Où cacher bobines et batterie?
+12
lexobello
CiD
sug
Tom31
bernard f
marc D
JairF
flatlaurent56
lolo20290
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Où cacher bobines et batterie?
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage-ngk-48013-4630467-689-p
https://www.piecesauto24.com/ngk/7007578?gclsrc=aw.ds&&gshp=1&gclid=EAIaIQobChMI3Zm7l8aH4wIVluFRCh3NygF-EAkYASABEgIXpvD_BwE
Tom31
cjl a écrit:voici la réf:
Merci @cjl
Je comprends que c'est du plug and play non?
Elles sont plus compactes que les originales?
lolo20290
pas exactement du plug and play il faut faire le support de fixation 2 trous dia.5 + équerre
oui elle sont beaucoup plus compactes
cjl
Pardon, je ne parlais pas de la fixation. Je voulais savoir si la résistance était la même que sur les originales ou cela nécessite de changer le boitier Cartier aussi?
lolo20290
idem oui
jamais rencontré de pb c'est mon 3 éme montage avec cette bobine.
cjl
» Comment cacher bobines et batterie?
» Se cacher derrière un flat
» comment démonter cacher compteur r45
» Transfo R100/7 (encore une)
» Anniversaire: un Bernard peut en cacher un autre...
Page 3 sur 3
