Avis et conseils sur BMW R60/7
+14
Skill
tontonthierry58
Pierrebm
bmw r60 2
LULU T100
desmot
Luigi 2
DUVEL
addams
Alexis.182
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Avis et conseils sur BMW R60/7
Alexis.182 a écrit:
Niveau prix, une r60 ça tourne autour de quel montant ?
Voilà quelques exemples de prix sur LBC, juste histoire de te faire une idée:
Merci pour ces exemples ça donne une idée.
Nortonton tu as tout à fait raison. La moto comme je le disais sortira d'un garage. Elle sera préparée à partir d'une BMW R60/7, et voici les différents travaux généralement réalisés par le garage sur leurs motos :
(Restauration complète Peinture cadre, réservoir, fourche, garde boue, phare, carters Jantes peinture Epoxy Traitement Restom réservoir Lettrage flancs de pneus Restauration et réglage des carburateurs Joints de cuve – carburateurs Joints moteur Vidange moteur – boite – cardan Réglage jeu de soupapes Liquide de frein Contrôle tension de tous les câbles Mini compteur vitesse Contrôles du pont Faisceau électrique simplifié Selle neuve Boucle sur mesure Soufflets de fourche Plaques cache batterie Coudes échappement soudés Collecteur retiré 4 Clignotants neufs Feux arrière et plaque neufs Découpage garde boue Bande thermique Guidon neuf Pots Megathon neufs Rétroviseur neuf Etc …)
Voilà un exemple de ce qu'il pourrait faire comme réalisation.
Alexis.182
Ah oui ça fout les miquettes !!goeland_ a écrit:Que vue le montage de la fourche, je fuirai...
addams
Des sacrés professionnels!addams a écrit:Ah oui ça fout les miquettes !!goeland_ a écrit:Que vue le montage de la fourche, je fuirai...
goeland à raison, passe ton chemin, ne te laisse pas abuser par tout l’enfumage de présentation.
Tut tut tut, la fourche est montée spécifiquement pour les marches arrière.
jeaned- Marchand du temple
Merci pour vos réponses. Elle a quoi la fourche ? je vous demande car je débute j'apprends souvent de mes erreurs, donc si je peux apprendre sans en faire ça serait cool
Nortonton, la moto n'est pas "virtuelle", le type vend différentes réalisations, ou prépare une moto sur un cahier des charges défini avec lui. Mais en l'état, effectivement il n'y a pas de photos concrètes de la machine.
Alexis.182
Alexis.182 a écrit:Merci pour vos réponses. Elle a quoi la fourche ? je vous demande car je débute j'apprends souvent de mes erreurs, donc si je peux apprendre sans en faire ça serait cool
Boh, pas grande chose, elle est juste montée à l'envers, l'axe de roue doit être "en avant" des fourreaux, il ont juste inversé les deux fourreaux gauche-droite.
C'est pire : les fourreaux ont été "retournés " sur les tubes, on devine l'étrier à gauche qui pendouille lamentablement vers l'avant
Oui, s'cuze, ils les ont "retourné" au sur, et sans doute aussi inversé pour retrouver les bons écartements du support d'étrier justement.
Ça donne drôlement envie...
Ce qui implique :
- une chasse de +60mm estimé, soit un vrai camion inconduisible
- un contact probable de la roue sur carter en fin de freinage
Bref ultra dangereuse
Non, c'est moi qui ai trompé. Tu as raison, on ne peut pas tourner un fourreau ATE, sorryjeaned a écrit:Oui, s'cuze, ils les ont "retourné" au sur, et sans doute aussi inversé pour retrouver les bons écartements du support d'étrier justement.
C'est ce bouclard: ?
Ok super.... Merci les gars pour cette info.
Oui Dom tout à fait, c'est le garage en question.
Toutes leurs réalisations sont donc à fuir ?
Alexis.182
P'têt pas toutes mais la plupart sont des poubelles repeintes de frais.
Enfin, si c'est pour faire un caf'ra, c'est déjà fait.
Que ce soit inconduisible et irréparable n'est qu'un détail ...
Euh... non... rien !Alexis.182 a écrit:Vous en pensez quoi ?
Pierrebm
valérian
Ça freine quand même moins bien avec leur montage...
jeaned a écrit:Ça freine quand même moins bien avec leur montage...
Mais on use moins vite les plaquettes
Ah oui quand même !jeaned a écrit:Ça freine quand même moins bien avec leur montage...
valérian
Ce n'est pas une photo qui vient de chez eux hein, je n'ai pas envie de me faire attaquer pour diffamation, je l'ai piqué sur le net. Mais bon, je trouvais que ça allait bien avec le montage de la fourche.
T'as rien compris c'est le concept de plaquettes full métaljeaned a écrit:Ce n'est pas une photo qui vient de chez eux hein, je n'ai pas envie de me faire attaquer pour diffamation, je l'ai piqué sur le net. Mais bon, je trouvais que ça allait bien avec le montage de la fourche.
» Permis A Avis/Conseils
» R60/6 :avis et conseils pour une vente
» [R60/6] RENOVATION : avis, conseils, suggestions, …
» présentation
» présentation
Page 2 sur 3
