LA 89, LA MOTO DE TETE DU FLATIS'TEAM
+34
cjl
Patachon
barney gumble
Airedale 09
srv
Lolo49
westy64
arno73
tontonrico
flatouille-68
yohann
BigJim
blacktwin
bebert 84
L'arverne
Papiflat
fondu-21
cascaboulon
Fr@nck03
alfred_grouniache
Lippo
sam_tpr
luclmf
Flatisteam
38 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: LA 89, LA MOTO DE TETE DU FLATIS'TEAM
Looping a surement du pisser sur le journal avant de le remettre à François
J'avoue que j'ai hésité à passer l'article, connaissant vos liens. Et puis j'ai pensé que ça l'aurait bien fait marrer.ffrd a écrit:
Z'êtes chiés, vous m'faites pleurer...
Oui,
C'était un type surprenant au premier abords.
Complètement barré au premier contact.
Devant une tasse de thé, (ou nescafé en poudre au choix)assis autour de la table de salon, tu pouvais causer bécanes, musique moderne, cinéma.
T'avais un type passionné, naturel, nature, bien calé dans une chronologie ou une suite d’événements.
C'était pas du Jean d'O, mais une foule de détails, d’anecdotes...
Cette visite un WE d’Août restera un bon souvenir.
RiP.
RiP.
Joli
merd-- pour 2018 a toute la flatisteam
les dates sont déja bloquées
gazzz
jc
gazzz
jc
fondu-21
Tout mes vœux à tous pour 2018 , j 'espère vous retrouver nombreux sur les circuit , et ailleurs ...
luclmf
Je viens de lire le nouveau numéro du P'tit Cambouis.
Que des bonnes nouvelles pour la 89.
Bravo et bonne continuation pour les préparatifs.
Il serait temps que je vous donne des nouvelles , j'en suis là :
Ben oui c'est pas terrible !
Pourtant y'a eu du boulot de fait cet hivers . On en était resté sur le fait qu'il fallait repartir sur une nouvelle base (bien obligé , carter moteur cassé ) car tout était bien fatigué (culasses plusieurs fois réparée , ressoudée ...) et c'est beaucoup de pièces à usiner .
Boulot doublé par la mise en chantier d'un deuxième moteur qui sera une bonne évolution du premier (et appelé à le remplacer quand il sera fini , celui ci restera en secours au cas où ...) mais ça c'est une autre histoire que je vous compterais plus tard .
Donc pour le début de la saison nouveau carter , culasse , bielles , vilo avec des modifs pour plus de fiabilité .
Comme certains savent j'ai changé de boulot (Danielson Engineering), dans la boite y'a un atelier d' usinage de folie , je parle au bos de mon projet , que je suis fauché (il y est pour quelque chose) etc ... Celui ci me dit "Ok on a vous aider" Yes ! Au programme usinage des culasses (plan de joint , squich , alésage conduit d'échappement pour mes gros tube , taille des guides e soupapes et surtout des sièges de soupape en Cub 2 (bronze Béryllium) dont je rêve depuis des lustres . Egalement taille des cylindres et bague de bielle . Le rêve quoi !
Bon la suite m'a ramené sur terre , fallu se battre avec les différents p'tit chef de service qu'en avaient rien à foutre de ma pomme et de mes pièces de vieillerie se refilant le boulot en se bouffant le nez , ambiance !
Bref , deux mois passé à les regarder se renvoyer la balle , mise au point avec le bos ( la promesse!) Le boulot est lancer la semaine dernière et promis c'est sur , la semaine prochaine c'est fini ...
Autant vous dire que je suis dans mes p'tits soulier là .
luclmf
Un flat préparé par DANIELSON, j'y crois pas!luclmf a écrit:Il serait temps que je vous donne des nouvelles , j'en suis là :
J'ai connu cette société à ses débuts, du temps de LE BRIS et Nanar MANGE, tout une époque. Ca a effectivement bien changé depuis. On est sûrement passé d'une entreprise de passionné à une entreprise de profit. Mais respect à ton Boss, il a su comprendre ta passion.
M.... pour la suite.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Tout vient à temps pour qui sait attendre ...
Reçu aujourd'hui , c'est beau comme tout l' béryllium . Demain montage à blanc pour voir si tout colle .
luclmf
C'est l'heure du bilan d’après course avec le traditionnel démontage du lendemain (avec les courbatures ...)
Et c'est plutot pas mal :
Les coussinets de bielle sont nickel , du jamais vue (notre talon d'achille) J'en conclus que la modif de vilo est efficace (double percage de conduit de graissage)
Récupéré 3,2l d'huile pour 3,5l au départ .
Une soupape marquée par un culbu abimé . Pour le reste RAS !
On à roulé avec une pression d'huile à 5 bar stable à 110° avec de l'huile 10w60 Minerva .
Il faisait environ 25° , j'ai peur qu'a Albi cela soit un peu juste .
J'ai eu l'occasion de constater récemment sur banc moteur que 15° de moins c'est 1bar de gagné ...
voila , donc pour Albi :
une pochette de joint
un moyeu à remettre en état
essayer de fabriquer un niveau d'essence extérieur
poser un radiateur d' huile plus grand
Un beau pneu neuf
Pour les culbuteurs on galère un peu , c'est cher donc je relance , si quelqu' un à ça en rab (non marqué) !
Un beau pneu neuf
luclmf
J'ai récupéré des pièces d'occase, je vais regarder l'état des culbus. C'est un I ou un II, qu'il faut ?
Me rappel plus lequel , vais voir ça demain , mais il m'en faut quatre pour le future moteur !
Voila quelques photos de l'avancement de celui ci :
Les cylindres sont alésé en 98 , les carters également en 101 mm , les bielles baguées en 20 mm .
Reste le nickasil des cylindres à faire , le vilo va arriver , j'ai l' aac .
Vais attaquer les culasses , gros morceau ...
luclmf
A titre de comparaison, voici ceux du side du RSCM (ce ne sont pas des coussinets BMW).
Pas de mesure au plastigeauge, ce sera fait sous peu.
Depuis le reconditionnement de cet hiver, au menu ; Lurcy-Lévis, Ricard, Croix en Ternois, Pau, Carole -essais libres, essais chronos et courses- je pourrais essayer de résumer le kilométrage mais trop occupé en ce moment.
Vidange après chaque WE de course ; huile Siprotec additifs spécifique, pas de filtration.
Je les remplaces par précaution à la mi-saison (maintenance préventive).
Il nous manque de la surface d'échange air/huile, nous allons doubler la surface du radiateur pour 2019.
Les coussinets ont 8h de roulage pleine charge , ce qui correspond à 4 courses de vitesse même si la comparaison est un peu faussée par un nombre de démarrage à froid inférieure .
luclmf
Le nouveau radiateur est arrivé , va faire chaud à Albi !
luclmf
Les "chemises" deviennent vraiment fines ?
Je pense pas qu'on puisse comparer un moteur side et un moteur piste, la lubrification du side doit tenir compte des accélérations latérales absentes en piste
Les chemises , c'est clair c'est limite raisonnable , pour la jupe du cylindre reste 1,5 mm au rayon . J'ai resserré l'ajustement carter - cylindre pour créer du "lien" . bref , on est joueur ...goeland_ a écrit:Les "chemises" deviennent vraiment fines ?
oui les moteurs de side en prennent plein la gueule , à Carole les sorties de courbe gaz en grand à l'embrayage , énorme , ffrd doit se faire des cheveux blancs ...
Mais bon , nous aussi ça chauffe !
luclmf
Pour les sides le graissage est sensiblement modifié.
l'idéal c'est de copier les voitures de course
carter sec :
avec pompes d'extraction :
bâche à huile (entre la boite et le bras oscillant, capacité 5 litres dans le circuit de graissage:
Mais le circuit interne du graissage n'est pas optimal.
En cours de construction ; refroidissement de l'huile avant d'aller lubrifier les coussinets, modification du circuit d'extraction, dégazage et "tranquilisation" de l'huile.
Le reste c'est du classique : vidange après chaque WE de course, analyse de l'huile de vidange, maintenance préventive à mi saison en plus de l'entretien et reprises des réglages avant chaque épreuve et j'en oublie sans doute...
carter sec :
Il n'y a pas a ch... c'est du très beau boulot
» Ecusson Flatis'Team : aidez la Flatis'team en arborant fièrement ses couleurs !!
» souder un écrou tête contre tête sur ces pieces
» don flatisteam
» Flatisteam.com
» Qu'est ce donc la Flatisteam ?
» don flatisteam
» Flatisteam.com
Page 10 sur 11
