perçage pour taraudage
+14
Micar
flo mamie Jo
Topf
Juanito
Henri
bill73
L'arverne
lolo13
le gaulois
18 participants
diametre pas diamètre de
nominal usuel perçage
5 0.8 4.2
6 1.0 5.0
8 1.25 6.75
10 1.50 8.50
12 1.75 10.25
14 2.00 12.00
16 2.00 14.00
18 2.50 15.50
20 2.50 17.50
voici pour les pas standart
5 0.8 4.2
6 1.0 5.0
8 1.25 6.75
10 1.50 8.50
12 1.75 10.25
14 2.00 12.00
16 2.00 14.00
18 2.50 15.50
20 2.50 17.50
le gaulois
Re: perçage pour taraudage
lolo13 a écrit:Merci pour la mise en forme, j'avais rien compris
+1....
Moi non plus en voyant ces chiffres en vrac..lolo13 a écrit:Merci pour la mise en forme, j'avais rien compris
En fait il suffit de retenir une seule règle:
Diamètre de perçage égale diamètre de la vis moins le pas, et ceci quel que soit le diamètre.
Même ici, M 32x1.25,
Merci Henri !
Merci Henri !
Topf
juste gaffe à un truc
chez BM en tout cas sur ma vieillie serie 2 pas mal de pas ne sont pas métriques ....
poser les 2 vis l'une contre l'autre en contrejour permet de faire une vérif à la grosse puis > copain ajusteur
bonne suite
Flo mamie JO
bonne suite
Flo mamie JO
flo mamie Jo
flo, tu écris: <<chez BM en tout cas sur ma vieillie serie 2 pas mal de pas ne sont pas métriques ....>>
Il me semble que tu vas un peu vite dans ton commentaire.
Je crois pouvoir t'assurer que les vissages de ta BMW sont métriques.
A commencer par le vissage de tes bougies, 14x1,25 serait une exception ?
Topf
14 x 1, 25 est un pas metrique.
non standard, mais métrique.
c'est meme le seul pas métrique sur les vieilles anglaises.
nortonton a écrit:14 x 1, 25 est un pas metrique.
Le pas est métrique, mais la longueur filetée impériale : 1/2 ou 3/4 de pouce
ne parlons pas des pneus ...
%, pouces et métrique !
180/65/17
180 mm de large
hauteur : 65% de la largeur en mm (180)
17 pouces de diamètre
180/65/17
180 mm de large
Je pense qu'il y a confusion entre les notions de filetage en pouce d'une part et filetages en millimètres suivant l'ancienne norme SI puis à la nouvelle norme ISO dans les années 50 d'autre part.
Les mécaniques des années 50 étaient en filetage SI.
Je crois, mais c'est à confirmer, que l'adjectif "métrique" a été utilisé qu'à partir du filetage ISO.
SI et ISO ont une forme de filet triangulaire équilatéral mais légèrement différent à fond de filet. Les pas standards sont différents pour certains diamètres,(4 et 5 par ex.) de même la côte sur plat (dimension de la clé) par exemple, les vis de 8 au pas de 125 avait une tête de 14 sur plat et ont maintenant une côte sur plat de 13.
Il y a un peu d'explications là:
http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html
perçage
attention pour tarauder dans l'inox il faut percer 1/10 du pas plus gros
exemple M8 x 1,25 : 6,75 dans acier et 6,87 dans inox
sinon vous cassez le taraud
cordialement
Michel
cordialement
Michel
Micar
Comme les Pas de Calaisflatmanu a écrit:et le pas artilleur vous en faites quoi
PizzaRoller a écrit:Comme les Pas de Calaisflatmanu a écrit:et le pas artilleur vous en faites quoi
Pas de quoi.
L'arverne
J'suis pas làL'arverne a écrit:PizzaRoller a écrit:Comme les Pas de Calaisflatmanu a écrit:et le pas artilleur vous en faites quoi
Pas de quoi.
titiflat
titiflat a écrit:J'suis pas làL'arverne a écrit:PizzaRoller a écrit:Comme les Pas de Calaisflatmanu a écrit:et le pas artilleur vous en faites quoi
Pas de quoi.
Pas croyable.
L'arverne
» perçage culasse pour mettre une deuxième bougie
» Collage écrou sur patte avec filetage HS
» perçage disques ?
» réfection taraudage bougie...
» Taraudage puits de bougie sans démontage de la culasse
» perçage disques ?
