Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
+50
crap,s
riaria12
tonton
pollux69
Jagbruno
belo
BlackFish
DENIS
hadoc
Didier
Plez
bert24
piegux
Pot de fleur
jmarc06
sky.fred
redchris
reiler
fendlabise
patj
Royal Enfileur
piro
OLCSI
Fuwalda
Flatchoum
Thierry
Arthur
Lippo
morny palace
ckoaca
TIVEK
ROLAND
54 participants
Page 30 sur 35 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Message  Invité Ven 6 Aoû 2010 - 13:20
wafid ,sans paraitre trop curieux ,avec tout ce que tu as fait sur ta bécane ,a combien estime tu les dépenses
clin
Invité
Invité
Message  Mick13 Ven 6 Aoû 2010 - 13:44
Ponçage au papier 400 a l'eau, puis un coup de bombe, et c'est neuf
Message  wafid Ven 6 Aoû 2010 - 22:14
boxer man a écrit:wafid ,sans paraitre trop curieux ,avec tout ce que tu as fait sur ta bécane ,a combien estime tu les dépenses
clin
yaaa yaaa yaaa yaaa
Je n'ai pas encore calculé et je ne sais pas si je le ferai !
Message  Lou2 Sam 7 Aoû 2010 - 2:40
wafid a écrit:Au fait, le cache batterie beige qui n'a jamais été peint, que me conseillez-vous?
Pas besoin d'apprêt non ?? Une peinture à la bombe ferrait l'affaire ??
Un très léger poncage suivi d'un dégraissage devrait suffire..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  wafid Sam 7 Aoû 2010 - 9:42
Dégraissage ??? avec quoi ??
Message  wafid Sam 4 Sep 2010 - 19:34
Juste pour bien suivre le cours des évènements et pour que mon histoire soit complète :
Donc je reprends à l'étape : "Boite de vitesse"
Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu mille et un problème avec ma boite, j'ai essayé de la réparer mais en vain.
http://www.flat-twin-bmw.com/boite-a-vitesses-transmission-f42/compatibilite-boite-de-vitesse-5-et-6-t6161.htm?highlight=boite
J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis endetté et j'en ai acheté une neuve :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 Photo010
Depuis côté boite, plus de problème.
Du coup j'ai pu la faire sortir, ça fait déjà une quinzaine de jours, et depuis j'essaye de conduire le plus possible pour me faire la main.
Et là je suis en plein négociation avec mes carburateurs, un coup plus ne jus dans les cuve donc le moteur tourne sur une patte, un autre coup trop de jus, le cylindre est noyé, résultat même chose il ne fonctionne d'un seul côté.
En plus ils suintent pas mal, même les gicleurs.
Je leurs ai acheté un kit de joint :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 Photo011
Je ne vais pas les monter tout de suite, j'attends d'avoir des flotteurs.
Au fait, que me conseillez-vous, mes membranes sont bonnes, je les change quand-même ???
Voilà, mon histoire est à jour maintenant.
Message  oggy Sam 4 Sep 2010 - 21:26
Les pointeaux ferment bien l'arrivée d'essence ?
Message  wafid Sam 4 Sep 2010 - 21:37
oggy a écrit:Les pointeaux ferment bien l'arrivée d'essence ?
Oui efficacement.
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 18:13
Désolé de remonter les vieilleries.
Je me suis offerts une paire d'étrier neuf (en rouge), ils sont neufs de chez neuf, ils ont même le petit bouchon (en bleu) qui protège le beau purgeur :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 0121
Du coup, je me retrouve avec deux étriers en très bon état, un peu sales, mais sans aucune fuite (en violet)
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 18:20
Regardez-moi cette beauté (en rouge)
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 0218
à prévoir :
1. Changement des deux BTR (en vert) pour de l'inox, commande faite.
2. Changement du garde-boue pour un conforme à sa série, avec le beau truc chromé qui le maintien aux fourreaux.
3. à oui trois, BANDE DE SALOPARD, personne ne m'a dit que mes fourreaux étaient inversés J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 477638 grr donc une demi journée de perdue en perspective, pour les permuter.
Message  jmarc06 Dim 5 Déc 2010 - 18:37
J' espère que tu pourras rouler avant la fin de l' année, ce serait sympa de faire parler tout ce gros travail
bien bien bien .
jmarc06
jmarc06
Message  fendlabise Dim 5 Déc 2010 - 18:39
Wafid,
je ne sais pas ce que tu entends par "étriers inversés". Tu as un pb avec la pièce en U qui fait la jonction durite rigide/durite souple et qui se fixe avec la vis arrière de support de garde-boue. Sur ta photo, c'est visiblement mal monté et les durites vont souffrir !! Voici le montage d'origine :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 Pict0025
Et on ne fait pas mumuse avec la durite rigide ... la tienne fait un peu la gueule !
Et je ne saurais trop te conseiller de mettre de la graisse cuivre sur tes vis inox, celles qui vont tenir le support de garde-boue. La même que tu as sans doute mise sur tes filetages de collerettes d'échappement ... car tu en as mis n'est-ce-pas ?
Bon courage
fendlabise
fendlabise
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 18:41
Mais je roule tous les jours !!! C'est elle qui m'emmène au boulot chaque matin, enfin quand la météo le permet.
Message  jmarc06 Dim 5 Déc 2010 - 19:02
Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppssssssssssss ! J' ai raté des chapitres ...... confus
jmarc06
jmarc06
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 5 Déc 2010 - 19:16
wafid a écrit:Mais je roule tous les jours !!! C'est elle qui m'emmène au boulot chaque matin, enfin quand la météo le permet.
Vous aussi vous avez de la neige?
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:19
fendlabise a écrit:Wafid,
Celui-ci est un fourreau gauche que j'ai monté, par erreur, à droite la pièce encadrée en témoigne, compare avec ta photo, et la preuve la plus irréfutable c'est que ton écrou est à gauche alors que le mien est à droite yaaa
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 0122
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:20
Pige pas ! Ne pas oublier que je suis algérien, je n'excelle pas dans l'argot français !
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:23
Merci c'est noté.
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:24
Il a neigé pendant le week-end, vendredi samedi, sur les hauteurs de plus de 1100 mètres.
Message  fendlabise Dim 5 Déc 2010 - 19:29
OK, ca vient de faire tilt : ce sont les fourreaux de fourche qui sont inversés, pas les étriers de frein. Ok donc les changer, mais démonte les tubes de fourche avec leur fourreaux, ce sera plus simple que de démonter les fourreaux des tubes plongeurs, c'est ça que tu voulais faire ?
Je reviens sur faire "mumuse avec les durites rigides" : je voulais simplement attirer ton attention sur la précaution à prendre qui consiste à ne surtout pas tordre ces pièces. Pour ton montage, tu avais du les tordre et il faut éviter cela absolument !!
Tu as des durites souples d'origine ? le passe-durite en caoutchouc sur la pièce à la jonction durite souple/durite rigide ?
fendlabise
fendlabise
Message  goeland_ Dim 5 Déc 2010 - 19:31
je comprends pas bien ton histoire d'étrier inversé ? Ce qui compte c'est que la vis de purge soit en haut ?
je comprends pas non plus comment tu as monté l'axe par la gauche ? les fourreaux droit et gauche n'ont pas le même diamètre au niveau du passage de l'axe (tout au moins sur les S7) ?
Et tu ne peux pas inverser les fourreaux, ils sont spécifiques droite/gauche ????
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:51
goeland_ a écrit:je comprends pas bien ton histoire d'étrier inversé ? Ce qui compte c'est que la vis de purge soit en haut ?
Désolé les gars, c'est un lapsus, uuutain je n'aurais pas cru pouvoir faire des lapsus en écrivant, ma tête disait FOURREAU et les doigts écrivait ÉTRIER, c'est con !
Oui bien sûr, le droit se monte à droite et idem pour le gauche.
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 19:57
fendlabise a écrit:OK, ca vient de faire tilt : ce sont les fourreaux de fourche qui sont inversés, pas les étriers de frein. Ok donc les changer, mais démonte les tubes de fourche avec leur fourreaux, ce sera plus simple que de démonter les fourreaux des tubes plongeurs, c'est ça que tu voulais faire ?
Désolé c'était un lapsus.
J'avais compris c'était juste pour être sûr, je suis très méticuleux tu sais. Les tubes rigides étaient tordus dès le départ, je ne voulais pas en rajouter au risque bousiller.
Oui les durites souples sont d'origine, pourquoi cette question ?
Le passe durite ben il est en caoutchouc, il n'est aas en très bon état d'ailleurs, pourquoi cette question aussi ??
Message  goeland_ Dim 5 Déc 2010 - 20:16
ouf... j'ai compris !
drunken
effectivement, il faut tout redémonter... je pleure et tes passes durites sont à l'envers aussi
Message  wafid Dim 5 Déc 2010 - 20:29
goeland_ a écrit:ouf... j'ai compris !
drunken
Ne dit-t-on pas que "l'expérience est une somme d'erreurs" ? ou un truc du genre.
ça c'est pour me remonter le moral et que je me motive un peu.
Message  Lou2 Lun 6 Déc 2010 - 3:38
C'est quoi cette vis qui dépasse??
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 30 012210
Admin
