul’gars
Doublé par eul’gars
Ça marche très bien sans ... tu peux les empailler
Sur ma 60/5, il y avait même une grille dans l’entrée d’air.
Ça fait encore plus longtemps que j’en pas vu.
Bon j'ai tout nettoyé au white puis au diluant peinture, ca ressort nickel chrome…..
Une autre question, comment faites vous pour changer la pièce n° 6. J'ai l'impression que le piston (n° 5) est en un seul morceau, du coup je fait appui avec un tournevis et hop l'anneau d'étanchéité est souple et se déforme pour passer par dessus ?
Avant de faire une bêtise …
phiphi
Ben avec un petit tournevis plat, tu le vires et tu mets le neuf bien graissé pour que ça glisse ...
Les coniques sont dans le bon sens, on ne peut pas les monter autrement.
La pièce qui te manque, ce doit être la rondelle en tôle cache poussière sous le roulement du bas.
Tu avais déposé le roulement du bas ?
Non je ne l'avais pas depose, c'est en l'enlevant pour le nettoyer que je viens de m'apercevoir que j'avais pas cette pièce.....est ce grave docteur
phiphi
Pas critique. Juste un cache poussière.
par contre pour le remontage, comment faire
1) je monte les deux tubes avec le T inferieur et ensuite je monte le tout sur le cadre
2) je monte en premier le T inferieur sur le cadre puis le T supérieur, serrage modéré du filetage central et j'enfile les tubes, ajustement et serrage
y a t il des couples de serrages particulier à respecter ?
phiphi
Je commence par monter le T inférieur puis les tubes, c’est moins lourd
j'ai un souci car suite au sablage, j'ai plein de grenaille au niveau du roulement du bras oscillant. Malgré un bon nettoyage, ca grince pas mal.
Du coup je suis obligé de les changer…
Par contre, impossible à enlever. Avez vous une idée pour enlever le joint spy( qui d'ailleurs me semble monté à l'envers)
phiphi
Il faut toujours démonter les roulements avant sablage ... vire le cache poussière, le roulement conique vient tout seul, tu le passes à l'essence, tu le re graisse bien, tu remontes un cache poussière neuf et ... roule
» restauration 90/6
» RESTAURATION SE MA 60/7
» Restauration d'une R 80 g/s
» Restauration
» Restauration R60/6
» Restauration
Page 12 sur 14
