HUILE MOTEUR R80 G/S
+20
moumouille49
Juanito
Luigi 2
zouaverifle
sky.fred
ElStud
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: HUILE MOTEUR R80 G/S
moi je recupère l'embout des bidon d'adblue, dans les stations,ou il suffit de demmander a un chauffeur pl, cet embout est parfait et tiens sous la selle de ma rsgunthar a écrit:Salut François !
J'ai décousu ton tapis de /7 et ça me fait un magnifique tapis de RT.
Sinon, à propos d'huile, je vais encore abaisser un peu le niveau : l'entonnoir. J'ai acheté un mini entonnoir pliant chez Sabater, mais ça tient pas, c'est trop petit, mou et j'en fout partout. Y a une époque ou on trouvait partout des bidons jaunes (Shell ?) avec un petit tuyau d'au moins 20 cm en accordéon replié sur le côté. Je m'en étais fait un entonnoir pour l'appoint d'huile , c'était nickel. C'est perdu.
J'en retrouve pas dans les stations service. Quelqu'un a un truc pratique et pas cher pour pas tout dégueulasser ?
Ah flute alors, j'ai pas été chercher dans la flatistech...
desmot
Salut Gunthar,gunthar a écrit:Sinon, à propos d'huile, je vais encore abaisser un peu le niveau : l'entonnoir.
depuis des lustres j'utilise à l'atelier un entonnoir contre-coudé de chez Pressol.
voici sa fiche descriptive :
Données techniques
Contenance (L) | 1,2 |
Matière | HDPE (polyéthylène haute densité) |
Couleur | Orange |
Diamètre sortie (mm) | 20 |
Longueur du bec d'écoulement (mm) | 200 |
Hauteur (mm) | 260 |
Surface de base Lxl (mm) | 320 x 160 |
Poids (kg) | 0,14 |
· Coude évacuation d'urgence, en PE
· Filtre interchangeable en laiton
· Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
· Avec code - EAN
Caractéristiques particulières
· Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques
· Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
Emballage
Dimensions LxlxH (mm) | 460 x 305 x 275 |
Poids emballage compris (kg) | 1,22 |
Unité d'emballage | 6 |
Référence | Désignation | |
02 562 | Entonnoir en PE avec WAL | Ø 160 mm, contenu 1,2 L |
02 563 | Entonnoir en PE avec WAL | Ø 160 mm, contenu 1,2 L |
Inconvénient il est volumineux alors pour la route, en plus du bidon d' 1 litre j'utilise un petit entonnoir bricolé qui tiens dans la trousse de bord et une petite dose de patience.
Lors de mon dernier
Cette année, sur ma 100GS j'ai viré le carter d'origine pour le remplacer par un /7 dernière exécution.
Volume total 3 litres et une plus grande tranquilité d'esprit.
Sinon petit Quizz.
Derrière les deux GS aux pâturages, qui se cache sous la cagoule ?
Un plastiquage en règle a qui donne la réponse
Bon retour par ici
Juanito
Je sais pas , mais ça lui fait un gros nez
Boxy
sympa la fourche de la GS qui se cache derrière
» HUILE MOTEUR NORME API
» melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
» les anti fuites huile moteur et huile de boite.
» Huile moteur
» huile moteur
» Huile moteur
» huile moteur
Page 3 sur 3
