perçage culasse pour mettre une deuxième bougie
+19
popov1100
alex
PaB
BravoFox
Topf
ducks17
DUVEL
evergreen
excalibur2026
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: perçage culasse pour mettre une deuxième bougie
juste un sablage avec un sable très fin, je peux me renseigner pour savoir avec quoi il sable pour ceux que ça interesseffrd a écrit:Salut Excalibur
Quelle méthode utilises-tu pour obtenir un état de surface pareil ?
Par avance merci.
excalibur2026
excalibur2026 a écrit:juste un sablage avec un sable très fin, je peux me renseigner pour savoir avec quoi il sable pour ceux que ça interesse
Merci !
excalibur2026 a écrit:t'es magicien Dom
Je voudrais bien
Mais non, même pas
J'ai juste effectué une capture d'écran de la photo que tu as postée. Ensuite, je l'ai hébergée sur mon ordi, où je l'ai faite pivoter dans le bon sens. Puis je l'ai ramenée sur le forum avec l'hébergeur d'images habituel
pourtant sur mon pc elle était dans le bon sens, bon les voies de l'informatique sont impénétrables................
excalibur2026
au fait un petit truc qui peu peut etre rendre service, j'ai du changer mon neiman HS, apparament plus dispo chez BMW, je me suis dépanné chez stein dinse (en allemagne, sinon en france la boutique italienne) neiman de moto guzzi lemans 2, 20 euros neuf,
je pense qu'il est pas d'aussi bonne qualité que les BM d'origine, à voire dans le temps
excalibur2026
Fais gaffe, le contacteur de Guzzi est un peu différent du BMW, particulièrement la position des fonctions de contact.
je sais, mais c'est un 4 plots comme mon BM d'origine et tout fonctionne alors je me dis que tout va bien
excalibur2026
excalibur2026 a écrit:pourtant sur mon pc elle était dans le bon sens, bon les voies de l'informatique sont impénétrables................
Pour qu'un hébergeur identifie le bon sens de l'image, (quand il n'y arrive pas seul) il faut faire la manip suivante :
- Mettre volontairement l'image sur son PC dans le mauvais sens.
- Enregistrer l'image ainsi couchée.
- Ouvrir de nouveau cette image et la remettre dans le bon sens.
- Enregistrer l'image.
... a présent, les hébergeurs identifient qu'elle est dans le bon sens.
Pourquoi ? je ne sais pas mais il faut passer par cette manip pour les images dont hébergeur n'identifie pas le bon sens..
Grâce aux commentaires de Pockaman j'ai remis mon allumage calé d'origine et je dois bien avouer que j'en perds mon latin car la moto tourne mieux qu'avec mes courbes qui sont "en-dessous" de celle d'origine à 28° max vers 4'500. J'en ai même "au-dessus" qui montent à 35° à env 5'000 mais après un moment j'arrive plus à sentir correctement les petites différences et cette série de courbes dans mon boitier ont trop d'avance en dessous de 2'000.
Même une avance max à 28 c'est pas meilleur.
Comme quoi avec les années qui passent à tester du matériel d'allumage, changer d'arbre à cames ( 296 ) et monter des Dell en 36, je constate qu' il est difficile de s'y retrouver.
J'ai bien réussit à avoir du cliquetis mais à 2'000 env avec une avance très au-dessus de l'origine.
J'aimerais bien pouvoir passer la moto sur un banc de test histoire d'ajuster au mieux cette courbe. Ce serait aussi l'occasion d'ajuster la carburation même si le pense pas être loin du bon grâce à la bougie colortune que j'utilise très brièvement sur des accélérations pour voir ce que ça donne.
Je sais pas si il y a un banc dans la région Rhône Alpes.
Autre précision je roule à la 98 donc proche du super sans plomb. Avec de la 95 ou celle coupée au jus de betterave c'est très possible que l'avance max à 28 soit meilleure voir 26.
En conclusion je me sens un peu con avec mes théories et recherches mais heureux d'avoir suivit un conseil qui ma fait retrouver des Watts, donc pour l'instant je laisse l'allumage comme d'origine et je continue à regarder chez d'autres comment leurs avances sont calées.
Cela dit je retiens précieusement est mettrais dans un boitier d'avances ce que Pockaman nous a donné, car c'est malgré tout pas exactement la courbe d'origine puisque on arrive à 35 à 3000 et pas 32, petit détail qui aide malgré tout :
avance initiale (6°) jusqu'à 1250trs, et à tirer une ligne droite jusqu'à l'avance max (35°) à 3000trs. Tout ce que j'ai essayé d'autre sur le banc de puissance (accompagner la montée progressivement jusqu'à 4000 ou 5000 trs, partir de l'avance initiale plus tard...) se solde par une baisse de puissance quelque part sur la courbe. Et curieusement, c'est exactement la courbe d'avance des flats d'origine (intiale : 1200trs - maxi : 3000trs)
PaB
le banc et le ressenti sont 2 choses très différentes.
Quand j'avais plus de dispos sur les TL, on avait constaté que les réglages au banc donnaient des moteurs plus fades selon les pilotes.... mais plus efficaces selon les chronos !
Il faut trouver le compromis entre l'impression et la réalité.
Souvent un moteur expressif présente surtout un gros trou avant sa zone de couple ce qui donne une impression de coup de pied au cul très agréable mais finalement peu efficace.
Compromis.....
Compromis.....
Avec ce contacteur, j'ai réussi :excalibur2026 a écrit:au fait un petit truc qui peu peut etre rendre service, j'ai du changer mon neiman HS, apparament plus dispo chez BMW, je me suis dépanné chez stein dinse (en allemagne, sinon en france la boutique italienne) neiman de moto guzzi lemans 2, 20 euros neuf,
1)à tomber en panne (le mans 2 plus rien, black out total)
2) à foutre le feu à la moto (benelli 650 tornado)
de la super came, je recommande, ça vieillit bien.....
j'ai avancé un peu sur le projet, montage de cornets alu, réglages moteur, montage des commandes reculées, reste à faire la selle et en avant pour les essais routiers
excalibur2026
» Puit de bougie culasse R100 HS
» Peut-on mettre sur des bobines d'ex-police des cables de bougie non d'origine ?
» [R90/S Culasse et puit de bougie]
» [r50/2] culasse bougie longue ?
» perçage pour taraudage
Page 3 sur 3
