-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
repartiteur de freins
+7
bmw56
11 participants
repartiteur de freins - Page 2 Empty Re: repartiteur de freins
Message  bmw56 Ven 2 Nov 2018 - 21:45
je continue, le répartiteur que j'ai reçu, est tout a fait diffèrent, il ne se monte pas  avec un collier (comme celui de la photo ) Evil or Very Mad il est bien de marque ATE, peut être était il monté sur des RT ou RS plus tardifs, ou alors sur les séries K, si vous avez une idée? j'essayerais de faire des photos
bmw56
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 1:10
S’il est comme ça (Centre droit avec le boulon qui dépasse)
repartiteur de freins - Page 2 0f46ef10
Alors c’est un répartiteur pour R65
valérian
valérian
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 8:13
bonjour et merci, oui, c'est tout a fait le même, je n'avais pas pensé aux R65, alors, maintenant est il possible de le monter sur les r100, je vais voir ca
bmw56
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 9:35
C’est possible bien entendu
Le plus simple c’est deux durites depuis le maître cylindre
valérian
valérian
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 10:10
oui, mais je voudrais éviter ca, de plus je m'aperçois que le MC est en diamètre 15, un peu dur a actionner?
bmw56
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 13:48
Oui plus que du 13
valérian
valérian
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 14:29
oui, alors avec mes douleurs aux doigts( ah vieillesse, quand tu nous tiens) Evil or Very Mad , ok, j'ai toujours la possibilité de rester en freinage d'origine, mais l'occasion d'avoir les pièces faisait le larron, au départ, j'ai acheté cet ensemble de pièces, parce qu'il y avait les commodos en bon état,
bmw56
Message  valérian Sam 3 Nov 2018 - 14:36
On peut avoir une photo des pièces en question ?
valérian
valérian
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 15:03
pas de problème, je vais faire les photos
bmw56
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 19:30
voili, voilou, donc, dans cet ensemble de pièces (pour le premier lot) il y a: guidon, avec les poignées, commodos, maitre cylindre Magura; dans le deuxième lot: durites et le fameux répartiteur, notez qu'il manque la durite MC/ repartiteur
bmw56
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 19:33
ah ben m...e alors, ca marche pas
bmw56
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 19:36
repartiteur de freins - Page 2 Nouvea12
repartiteur de freins - Page 2 Nouvea13repartiteur de freins - Page 2 Nouvea12
bmw56
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 19:38
ayet, ca marche, c'est en double? c'est normal, on a deux yeux
bmw56
Message  beaujolais racer Sam 3 Nov 2018 - 19:45
Au vu des photos, il semble que tu aies un seul flexible (le deuxième en partant de droite) qui ait la bonne longueur pour aller du répartiteur sous réservoir aux canalisation rigides d'étrier.
Comme en plus ton répartiteur rique d'être galère à installer à cet endroit puisque c'est pas le bon, je te conseille de mettre une paire de durites tressées directement du MC aux canalisations rigides d'étrier.
Longueur à déterminer avec un morceau du durite essence ou autre que tu positionnes sur le cheminement attendu
Message  beaujolais racer Sam 3 Nov 2018 - 19:50
exemple:
repartiteur de freins - Page 2 00912
Longueur des durites sur ce montage: 800mm (à vérifier pour le tien...)
Message  bmw56 Sam 3 Nov 2018 - 20:22
oui, c'est une solution, mais de plus je m'aperçois que ma poignée de gaz est a tirage monocâble, donc beaucoup de transformations dans l'immédiat,
bmw56
Message  valérian Dim 4 Nov 2018 - 1:24
Pour le câble d’accélérateur il est possible de monter un dédoubleur de câble
repartiteur de freins - Page 2 D1c42e10
C’est une pièce bmw
Il faut changer le câble simple qui part de la poignée et ajouter 2 câbles pour aller aux carburateurs
C’est facile à faire sur des bing, compliqué sur des dellortos
Trouver une cocotte pour 2 câbles est compliqué, la pièce devient très rare
Globalement l'opération vaut de coup, mais il faut également vérifier la compatibilité des comodos
Un peu de boulot en perspective
coucou
valérian
valérian
Message  bmw56 Dim 4 Nov 2018 - 8:45
en fait j'ai toutes les pièces d'origine, ma moto est de mise en circulation 1979, mais c'est un modèle 78,commodos, allumage,freinage etc.,  et j'ai par ailleurs d'autres frais a faire dessus, et comme j'aimerais rouler assez rapidement avec, je vais me consacrer a l'essentiel, je m'étais dit que je ferait bien les Millevaches avec, mais bon, ce sera pour l'année prochaine, en attendant, je garde tous ces renseignements pour, plus tard améliorer ce bon dieu de freinage
bmw56
Message  valérian Dim 4 Nov 2018 - 9:06
Si tu as une photo des comodos et poignées d'origine, ce serait sympa
Juste pour voir la compatibilité
coucou
valérian
valérian
Message  bmw56 Dim 4 Nov 2018 - 9:59
la photo se trouve plus haut,   commodos avec le guidon, actuellement la moto est en commodos d'origine, a savoir, série 6, avec le "basculeur" des clignotants a droite et allumage manuel des feux au dessus, les nouveaux sont ceux de RT, commande clignotants a gauche, branchements dans le phare par cosses, donc, je pense que ca devrait aller,
bmw56
Message  valérian Dim 4 Nov 2018 - 13:13
Les comodos d’origine sont ceux ci ?
repartiteur de freins - Page 2 1c47ec10
valérian
valérian
Message  bmw56 Dim 4 Nov 2018 - 16:28
désolé, impossible de voir la photo, elle n'apparait pas, les commodos d'origine sont ceux des séries 6/ premières séries 7, avec clignotants a droite, par basculeur vertical; haut: gauche; bas: droite
bmw56
Message  Jacso31 Mer 13 Fév 2019 - 10:55
beaujolais racer a écrit:repartiteur de freins - Page 2 R_100_10
salut beaujolais racer : ton répartiteur c'est parfaitement ce que je cherche pour refaire le circuit de freinage de ma R90S; où peut-on le trouver ? 2°question , où placer le contacteur stop?   merci pour ta réponse
Jacso31
Message  PizzaRoller Mer 13 Fév 2019 - 14:53
En principe, c'est un contacteur mécanique dans la cocotte droite.
repartiteur de freins - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   repartiteur de freins - Page 2 569134          repartiteur de freins - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... repartiteur de freins - Page 2 4202
Message  Mick13 Mer 13 Fév 2019 - 18:29
le répartiteur est un BMW d'après 1984
Message  Jacso31 Mer 13 Fév 2019 - 18:49
Mick13 a écrit:le répartiteur est un BMW d'après 1984
ok merci
Jacso31
