[R100RT1] 1992
+19
tak
westy64
Job.1
Patachon
BernardP
Fr@nck03
L'arverne
blacktwin
srv
23 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100RT1] 1992
C'est fait la moto est enfin remontée
C'était facile de remonter le tube de fourche, surtout grace au tuto de Pockaman dans la Flatis'Tech
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Renovation_fourche+RT+1.pdf
Mention spéciale pour l'astuce du scotch d'électricien pour remonter l'anneau guide
Et encore merci à Beaujo pour les membranes, les klaxons et surtout ton aide si précieuse
srv
Re: [R100RT1] 1992
Je m’embourgeoise
Qu'est-ce que c'est bien la véranda par ce temps pourri!
(C'est simple: je me sent prêt pour les éléph...)
Ca y est, elle est baptisée
srv
Re: [R100RT1] 1992
En tout cas, elle est bien belle.
On dirait qu'elle sort de la concession.
Quand est-ce que tu viens profiter de la douceur sud-aveyronnaise, des près fleuris, des ruisseaux enchanteurs ? (bon, je m'égare, là)
BernardP
Re: [R100RT1] 1992
Merci,BernardP a écrit:En tout cas, elle est bien belle.
On essaye de caler un rdv avec Eric pour parler collimateurs, bokeh, depth of field etc...
mais avec son emploi du temps de ministre c'est pas simple
Quand je descend à St Aff, je te fais signe
srv
Re: [R100RT1] 1992
Une journée idéale pour essayer une véranda,
crachin du matin au soir.
Elle est équipée de valises à pizza,
mais en fait on peut mettre ce qu'on veux dedans...
J'ai pas pu m’empêcher,
voici une photo de montcuq
M'en fout,
moi ça me fait rire
M'en fout,
moi ça me fait rire
srv
Re: [R100RT1] 1992
srv a écrit:Merci,BernardP a écrit:En tout cas, elle est bien belle.
Ce serait sympa, ça!
Belle image de la RT avec ses valises à pizzas!
Re: [R100RT1] 1992
blacktwin a écrit:Ah enfin des photos de la bête
super belle
je dois avoir le cache latéral ...mais il est pas rouge
donne moi ton adresse en MP et je te l'envoie
Je lis le sujet avec du retard.
Juste une question: C'est qui la belle et c'est qui la bête?
tak
Re: [R100RT1] 1992
Salut, j'aurai besoin d'un conseil de pro
Quel est le diamètre/la taille de la vis de vidange du bras oscillant?
M15? M16? M17? autre? j'y connais rien en pas de vis...
Je ne trouve rien sur Realoem
Le pas de vis est foiré comme souvent (à été forcé)
La vis tourne mais ne se serre pas ni se desserre
Je vais essayer de réparer avec ce genre de kit qui permet d'agrandir d'un millimètre le diamètre initial
Mais pour commander ça j'ai besoin du diamètre d'origine
exemple:
https://www.norauto.fr/produit/kit-de-filetage-vidange-15-mm-x-1-5-laser-5227_766903.html#blc_Description
Edit: M12X1,5?
Le diamètre de la vis est de 11,76mm environ
et ça ressemble à du 1,5
exemple:
Edit: M12X1,5?
srv
Re: [R100RT1] 1992
salut,https://www.mototacot.fr/3099-kit-reparation-bouchon-de-vidange-m13x15-5225-gu.html, je ne sais pas si on peux le faire sur place pour un monolever
beru 44
Re: [R100RT1] 1992
Salut Beruberu 44 a écrit:salut,https://www.mototacot.fr/3099-kit-reparation-bouchon-de-vidange-m13x15-5225-gu.html, je ne sais pas si on peux le faire sur place pour un monolever
Oui, j'en doute car peut être on ne pas enfoncer la filière assez profondément
Vais l'acheter quand même et voir si en forçant un peu j'y arrive
Je viens d'essayer d'enrouler beaucoup de téflon sur la vis de vidange mais ça sert à rien...
srv
Re: [R100RT1] 1992
Mais... moi aussi !!!srv a écrit:Une journée idéale pour essayer une véranda,
M'en fout,
moi ça me fait rire
Magnifique RT !
Pierrebm
Re: [R100RT1] 1992
Voici le kit
vis de 13 à gauche, à coté la vis d'origine de 12
Ca rentre facile
La vis est trop longue par rapport à l'origine,
pas assez de place à l'intérieur
Meuleuse, lime pour ébavurer et un coup de lame de scie à métaux sur le premier filet
J'ai serré tout dooouuucement...
0,15l d'huile
Cher mais cool ce petit kit
Ca rentre facile
0,15l d'huile
srv
Re: [R100RT1] 1992
Avec plaisirbeaujolais racer a écrit:Super! apporte le la prochaine fois, j'en ai deux à refaire....
srv
Re: [R100RT1] 1992
Si un peu, mais ça passegoeland_ a écrit:Intéressant ton kit
Le taraud n'est pas trop long ?
en vissant/taraudant à un moment ça bloque,
j'ai pas insisté et c'était suffisant
Pour le premier vissage de la nouvelle vis j'ai forçé un peu,
pas très rassuré non plus
srv
Re: [R100RT1] 1992
On trouve sur la bay des prises très bon marchés
à gauche une prise allume cigare 12v pour le gps (1.35€)
à droite une prise usb pour le téléphone (3.25€)
(prix livraison comprise!)
usb connectée à un interrupteur pour ne pas tirer sur la batterie quand elle est inutilisée
J'ai pris le + permanent sur le contacteur
elles sont protégées par un fusible chacune
srv
Re: [R100RT1] 1992
Simple et efficace, mais faut pas oublier l'interrupteur ! Pourquoi n'as-tu pas pris le jus sur le connecteur (bleu sur la mienne) "accessoire" sous la selle ? Il y a du + après contact, c'est ce que je compte utiliser.
tontonrico
Re: [R100RT1] 1992
Je tiens beaucoup au + permanent pour plusieurs raisonstontonrico a écrit:Simple et efficace, mais faut pas oublier l'interrupteur ! Pourquoi n'as-tu pas pris le jus sur le connecteur (bleu sur la mienne) "accessoire" sous la selle ? Il y a du + après contact, c'est ce que je compte utiliser.
-mon gps s'éteint ou s'allume à chaque mise en tension ou hors tension, très désagréable
-la prise 12v est pratique pour brancher un chargeur de batterie (même si il y a la prise accessoire d'origine sur la RT)
-je peux recharger mon téléphone ou mon appareil photo à l'étape quand je campe (rare)
etc
C'est un choix, le + après contact est moins risqué et parfaitement justifié
srv
Re: [R100RT1] 1992
etc
tontonrico
Re: [R100RT1] 1992
J'ai acheté cette RT chez un pro,
Frédéric Pizzolitto à Nègrepelisse,
son nom de scène est PZF design
En fait son activité principale c'est la motoculture, faut bien manger
et sa passion les motos
Il est à l'honneur dans Café Racer magazine de Juillet/Aout
pour son travail sur un 450 Honda que j'avais vu dans sa boutique, superbe préparation
(désolé pour la pauvre qualité des photos)
En plus d'être sympa je le trouve doué
srv
Re: [R100RT1] 1992
Sympa ce qu'il réalise
Son site internet: http://pzfdesign.fr/
Sa page face de bouc: https://fr-fr.facebook.com/PZFDesign/
Re: [R100RT1] 1992
Merci DomDom a écrit:Sympa ce qu'il réalise
srv
» Torréfaction, R100RT1 de 1992............ By Thecydart...........
» bmw r 100 r de 1992
» bmw r 80 r 1992
» remontage pompe a huile
» R 80 RT1 1992
» bmw r 80 r 1992
» R 80 RT1 1992
Page 4 sur 4
