Extraction du compteur R75/5
ALTMOTORAD
Dites le encore mieux avec des photos,
L'explication est UNIQUEMENT dans l'observation ...ALTMOTORAD a écrit: ... et c'est son fils qui ne connait strictement rien aux motos tel père, tel ...
Un ressort spirale niqué ça doit se remarquer, pis encore lorsqu'il manque...
Le pivot de l'axe du spirale de rappel de l'aiguille fait qlques dixièmes de mm,
il n'y a donc pas besoin d'être un bourrin pour le flinguer !
Re: Extraction du compteur R75/5
Je n'ai pas encore démonté le compteur....Pas le temps on fera ça ce week-end, au besoin je prendrai des photos, je vais bien y arriver quand même avec un peu de méthode...
ALTMOTORAD
Bonsoir
Je viens de démonter le compteur et je ne vois rien de particulier, rien d'anormal, mais ne connaissant pas les pièces interieures j'ignore si tout est complet ou pas.
J'ai remarqué un emplacement circulaire que je mets en photo cette pièce c'est celle qui porte l'axe de l'aiguille.
Bref, je mets les photos si quelqu'un peut me dire s'il voit quelque chose d'anormal ce serait bien car je ne vois pas du tout ce que je peux faire pour réparer cet axe de compteur qui tourne à 360) comme un ventitaleur même si la roue sur laquelle est branchée le câble du compteur tourne à 2 ou 3 km/h
ALTMOTORAD
Salut, alt.
Mon compteur à fait la même chose,c'était le ressort cassé. Enfin c'est assez simple à démonté et remonter, mais ressort cassé c'est chaud.Sinon direction gasteaud Marseille, il te fait un devis et tu vois!
cedric du 34
Il est en spirale normalement sur t'a photo ou tu as les chiffres au niveaux de ce qui est peint en jaune !
cedric du 34
La graisse usagée (mon cul, ça n'a rien à faire ici) a été mortelle pour le spirale qui devrait être accroché à l'axe de l'aiguille...
le pivot de l'axe de l'aiguille n'est peut être plus intègre, d'où l'empreinte étrange et circulaire (1ère photo)
au centre de la première cloche-femelle entraineuse ...
En effet, ce n'est pas la graisse qui a fait mouru le spirale, mais bien l'usure du pivot qui, raccourci,
a laissé frotter les deux cloches mâle et femelle et le spirale en est devenu nouille !
Merci pour vos explications.
Si j'ai bien compris la spirale est HS en raison du pivot qui lui même usé a détruit cette spirale provoquant aussi cette marque sur la partie femelle...Ok, j'ai compris, enfin...je pense
Mais trouve-t-on encore le détail de ces pèces c'est à dire, le pivot et le petit ressort? Si oui, où? ou doit-on pour deux petites pièces certes importantes tout jeter, ce serait ennuyeux.
ALTMOTORAD
1) tu peux essayer l'adresse indiquée ci-dessus à Marseille,
2) si tu jettes, je peux faire un AR avec ma poubelle,
3) entre Lyon et Valence, je peux bricoler (pour le remettre en état), mais tout seul je ne suis pas motivé
Oui Tortilla
1/ je vais contacter l'adresse de Marseille que Cedric du 34 m'a donnée
2/ Non ce serait dommage de le jeter et de t'obliger de faire un AR avec ta "poubelle" (Je reprends ton terme, sinon je ne permettrais pas d'employer ce terme de moi même)
Quant au 3/ Je n'ai trop compris....
ALTMOTORAD
Bon ben voilà, mon compteur par en clinique pour une opération à coeur ouvert dans la clinique GASTEAUD à Marseille, je en vois que cette solution qui a un certain coût mais moins cher que d'acheter du neuf, dommage que je ne sache pas ou acheter ce ressort qui a rendu l'âme je l'aurais fait moi même.....J'image que personne ne connait d'adresse car je n'ai rien lu sur le forum qui puisse laisser à penser que quelqu'un a acheté cette pièce....
ALTMOTORAD
Salut,Alt.
voilà une question qui est bonne, en effet trouver ce ressort ce serait le top.
Quelqu'un la peut être déjà fait faire?
sinon un bon horloger parmis le forum,ou enfin demandér à Gasteau, mais là ce serai lui manger sont gagne pain.
Aller vivement que ton r75 soit sur la route?
A+
A+
cedric du 34
Non mais je vais envoyer mon compteur à refaire chez Gasteau.
Ma becane commence à être sympa. Le moteur semble bien le cadre à été ponce repeint le moteur remis en état esthétique tous les éléments sont en peinture les câbles changes les roues vont partir pour que les moyeux soient microbilles les rayons neufs et les silencieux neufs
.ça commence à être sympa quand on voit l'état dans lequel je l'ai achetee
ALTMOTORAD
» Extraction de l'alternateur
» extraction rotor
» Extraction roulement pont !
» Outils d'extraction du rotor.
» [R90S extraction rotor]
» extraction rotor
