Restauration d'une R100/7 de 78
+17
Lapin12
Nicht über "Max"
alsaflat
valérian
westy64
Slide
Proteus
Lolo49
Christophe Jean-Michel
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je me suis lancé dans la restauration d'une R100/7 de 78 accidentée en 1993, choc avant.
Cette aventure a commencé par l'administratif sous le couvert hautement technique et capillo-tracteur de l'ANTS, les posts sont ici - page 15.
L'engin ou ce qu'il en reste est constitué d'une CG inchangée depuis 93, d'un cadre dont la colonne essaye de fléchir vers la fourche (ou l'inverse) pour un ultime salut, un moteur en partie désossé qui a perdu ses culasses.
Plus de carrosserie, de faisceau électrique, de phare et autres luminaires, de compteur, de roues, de guidon, de poignées, de carburateurs, de pots, ...
Les quelques pièces suivantes dont les photos vous laisseront identifier l'état et vous donneront un aperçu de la tâche qui reste à accomplir :
En premier, établir la liste et se constituer le stock de pièces manquantes...
Re: Restauration d'une R100/7 de 78
Merci, mais ça ne suffira pas, je le crains ...Lolo49 a écrit:Je ne dirais qu'une chose :BON COURAGE
Il faut aussi du temps, de la connaissance et de l'expérience ET heureusement pour ça, vous et la Flatis'Tech êtes là !
Et sans oublier le nerf de tout ça ; much money !
Christophe Jean-Michel a écrit:Je me suis lancé dans la restauration d'une R100/7 de 78 accidentée en 1993, choc avant.
Déjà, entre le contrôle-redressage (si c'est possible) du cadre, les culasses, carburateurs, faisceau, plaques phare, phare, commodos, compteur/compte-tours, etc ... sans parler du reste qui ne se voit pas (visserie, joints divers un peu partout), j'espère que c'est un cadeau (empoisonné).
C'est bien mais il faut du courage pour faire revivre une moto en partant de ça, rien d'impossible mais je crains que ce que tu mettras dedans dépasse l'achat d'une R100/7.
Lolo49
Je crois qu'il y a un cadre de R100 à vendre sur le bon coin.
J'avais déjà une bonne partie des pièces dont toute la carrosserie avec la selle, les roues, le pont, les freins ATE+disques, amortisseurs, et quelques autres bricoles... Alors plutôt que de revendre, je me suis dit que je pourrais peut-être ré-équiper une machine, à temps perdu.
Le plus difficile pour moi est dans le ré-assemblage et la réfection du moteur, partie maîtresse !
Je confirme que même dans ces conditions, le coût est particulièrement sensible et sans doute pas raisonnable.
Compte tenu de ce que tu exposes, mon avis personnel: revends (pas tout, certaines pièces méritent d'être gardées ) et le produit de cette vente contribuera à l'achat d'une meilleure base ou d'une machine restaurée.
Pour ma part je ne me lancerais pas dans l'aventure sur de telles bases.
beaujolais racer a écrit:Compte tenu de ce que tu exposes, mon avis personnel: revends (pas tout, certaines pièces méritent d'être gardées ) et le produit de cette vente contribuera à l'achat d'une meilleure base ou d'une machine restaurée.
Ton avis est important, compte tenu de ton expérience en la matière et mérite réflexion, le niveau d'avancement de l'affaire permet encore d'arrêter les frais.
Cela dit, je tiens le détail de mes dépenses car comme dans la plupart de nos foyers, nous, les , ne sommes pas toujours les ministres de nos finances .
Actuellement, je remonte le moteur avec l'assistance technique (et manuelle) de Crap's, j'apprends à faire, à comprendre la mécanique. J'essaye aussi d'acheter au meilleur prix les pièces dont j'ai besoin.
Je fais ça à temps perdu, cela m'intéresse et me permettra de mieux entretenir la mienne.
Merci Pierre, en tout cas de ton retour.
Slt la troupe,
Les choses avancent un peu.
Le moteur a retrouvé ses cylindres, ses pistons et ses culasses.
Les compressions n'ont pas encore été mesurées. Je m'attends à perdre un peu de compression, entre autres, vu que j'ai mis un joint papier entre le bloc et le cylindre. Le fait aussi de ne pas avoir mis de pate à joint, juste huilé des 2 côtés, risque aussi, peut-être, de générer des fuites à +/- court terme me dit-on.
Je galère un peu sur le réglages des culbuteurs. Je pense qu'au départ, j'ai inversé le réglage au niveau du PMH entre le cylindre G et le D. Quand je croyais avoir réglé le G, je passais à D et là, le réglage de G n'était plus bon. Depuis j'ai tout desserré, D et G et je vais reprendre les réglages en mettant le repère OT dans la fenêtre et en réglant le côté où les tiges de culbuteurs sont les plus libres.
Il y a encore du travail sur la protection des câbles, notamment, il me manque l’espèce de corne qui protège le fil du condo et assure l’étanchéité du bloc rupteur.
Le nouveau cadre est en train d'être préparé pour l'epoxy et comme je n'ai pas enlevé le cardan du BO, il faut également que je protège tout ça aux petits oignons.
J'ai sorti sans trop de difficulté, les roulements du BO avec l'outil qui va bien.
A+
- Les coussinets et les vis des bielles ont été changés,
- les cylindres déglacés,
- les segments des pistons remplacés, les jeux à la coupe dépassent les indications de la RTM (entre 0,6 et 0,9). C'est pas terrible ça.
A+
Hier soir, j'ai essayé mes outils d'extraction roulement sur les cuvettes de la colonne de direction du cadre mort.
Échec ! Les collerettes de mes extracteurs sont trop épaisses et n’accrochent pas le bas de la cuvette. Il va donc falloir passer par la soudure à l'arc qui va dilater la cuvette dans un premier temps et qui dans un 2nd lui permettra de se rétracter et de sortir.
Je vais essayer de lui souder un boulon en travers, histoire d'avoir un support d'accroche au cas où.
Christophe Jean-Michel a écrit:Hier soir, j'ai essayé mes outils d'extraction roulement sur les cuvettes de la colonne de direction du cadre mort.
ça marche avec ces extracteurs, je fais avec ça...
Il faut commencer à décoller la coupelle extérieure du roulement de 1 à 2 mm pour pouvoir accrocher l’extracteur.
pour ça, un tourne vis affiné à ma meule et un marteau
si possible chauffer le cadre,
quand la coupelle conique extérieure a commencé à bouger,
l'extracteur du bon diamètre (l'avant dernier je crois) va parfaitement faire son job.
bon, faut pas bourriner car ce n'est pas du Facom...
J'y ai bien pensé au tournevis modifié mais comment fais-tu pour accéder au bas de la cuvette en passant par l'autre extrémité. Il y a un angle et tu ne peux pas l'avoir en direct.
tu n'oublies pas je pense qu'il faut faire un tour de vilo entre les réglages D et G.
Christophe Jean-Michel a écrit:J'y ai bien pensé au tournevis modifié mais comment fais-tu pour accéder au bas de la cuvette en passant par l'autre extrémité. Il y a un angle et tu ne peux pas l'avoir en direct.
non, tu ne passes pas par l'autre coté, c'est direct,
en bas pour en bas, en haut pour en haut.
Je ne comprends pas comment tu fais avec ton tournevis.
Christophe Jean-Michel a écrit:Je ne comprends pas comment tu fais avec ton tournevis.
le premier est affuté à la meule, le deuxième est plus conventionnel...
c'est mieux de chauffer,
c'est la neuve qui est en place et l'ancienne avec l'arrache.
les photos sont retournées,
si quelqu'un sait pourquoi...?
Avec un extracteur modifié,ça va très bien...
http://www.flat-twin-bmw.com/t39653-extraire-les-portees-des-roulements-de-direction
Les culbuteurs sont réglés, enfin j'espère qu'ils le sont correctement.
Je m'y suis repris quand même à 3 fois, j'ai l'impression que c'est le rythme qui s'impose à l'insu de mon plein gré !
Pour mieux situer le repère OT, j'ai collé du ruban adhésif sur la tête de l'alternateur et marqué le repère sur un support de charbon. L'idée est sans doute d'inspiration flatistanaise et c'est hyper pratique.
Bon, ça c'est fait, je m'attaquerai aux cuvettes de colonne de direction la prochaine fois.
Je vais aussi mettre un boîtier CARTIER sur l'allumage. avec la possibilité de reconnecter le câblage d'origine en cas de défaillance du boîtier.
Bonne idée,il suffit de mettre un double inverseur,en cas de panne tu bascules et hop,ça repart !Christophe Jean-Michel a écrit:
Sur le schéma de l inverseur ,
SE :fil bleu de l ignitron ,
EE :fil jaune de l ignitron,
R :rupteur,
B :bobine .
2 traits parallèles :condensateur .
http://www.flat-twin-bmw.com/t19533-transistorisation-de-l-allumage-a-rupteur#404431
Hier, j'ai déposé mes pièces chez l’émailleur pour une belle peinture à l'epoxy, en noir brillant, les affaires sérieuses vont pouvoir commencer.
Je viens enfin de récupérer mes pièces passées à l'epoxy: cadre, béquille centrale, porte-bagage, boucle arrière, supports de phare, cuvelage de phare, supports de valise, support batterie.
J'avais mis des vis pour protéger les filetages mais si je peux donner un conseil, stopper vos vis de sorte qu'elles ne dépassent pas du filetage ! Belle galère pour les retirer et j'en ai cassé 2...
J'ai sorti les cuvettes de ma colonne de direction, Comme le disait certains d'entre-vous, un trait de soudure à l'arc suffit à désolidariser la cuvette du cadre et ça sort tout seul avec l'outil qui va bien. Néanmoins, il faut limiter le trait à la longueur juste nécessaire, au risque de faire fondre l'époxy. Ne me demandez pas comment je le sais... Il vaut mieux à mon sens, extraire les cuvettes avant la peinture et bien protéger avant l'envoi à l'epoxy.
Christophe Jean-Michel a écrit:Je galère un peu sur le réglages des culbuteurs. Je pense qu'au départ, j'ai inversé le réglage au niveau du PMH entre le cylindre G et le D. Quand je croyais avoir réglé le G, je passais à D et là, le réglage de G n'était plus bon. Depuis j'ai tout desserré, D et G et je vais reprendre les réglages en mettant le repère OT dans la fenêtre et en réglant le côté où les tiges de culbuteurs sont les plus libres.
Ce moteur a les deux pistons au PMH en même temps.
Ce qui veut dire que si un des cylindres est en phase fin de compression/ début d'allumage (soupapes fermées), l'autre cylindre sera en "bascule" (appelé aussi "le croisement des soupapes") , ce qui veut dire que ta soupape d'échappement sera en fin de fermeture et la soupape d'admission sera en début d'ouverture.
Quand tu tournes ton moteur pour arriver au PMH (le repère OT), même si tu as un jeu énorme aux soupapes, regarde quelles sont les tiges de culbuteurs qui bougent en poussant à la main simplement les portées des culbuteurs sur les tiges, et arrivé au repère OT, tu règles l'autre cylindre, et lycée de Versailles.
On voit c'est qu'est-ce que je dis ici, ousque le gazier a mis le cylindre droit en bascule pour régler le gauche, on voit bien qu'il ne vérifie pas si le vilo est en position OT, pas besoin... :
L'autre solution si t'as pas tout capté, plus à l'arrache, mais qui marche quand-même en se foutant là aussi complètement du repère OT: prenons le cylindre gauche par exemple --> si ta soupape d'admission est complètement enfoncée par le culbuteur, ça veut dire que la soupape d'échappement est libre et tu peux la régler. Et re-lycée de Versailles.
On faisait comme ça sur certains moteur Diesel deux-temps qui avaient un injecteur pompe commandé par culbuteur. Quand l'injecteur était enfoncé, on réglait les soupapes d'échappement et re-re-lycée de Versailles.
Le principe du cylindre en bascule est également transposable à tout les moteurs à cylindres en ligne que j'appelle "non exotique" c-à-d les quatre et six cylindres automobiles (je considère les moteurs en ligne "exotique" les twins parallèle calés à 270 ° ou les quatre-cylindres "cross-plane" où le vilo est calé à 90° au lieu des 180° habituels et où aucun cylindre n'est jamais en "bascule")
Bon, les moteurs en V, c'est encore autre chose.
Pour ça que les ricains se sont pas fait chier, ils ont mis des poussoirs hydrauliques réglés une fois pour toute en usine, et on n'y touche plus, sauf quelques moteurs Chevrolet où les culbuteurs sont réglables.
Proteus
Faisceau électrique
Slt la meute,
J'ai attaqué le faisceau électrique, je suis parti de ce que j'avais en magasin et dont l'origine m'est inconnue. De ce que j'en ai compris, il s'agirait d'un faisceau d'une série 7 et probablement une carénée, un RT ou RS.
Je travaille sur table et après remontage minutieux(autant que faire se peut), j'ai alimenté le faisceau avec une alim 12 v. Après quelques corrections de câblage, j'ai pu vérifier que les différentes fonctions étaient opérationnelles.
Néanmoins, j'ai un souci sur la destination de certains connecteurs dont ce dernier à 3 pôles (1 VertBleu relié au M/A du commodo droit, 1 Noir au plot 10 du connecteur compteur et 2 Bruns).
A vous
A vous
Probablement l'alimentation du CDI sur un modèle à allumage électronique (mais pas en 78)
La nouvelle est enfin descendue de son piédestal et a fait ses premiers tours de roues (assistés) à l'extérieur du garage.
Le moteur est en huile, je l'ai fait tourner au démarreur, contrôlé que les culbuteurs étaient bien huilés, j'ai noté que la pompe semble avoir un bon débit. j'ai de belles étincelles sur les bougies.
J'ai mesuré les compressions des cylindres à 6 bars des 2 côtés, ça ne me semble pas fabuleux...
Encore beaucoup de travail et plein de petites complications...
Mais j'ai un peu de temps donc...
» Avis avant achat R100CS
» R100/7 Remise en route
» Restauration R100/7 de 1977
» [R100 RT 1982] restauration complète
» Restauration R100 RS (Les 3 frères : le retour)
Page 1 sur 4
