Restauration d'une R100/7 de 78
+17
Lapin12
Nicht über "Max"
alsaflat
valérian
westy64
Slide
Proteus
Lolo49
Christophe Jean-Michel
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration d'une R100/7 de 78
Les japonais en avaient des soufflets, pourtant, et souvent : J'en ai eu sur toutes mes japonaises (oui, j'ai eu des japonaises !)PizzaRoller a écrit:
Sinon, d'origine, pas de soufflet, ça faisait pas assez "sport" à l'époque. Pis les japoniais n'en mettaient pas alors on à copié pareil ...
Pour la protection des tubes, c'est quand même pas mal
- Ma Suzuki GT 750 J, 1972 :
- Ma Honda CB 750 K2, 1972 :
- Ma Honda CB 450 K5, 1973 :
Précision utile : Les photos ne sont pas d'époque
Je crois que c'est plutôt l'inverse : BMW a voulu effectivement "faire sport" avec la fourche toute nue e la R 90S, alors que beaucoup de motos de l'époque avaient des soufflets.
Quelques exceptions célèbres quand même : Les Kawa 3 cylindres 2 temps et les Laverda, notamment. Mais là, on était dans le "sport"...Ce que BMW voulait évoquer sans complexes avec cette merveille qu'est la 90S...
APEMA
ce n'est pas le silver blue 530 ?valérian a écrit:Oui c’est vrai
Si tu peux nous donner les références ?
Pour les codes peinture, il faut que je vois le peintre et ça tombe bien, il a commencé la peinture du GS !
Cet am, j'ai changé le support du bloc compteur, raccordé la sonde au reste du monde. J'ai également remis un joint autour du phare.
Tout est mis en place, le TdF est verrouillé sur ses attaches. j'ai essayé toutes les config et tout va bien. Je referme le phare, non sans difficultés, je peste un peu. Bon, il est temps de faire un essai en réel.
Et là, sa mère la p.te de sa race maudite, une belle fumée blanche s'élève de mon connecteur. Des indiens sont cachés et veulent m'envoyer un fucking message ou quoi ?
Un beau court-circuit bien franc. Je coupe le contact dans la seconde mais il y a des dégâts et le fusible a chauffé...
En fait, j'ai testé les ampoules des instruments à la maison et elles étaient toutes 2 HS, alors je les ai retiré et j'ai oublié d'en remettre. ERREUR FATALE, le pôle + du support de l'horloge est libre sans son ampoule et ce fumier est allé se balader et a fricoté avec l'ennemi; la masse. Comme un fait exprès et heureusement d'ailleurs, l'éclairage était mis. Je n'imagine pas si cet incident m'était arrivé en roulant.
Je remplacerai le connecteur demain. Punaise, ce n'est jamais fini !
J'ai quand même fait un tour avec l'engin et outre le fait que la machine va plutôt bien, ça procure un bien fou de prendre un peu d'air sur le visage .
J'ai hâte de pouvoir resserrer les culasses après quelques centaines de km, j'ai un joint de cache culbu qui fuit un peu et qu'il va falloir traiter.
Les dernières photos dans un cadre idyllique, celui de la digue du Large, d'accès très restreint ...
La troisième ci-dessous est faite depuis la digue, on y voit la bonne mère à droite au fond sur son promontoire, l'imposante et non moins magnifique Major devant à gauche.
Les 2 suivantes sont faites depuis une excroissance de la digue, qui fait face à l'Estaque Plage, l'Estaque-Gare étant un peu plus loin derrière au fond à droite. A noter que Cézanne n'a pas peint depuis cet endroit !
Je rajoute celle-là, on ne voyait pas la Major...
Elle n'est pas belle la vie d'un pôvre con-finé.
Cela dit, j'ai repris le travail depuis 15 jours déjà sur nos chantiers ferroviaires jugés prioritaires ...
Dernière édition par Christophe Jean-Michel le Dim 3 Mai 2020 - 18:44, édité 1 fois (Raison : rajout 4ème photo)
Malheureux, que dis-tu là, si l'infâme Gunthar t'entend ...valérian a écrit:Elle est superbe
Je la préfère sans sa capote noire ...
Séquence déverminage
Punaise, que des merdouilles mais qui prennent un temps fou, j'vous livre mes déboires :
Que se passe-t-il donc ?
Le bol de nouilles est ouvert, je retire mon fil BLGD (commodo commande démarreur) --> toujours pareil, je retire le relais du démarreur --> toujours pareil.
J'enlève le capot du démarreur pour tapoter sur le solénoïde --> toujours pareil, j'enlève le fil qui vient de la batterie et je constate qu'en serrant au remontage, j'ai cassé la séparation entre les bornes du contact du solénoïde et je le shunte ... Ce qui est extrêmement curieux, c'est que depuis que la bécane est remontée, je n'ai pas mis les mains sous le capot du démarreur.
C'est réparé et tout est rentré dans l'ordre. Demain, j'essaie tout ça sur route. Bientôt les 500 km passés, je vais pouvoir procéder au resserrage des culasses.
J'espère qu'il n'y aura pas de suite au prochain épisode
- Bloc compteur, le compte-tours avait Parkinson à certains moments, d'un seul coup, l'aiguille montait à 7000 trs. Démontage et rien constaté , il faut peut-être que je change les condos. Le compteur indiquait une vitesse sup de 30 km, je pense avoir fait ce qu'il fallait pour réajuster le bourzouf.
- Je reprends la bécane, elle démarre au 1/4 de tour comme d'hab mais un drôle bruit m'alerte. Je coupe le contact et l'engin continue de tourner au ralenti... Je retire un antiparasite et puis l'autre, rien n'y fait . Je comprends alors que le moteur est entraîné par le démarreur qui est resté bloqué. Je retire la masse et tout s'arrête !
Je continue mon déverminage :
- Le clignotant ARD fait des siennes, ouverture et constat; les fils sont trop courts et sortent de l'espèce de connecteur à ressort. Je rallonge de 3 cm, épissure soudée sous gaine thermo et c'est reparti.
- L'écrou du T supérieur s'est dévissé, je lui remets quelques tours et quelques Nm dans le cornet et je fais une marque pour surveiller l'évolution du bourzouf. Il ne s'est pas dévissé sans raison !
- resserrage et tension du frein arrière
- le passage en plein phare se montre capricieux, démontage et nettoyage du commodo Hella à venir
Christophe Jean-Michel a écrit:Pour les codes peinture, il faut que je vois le peintre et ça tombe bien, il a commencé la peinture du GS !
- Bleu des liserés : 862 Laser Blue Metallic
- Gris : A29 Silverstone Metallic Standard
Comme quoi, même avec le peu d’électronique embarqué sur nos machines, on peut être bien embêté !
Si tu as changé les roulements de colonne de direction, il arrive qu’après quelques kilomètres il faille resserrer l’écrou à crans et l’ecrou supérieur, une fois que toutes les pièces sont bien à leur place
Slide
Opération aussi fastidieuse que essentielle à la tenue de route.
Le serrage de l'écrou central nécessite le desserrage préalable des vis de bride du te inférieur. Ceci afin de ne pas tordre le te supérieur .
Le serrage est correct quand, une fois le guidon remonté et moto sur béquille centrale avec la roue avant décollée du sol, l'ensemble de la fourche retombe "gras" jusqu'à la butée quand on lâche le guidon.
Si la fourche rebondit sur la butée, c'est pas assez serré, donc on recommence....
Ne jamais trop serrer ce qui détruit les roulements en quelques kilomètres.
Damned, je n’avais jamais pensé à desserrer les brides du Té inférieur...
C'est pourtant logique maintenant que tu l’as dit, je crois que ce n’est spécifié dans aucune revue technique
Slide
Bel éclairage sur une opération que je croyais simple. Je vais desserrer les vis du T inférieur pour soulager les contraintes que j'aurais pu mettre au T supérieur.beaujolais racer a écrit:Opération aussi fastidieuse que essentielle à la tenue de route.
J'ai un autre souci à régler et je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Au pas, quand je freine par petits accoups, j'entends en réponse aux accoups, des claquements (Tac-tac ...)que je localise vers les étriers (pas de jeux particuliers pouvant expliquer ce bruit). Le freinage est correct, la direction ne guidonne pas, elle est précise et quelle que soit la vitesse, je ne perçois aucune vibration. Je n'ai pas remonté l'amortisseur de direction.
il est probable qu'au moins une des butées supérieures d'un étrier soit écrasée ; c'est un plastique très dur et ça n’existe pas en pièce détachée...
- percer à 5, tarauder à 6 et engager une vis qui prendra appui sur le fond du trou borgne
sur cette image c'est la butée inférieure qui a été enlevée
- mesurer les cotes nécessaires
- filer chez un tourneur et lui demander de refaire la pièce dans la matière plastique la plus dure qu'il puisse trouver (un polyamide "Nylon" ou "Rilsan" au minimum...)
Nicht über "Max"
Merci beaucoup NUM .Nicht über \"Max" a écrit:Salut,
Effectivement, je remonte à l'instant du garage et je me suis aperçu que l'étrier gauche (ATE) effectuait une translation verticale de quelques mm sur son axe. J'ai cherché à comprendre le pourquoi du comment (sans y arriver ) et revu le réglage de l'excentrique bien qu'il n'ait pas de rapport avec cette translation.
A la lecture de la réponse de NUM, je pense que la solution doit être celle-ci.
Ces butées, dont je ne me souviens pas d'en avoir vu la queue d'une sur mes étriers, maintiendraient l'étrier dans la fourche du fourreau, c'est bien ça ?
Mes étriers sont en 38, taille de piston, je suppose que les 40 ont le même gabarit et que ce n'est pas une histoire de compatibilité étrier/fourreau. Cela dit, alors le droit devrait avoir le même comportement !
1200 km au compteur et ça tourne plutôt pas mal, le déverminage se termine sans avoir rencontré de problème majeur. J'avoue que je suis plutôt content du travail réalisé, encore une fois, un grand merci à Crap's pour ses premiers conseils et coups de mains.
J'attends d'avoir un peu de place dans le garage pour la mettre sur l'établi et resserrer tout ce qui mérite de l'être !
Quelle patience et bravo on ne peut que s'incliner
Elle est top dans cette couleur de robe, remercie ton fils.
Tu peux être fière de toi.
Encore bravo
Encore bravo
Damien-du-85
MerciDamien-du-85 a écrit:Quelle patience et bravo on ne peut que s'incliner
Encore bravo
» Avis avant achat R100CS
» R100/7 Remise en route
» Restauration R100/7 de 1977
» [R100 RT 1982] restauration complète
» Restauration R100 RS (Les 3 frères : le retour)
Page 4 sur 4
