Restauration R60/6
flatlaurent56
Claudio69
Restauration R60/6
Hello,
dans le cadre de la restauration de ma R60/6 j'aurais un petit besoin de conseil sur 3 points :
1/ J'ai racheté la moto alors que le propriétaire ne trouvait plus les clés.
J'ai ramené le contacteur chez mon serrurier qui me dit devoir ouvrir le contacteur pour pouvoir refaire une clé mais que cela risque de l'endommager et qu'il pourrait ne pas pouvoir le remonter. Avez-vous une autre idée que de passer par cette solution qui va me couter une cinquantaine d'Euros et risquer de ne pas fonctionner ?
Autre que de racheter un contacteur neuf Bmw (environ 140e) ? Peut-être un contacteur standard pourrait faire l'affaire ?
Pour rappel ils se monte directement dans le phare sur ce modèle.
2/ J'ai finalement réussi à restaurer le reservoir, grace au kit Restom.
Honnêtement j'ai beaucoup galéré et le gars de Restom m'a indiqué que c'etait très rare une telle galèrre.
Un des revetements interne ne partait pas. Mais finalement avec plusieurs traitement + un decapage au karcher on y est arrivé !
Bref ma question etait que je souhaitais changer le petit joint qui se situe entre le bouchon de reservoir et le reservoir.
Voila la pièce : http://www.roule-toujours.com/fr/carburation/1617-kit-joint-de-bouchon-de-reservoir.html?search_query=reservoir&results=19
Je ne comprend pas comment démonter l'ancienne piece et monter la nouvelle. Faut-il percer l'espace de rivet ? et le remettre en force avec la nouvelle pièce ?
3/ La moto que j'ai récupéré n'avait pas roulé pendant 15 ans, cependant les pneus etaient à l'époque quasi neuf, ils ont encore leurs pico dessus.
La moto étaient en garage pendant tout ce temps mais soumise à l'humidité.
Pensez-vous qu'ils faut tout de même changer les pneus car l'élastomère a du durcir et se comportera mal à l'utilisation (mauvaise adhérence ...) ?
Quelqu'un a t-il eu une bonne expérience avec des vieux pneus "neufs" ?
Merci d'avance pour votre aide !
Claudio69
Re: Restauration R60/6
Avec le numéro de serrure indiqué sur le contacteur, ou au minimum le numéro de série de la moto, un concessionnaire BMW doit pouvoir fournir la clé correspondante.Claudio69 a écrit:Hello,
et balance tes vieux pneus......avant qu'ils ne te balance
sinon,je doit avoir 2 contacteurs a clé.....faut juste que je retrouve les clé.....
flatlaurent56
flatlaurent56 Aujourd'hui à 8:02
moi je dois avoir 2 clefs mais ne trouve pas les contacteurs
Pour être sérieux, pour tes pneus tu vas recevoir 1000 et 1 avis différents, avec ces deux pneus "âgés" tu joues à la roulette russe, alors je crois qu'il est prudent de les changer, après tu pourras toujours les revendre dans un vide-grenier ou puce-moto pour monter sur une moto de collection qui ne roule pas !
TINTIN8645
Pour les pneus, autre solution: un side car. Si ils glissent, ça devient rigolo à conduire.
Mon Ural bouffait tellement vite les pneus arrières (le « pusher ») que je demandais à acheter les pneus les plus vieux, et je les gardais dehors le plus longtemps possible avant de les monter pour les faire durcir.
Le montage était parfois laborieux mais je gagnais presque 1000 km.
merci pour vos conseils !
Donc en effet je vais changer ces pneus on ne prends pas de risque avec ça !
Pour le contacteur merci du tuyau @R27 je vais tenter le coup dans une concession BMW
Si quelqu'un a déja démonter le joint de reservoir je suis preneur du conseil la dessus.
PS 4eme question : J'ai voulu démonter la ligne d'echappement : pas de soucis du coté droit mais à gauche ça coince : l'échappement reste bloqué dans le cylindre.
J'ai tenté de mettre du WD40 et de chauffer la zone avec un decapeur thermique, mais rien n'y fait
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Claudio69
mais on peut être curieux et aimer le risque.
Claudio69 a écrit:Hello, Quelqu'un a t-il eu unebonnemauvaise expérience avec des vieux pneus "neufs" ? C'est garanti ...
Dernière édition par tortilla le Ven 19 Juin 2020, 16:46, édité 1 fois (Raison : ... ne demande pas à mon épouse !)
Essaye avec du vrai dégrippant. Dans le doute, il vaut mieux sacrifier la collerette que de foirer le pas de vis de la culasse.
FlatLaurent66, je cherche aussi un barrillet avec au moins une clef concordante. Si tu retrouves tes deux jeux je suis intéressé par le deuxième.
tak
Ok pour le pneus neuf vieux > à la poubelle !
Pour l'échappement, ce n'est pas la collerette qui coince car je l'ai bien dévissée sans problème ! c'est vraiment le tube d'échappement qui est coincé, je ne sais pas quel miracle, dans le cylindre
Claudio69
As tu desolidarisé les deux côtés? Parfois ça permet de gagner quelques degrés de jeu libérateurs.
Il m'est arrivé de taper avec un maillet à l'intérieur de la courbure des tubes...
tak
@R27 : J'ai tenté la demande à un concesionnaire BMW.
Au début le gars ma juste demandé le numéro de chassis et m'a dit que cetait bon, j'etais aux Anges.
Puis il m'a rappelé une semaine plus tard pour me dire que ça suffirait pas et qu'il faudrait le numéro indiqué sur la clé....
Je ne vois pas de numéro de série d'indiqué sur le contacteur. Il y a quelques chiffres à l'arrière mais qui doivent etre les memes sur tous.
@Tak: oui tu as raison mais je n'ai pas pu séparé les deux cotés car l'une des deux vis s'est cassé au démontage
Je sais pas trop quoi faire à part la percer maintenant. Ou ptet y aller au chalumeau ?
Sinon est-ce que quelqu'un aurait une astuce : J'aimerai démarrer la moto sans la clé !
Est-ce que de relier les fils qui vont aux contacteurs de demarrage fera l'affaire ?
Est-ce que je dois relier tous les fils entre eux, ou seulement certains ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Claudio69
Te demander le numéro de clé, c'est un bête travail de serrurier : refaire une clé à partir d'un modèle ou d'un numéro.
L'usine a certainement ce numéro dans ses fichiers, au regard du numéro de série.
Il faut juste que la demande lui arrive, et que la réponse redescende, sans rupture dans la chaîne d'intermédiaires :
Propriétaire → concessionnaire → importateur → usine → importateur → concessionnaire → propriétaire.
Vraiment rien de bien sorcier, 10 000 fois plus simple que d'aller sur la lune.
Il faut juste un peu de volonté et de sens du service client.
» Fin de restauration.
» Restauration de ma R 60/6
» restauration g/s
» restauration de ma r60/5 de 71
» Restauration R65/1
» restauration g/s
