Restauration R75/5
+18
jc f @
Christophe Jean-Michel
eul'gars
valérian
Slide
alain81
ours57
georges84fr
popov1100
phiphi
22 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Restauration R75/5
phiphi a écrit:Ok, je viens de regarder la revue technique, pour les série 5, il s'agit d'une goupille fendue, je regarderai demain!!!
En tous les cas merci beaucoup
OK, comme sur les série 2.
georges84fr
pas la 10 de reglage, ton axe de bielette traverse deux bossages, un des deux a une vis qui n'est pas d'origine, me semble-il
phiphi a écrit:celle que je viens de marquer ??
Nos messages se sont croisés
Oui, exact
C'est une sorte de clou à tête plate et ronde sur le dessus comme le montre la photo 2 et dessous ca traverse et ressort de 3 mm environ. Le diamètre qui traverse doit
faire 2 mm à peu près.
Pourtant je ne vois pas comment ca pourrait bloquer l'axe , à moins d'avoir un méplat sur l'axe, mais quelle complication alors qu'un simple circlip suffisait.
Demain j'essaierai de taper plus fort , on verra bien … la nuit va porter conseil
phiphi
YES… c'était bien un clou qui empêcher l'axe de sortir !!!!
IL m'a fallut pratiquement 1/2 heure pour le sortir. Croyez vous que je puisse remonter sans et mettre un circlip tout simplement
Voilà la boite est sur l'établi et le moteur sera enlever ce soir avec un copain.
Ce WE je démonterai la fourche.
Je pense qu'après je vais avoir plein de questions !!!!
Quelques photos supplémentaires…
Satané clou!!!
Satané clou!!!
phiphi
Ton clou, c'est la pièce "11 Goupille 3X28" qui n'existe pas dans le schéma précédent qui n'est pas pour ta moto...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0260-EUR-01-1971-2476-BMW-R75_5&diagId=21_0071
N°
N°
01 | Barre de poussée | 1 | 23211230106 | $21.07 | |||||
02 | Rondelle en feutre | 1 | 23211230440 | $3.97 | |||||
03 | Disque de pression | 1 | 23211230962 | $9.74 | |||||
04 | Cage à billes | 22,5X6,2X5,6 | 1 | 23211230961 | $29.05 | +vieille matière | |||
05 | Piston | 1 | 23211230107 | $47.83 | |||||
06 | Anneau d'étanchéité | 1 | 21521020109 | $6.45 | |||||
07 | Coupelle | 1 | 21511230109 | $13.03 | |||||
08 | Raccord | 1 | 23411238306 | $1.10 | |||||
09 | Ecrou à six pans | BM8 | 1 | 07119921077 | $0.13 | arrêté | |||
09 | Ecrou à six pans | M8-05-ZNNIV SI | 1 | 07119904948 | $1.00 | ||||
10 | Vis | 1 | 21511230108 | $3.22 | |||||
11 | Goupille | 3X28 | 1 | 07119945182 | $0.09 | ||||
13 | Boulon | 7 MM | 1 | 21511230090 | $16.71 | arrêté | |||
14 | Manette d'embrayage | 1 | 21511230104 | $73.63 | +vieille matière | ||||
15 | Ressort de pression | 1 | 21521080122 | $1.22 |
36 effectivement. beaucoup plus facile avec une douille arasée et une clé à choc
Meulée pour qu'elle prenne au mieux sur les écrous offrent une portée réduite
Ou avec la clé BMW de la trousse à outils et un marteau de précision.
Si t’as pas mieux, passe à la maison ...
Bon j'essayerai avec une douille de 36 sinon, j'ai pas la trousse à outil ni de marteau de précision du coup si je n'y arrive pas , je passerai chez toi début de semaine prochaine.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
phiphi
Ouf .. ca y est voila le travail. (10 heures au total pour info)
ça pèse moins maintenant
Et voilà les outils "spécifiques" dont j'ai eu besoin pour arriver à ce niveau; La clé à collerette (échappement), une plate de 12 (écrou boite à vitesse coté filtre à air, une douille de 27 meulée (écrou bras oscillant) et un clé de 36 (les écrous de la tête de fourche)
Maintenant j'ai atteint les limites de mes compétences en matière de mécanique. Je vais avoir pleins de questions naïves à vos yeux !!!!
phiphi
Pouvez vous me dire si il y a un RAL particulier pour la peinture ou bien Noir brillant tout simplement ?
Je compte la sabler, que faut il faire ensuite : peinture style voiture ou bien un thermolaquage ?
Merci pour vos retours
phiphi
Pour la partie cycle et toutes les "pattes" divers : thermolaquage (époxy à chaud)
Pour la carrosserie : peinture noire brillant direct (donc sans vernis) ... quand j'ai fais repeindre mes deux garde boue de 69 S (première main) mon pote carrossier m'a fait un un noir brillant "classic" qui était 100 % identique à la peinture d'origine du reste de la moto, avec sa patine de plus de vingt ans passé dans le Haut Rhin et ses hiver rigoureux ... noir, c'est noir
Donc pour le cadre, c'est sablage et thermolaquage en noir brillant (il n'existe qu'un seul ton de noir ?)
phiphi
Que pensez vous du prix de 150 € HT pour sablage et thermolaquage de la totalité des pièces (cadre, boucle AR, bras oscillant, phare et supports)
Ya t il autre chose à faire en noir brillant (béquilles) ?
phiphi
ours57 a écrit:Au vu du boulot pour l'avoir déjà fait c'est pas cher.
Enfin je trouve.
Pareil
Bon ok je vais pas m'embêter à chercher plus loin. Je le ferai faire en début d'année.
Par contre, je peux laisser l'arbre de transmission dans le bras oscillant ?
De plus comment démonter le roulement à bille qui est le bras oscillant ?
phiphi
Ce matin j'ai tout mis dans la voiture pour montrer l'ensemble à un garage spécialiste BM
Voilà ce qui ressort de notre entrevue
Qu'en pensez vous ?
- Il me conseille de sabler le cadre et de faire un apprêt puis une peinture noir brillant au lieu d'un thermolaquage
- Comme je compte changer tous les joints moteurs, il me conseille vivement de changer les segments et du coup de déglacer les cylindres.
- Il me conseille également de changer le joint spi de sortie du vilebrequin (et en même temps les 5 vis qui vont avec) et le joint spy d'entrée de boite
- Il m'a dit aussi si mon budget me le permet de changer les coussinets de bielles avec les vis aussi.
- Pour la BV comme rien de fuit, à part le joint cité plus haut, ne pas y toucher
- Pareil pour le bras oscillant, pour lui les roulements sont OK.
Qu'en pensez vous ?
phiphi
Pour la boite de vitesse d'accord avec lui, c'est aussi ce que je fais quand y a pas de problème particulier.
Par ce que à partir du moment ou tu démontes t'auras encore plein d'autres trucs à refaire.
Un bon nettoyage et cela devrait suffire.
Combien de moto n'ont jamais même eu qu'un nettoyage et fonctionne encore parfaitement.
Perso je dis toujours. La ou y a pas de problème vaut mieux éviter d'en chercher.
J'te dis ça parce que j'ai déjà donné, surtout au début que j'avais commencé à restaurer des motos.
ours57
Que c'est plutôt raisonnable.
» Restauration R80/7
» restauration c6s
» Restauration R17
» Restauration BMW R65 et R80
» Restauration R60/5
» restauration c6s
» Restauration R17
Page 2 sur 14
