allumage en panne.
+5
Heyrick
flatlaurent56
gbinois
9 participants
Re: allumage en panne.
Oui, dans ce cas la lampe doit clignoter. Si la lampe s'allume entre le + bobine et une masse, ça veut dire que ton + bobine est bon, mais que les impulsions négatives n'arrivent pas: capteur hall ou boitier d'allumage ou faisceau défectueux.
Luigi 2
Ça se testé comment un boîtier d'allumage ? Pareil pour le capteur ? Merci d'avance
Tu trouveras des tonnes d'indications dans le forum, brièvement dans ton cas tu sembles avoir la "chance" d'être devant une panne définitive et non aléatoire, plus facile a tester:
pour le boîtier d'allumage, tu débranches la prise du capteur hall, cette prise a 3 broches, côté moteur et contact mis, tu relie un fil à la broche du centre de la prise. Si tu as une étincelle aux bougies à chaque fois que tu touches la masse avec ce fil, le faisceau est bon et le boîtier devrait l'être aussi, dans ce cas il reste le capteur hall, divers schémas pour bricoler un testeur (très simple à fabriquer) sont dispos dans le forum
Luigi 2
Merci Luigi
La prise du capteur c'est celle qui est dans le carter avant et qui ressemble un peu à une sub-d ?
Je ne sais pas si elle ressemble à une sub-d, mais c'est la seule qui part de l'allumeur derrière le carter av.
Luigi 2
Tu dois avoir 12V entre le vert/bleu et la masse châssis quand le contact et le coupe circuit sont sur ON.
Le fil noir oscille entre la masse et "rien" mais cette sortie n'est valide que quelques secondes après avoir enclenché le contact. Le CDI commute automatiquement à OFF pour ne pas alimenter la bobine si le moteur ne tourne pas
Merci pour les informations precieuses PizzaRoller. Faut dire que je suis peut être allé un peut vite. Et puis j'ai omis de vous dire que j'ai tapé de la grosse modif au remontage, avec entre autres un compteur-t&t-de-la-mort-qui-dechire-grave. OK je sais c'est un truc pour ados mais j'aime bien. Donc mes reprises de câblage du faisceau compte tour sont passées un peu vite à la benne. Et je dois alimenter mon cdi à l'envers vu que j'ai un +permanent au noir et + ou - 0 au vert-bleu.
Je vais reprendre ça.
Merci en tous cas. Je vous tiens au courant ( elle est bonne celle la).
Pedro.
Pedro.
Merci à tous avec un special merci à PizzaRoller qui m'a orienté vers ma boulette d'inversion de polarité d'alimentation du cdi. J'ai remis de l'ordre et fiat lux. Encore 1/2 heure et poum poum poum
ça s'allume plus
380e et RDBonjour tous le monde,
J'ai une R80 RT de 86, j'ai changé le compteur et j'ai mis un boîtier pour les voyants. J'ai essayé le brancher les ampoules aux câbles respectifs de l'ancien bloc compteur, compte tour. En vain... Ca aussi Ca à pas marcher..
Mais le pire!!! La moto s'allume plus. Elle fait un bruit de mitraillette quand j'essaie de démarrer, et ne démarre pas. Au bout de deux tentative, il n'y a meme plus de bruit.. Quand j'ai essayer les branchements la batterie etait encore brancher (pour voir quand l'ampoule s'allume) et je voudrais pas avoir créer un court circuit, ou avoir tuer la bobine d'allumage..
Ps: dsl Sî les termes sont pas exacts ou Sî sest pas hyper précis. Mais je suis tout jeune et cette moto je la fais avec mon papi, et là on trouve vraiment pas de solution d'ou le fait que je demande l'aide à la collectivité
Merci d'avance a tous le monde
Tommaso
Bonjour, Tommaso.
Si tu veux des réponses, va dans "présentation" et dis en plus sur ta moto, ton papi.
Rempli ton profil.
Une photo de la belle?
Origine ou transformée?
Ensuite ouvre un post que pour toi , c'est plus simple que le troisième sur un post résolu...
Bienvenue :coucou:
Rempli ton profil.
Bienvenue :coucou:
» Panne d'allumage R100GS
» (80 ST) Panne allumage
» [R65/81]Panne d'allumage
» [R60/7] panne d'allumage soudaine
» Panne allumage sur R100R
