Renaissance de la noire
+25
sebasto35
Stan
flatlaurent56
L'arverne
bip bip
Heyrick
Didier
St-Brooklyn
BMvince
evergreen
Jucmoto
flo.90/6
jo88
Pictoche
ninefeet
popov1100
tontonrico
titiflat
29 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Renaissance de la noire - Page 5 Empty Re: Renaissance de la noire
Message  Pictoche Dim 1 Mai 2016 - 10:33
Ca prend forme !!!! on va l'arroser pour la Titiflat !
Pictoche
Message  titiflat Mar 3 Mai 2016 - 14:40
Hier soir , démontage du démarreur et nettoyage selon la technique de http://flatmaniac.desmerger.fr/index.html.
Ce matin décapage, peinture , remontage et essai et pour faire taire les mauvaises langues comme Laurent que je ne citerai pas , cela fonctionne et même mieux qu'avant.
Normalement c'était le but.
Renaissance de la noire - Page 5 Wp_20140
titiflat
titiflat
Message  titiflat Mar 24 Mai 2016 - 22:19
Quelques jours se sont passé depuis mon dernier post.
Depuis il y à eu l'intervention de JO88 avec son fils qui étudie la mécanique à la Joliverie, je pense que Joël voulait lui montrer l'exemple à ne pas suivre.
Donc une après midi à vérifier mon travail et à faire quelques réglages.
Ensuite la venue le lundi de pentecôte en fin de matinée d'Ornach qui avec sa maîtrise , son calme et avec l'aide téléphonique de maître Pizza , nous avons avancé sur le bol de nouille.
Depuis , j'ai fini deux ou trois bricoles, avancé sur d'autre mais sans réussite.
Ce midi Laurent est venu à mon secours pour le circuit électrique moteur.
Comme c’était déjà lui qui s'en était occupé lors de la mise en route précédente , il était sur un terrain connu de lui seul.
Personnellement j'étais sur les freins, installation d'étrier de 40 à la place des 38 et purge.
Hélas après 48 heures de purge, je n'arrive à aucun résultat , je me décide d'appeler Joël au secours .
Après 3 heures de travail; nib de nib .
Nous retirons les étriers de 40 et remettons le 38 et même galère la poignée est aussi molle qu'un sgègue en admiration devant  Alice Sapritch.
Nous avons dans un premier temps pensé que le maître cylindre en 14 était sous dimensionné pour des étriers de 40.
Mais après l'installation des 38 , il semble que ce soit le maître cylindre qui ai morflé.
Qu'en pensez vous ?
titiflat
titiflat
Message  Gastair Mar 24 Mai 2016 - 22:48
Salut  clin
Aucune chance pour qu'il y ait un rapport entre un MC sous dimensionné et un levier de frein mou..
Le fait que la poignée soit mole est lié au fait qu'il n'y a pas de pression dans le circuit quand on freine. Soit la pression n'est pas mise par le MC, soit elle est absorbée dans le circuit.
Cela vient :
Soit d'une présence de bulles d'air (qui en se comprimant absorbent la pression donnée au circuit)
Soit d'un élément du circuit qui se dilate (et absorbe ainsi la pression donnée au circuit... en général, cela n'est pas au point d'absorber toute la pression)
Soit d'une fuite (vite visible)
Soit d'un MC qui ne fait pas son travail... c'est cela qui est à privilégier dans ton cas il me semble.
Bon courage.
Message  sebasto35 Mer 25 Mai 2016 - 8:53
Gastair a écrit:Salut  clin
Cela vient :
Bon courage.
Cela peut  également venir des excentriques des étriers mal réglés; j'ai eu le cas en mettant en place un MC de 13 faché
sebasto35
sebasto35
Message  titiflat Mer 25 Mai 2016 - 20:23
Pocka m'a prêté un maître cylindre de 15 , changement à nouveau des étriers et les 40 retrouvent leurs places.
Juste à les regarder, ma parole ils se sont purgés, sur la tête de ma mère.
Donc le pronostic était bon, le maitre cylindre est mort, reste à savoir si un kit peut le retaper.
La noire est sortie de son lit, et est allé prendre l'air sur le parking.
J'ai soit disant rebranché " comme il faut le circuit " selon les instructions de Laurent et voulant faire du zèle , brancher le + et la un bruit suspect. yaaa
Je débranche en vitesse avant que le feu prenne , Héphaïstos n'est pas avec moi. affraid
Qu'est que j'ai fait comme connerie. heu
Je commence à saturer. Renaissance de la noire - Page 5 176372
Merci à vous.
Renaissance de la noire - Page 5 Wp_20141
titiflat
titiflat
Message  Mick13 Mer 25 Mai 2016 - 21:19
Sur roues, moteur dans le cadre, tiens bon, tu es sur la bonne voie bien
Message  Pictoche Mer 25 Mai 2016 - 22:05
Yeahhh  ça prend forme .... belle forme
Courage tu tiens le bon brelon !
Pictoche
Pictoche
Message  flatlaurent56 Jeu 26 Mai 2016 - 6:10
je vais pouvoir passer en fin de matinée/apéro,mais pas très longtemps,je te tel dans la matinée
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  el caracol Jeu 26 Mai 2016 - 6:52
Mick13 a écrit:Sur roues, moteur dans le cadre, tiens bon, tu es sur la bonne voie bien
Il y a forcement une solution donc courage
el caracol
el caracol
Message  titiflat Jeu 26 Mai 2016 - 22:13
Merci pour vos encouragements.
Ne comprenant pas ce qui se passe , je commence à vérifier fil par fil , entre temps Laurent m'appelle pour me conseiller.
Il me dit de mettre un fusible en série, il me fait rigoler , il ne sait même pas parler Français , un fusible se met dans un porte fusible qu'est que c'est un série ?
Bon avec mon air con et ma vue basse , je réussi à réaliser le petit système de recherche .
Après un nombre incalculable de fusible ( au moins 5 ) j'ai réussi à trouver le problème :
Le pont de diode touchais le bloc moteur à un endroit . yess
J'en ai profité pour le vérifier et il est nickel.
Le démarreur démarre, le feu arrière s'allume , je verrais le reste demain .
Si j'ai de l'allumage et des freins c'est déjà ça   siffle
Le reste est accessoire.
titiflat
titiflat
Message  flatlaurent56 Ven 27 Mai 2016 - 10:09
titiflat a écrit:Merci pour vos encouragements.
tu fait des pannes....et tes collègues réparent confused confused confused confused
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  titiflat Ven 27 Mai 2016 - 16:29
Tu a raison Laurent, le faisceau à pris feu. je pleure
PUTAIN J'EN AI ARRE
titiflat
titiflat
Message  titiflat Ven 27 Mai 2016 - 23:05
Comme toujours le Phénix renaît de ses cendres, recherchant du fil pour refaire le faisceau , je suis allé voir Sam qui se fait un cafrace BM et qui en a fait un pour son bof.
Gentiment il me donne le faisceau de son 80 car il n'en n'a plus besoin.
Puis à la débauche , il s’arrête à la maison et me donne un coup de main pour refaire le circuit ( entre nous , c'est lui qui l'a refait à 95% ).
Vous ne le connaissez pas , c'est un espion , il rode sur le forum sans se faire repérer.
Encore merci, il me reste à ranger le câblage et à refermer le faisceau.
Bonne soirée , le stress est passé. bien
titiflat
titiflat
Message  Pictoche Ven 27 Mai 2016 - 23:14
titiflat a écrit:Comme toujours le Phénix renaît de ses cendres, recherchant du fil pour refaire le faisceau , je suis allé voir Sam qui se fait un cafrace BM et qui en a fait un pour son bof.
bien
bien
Pictoche
Pictoche
Message  bip bip Sam 28 Mai 2016 - 10:03
t'es un bon titi (et bien entouré...), super
rappel : base du départ...
Renaissance de la noire - Page 5 Wp_20110
bip bip
Message  breizracer Ven 3 Juin 2016 - 21:12
On voit bien le pont de diodes qui touche... Renaissance de la noire - Page 5 145644
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  titiflat Sam 4 Juin 2016 - 23:40
Le démarreur ne démarre pas,le compteur ne compte pas, le régulateur ou autre ne régule pas, les carburateurs ne carbure pas, la béquille centrale ne béquille pas, mais j'ai de l'espoir.
Il y a de l'allumage et quand il y a de l'allumage on fait rouler et demain matin , première virée avec l'atelier du temps.
J'ai un sac à dos avec des clous et une paire de pince.
titiflat
titiflat
Message  Pictoche Sam 4 Juin 2016 - 23:50
titiflat a écrit:Le démarreur ne démarre pas,le compteur ne compte pas, le régulateur ou autre ne régule pas, les carburateurs ne carbure pas, la béquille centrale ne béquille pas, mais j'ai de l'espoir.
Si tu as des roues qui roulent ...
Pictoche
Pictoche
Message  titiflat Dim 5 Juin 2016 - 22:01
Démontage du démarreur, test validé sur l'établi, remontage, essai , fonctionne une fois et les suivants: niet.
Démontage.
Remontage de pièces éparses avec un bon nettoyage, essai sur établi: validé, test sur moteur: validé, installation sur le moteur et test réel: validé. OUF
Démontage du câble de compteur, test avec perceuse: négatif, tirage sur le câble: positif cassé à 4 cm du compteur, chercher un câble et test: positif.
Béquille centrale,côté gauche l'axe se tire, le filetage n'existe plus , fabrication d'un axe de 12 , couper un écrou en deux pour pouvoir le glisser entre le support de la béquille et du moteur, installer le tout avec rondelles et contre écrou et ça fonctionne.
Démontage du pont de diode, test selon méthode prescrite par le flatistan: OK.
Test de plusieurs régulateurs: rien de rien.
Je n'ai pas touché au carbus.
Dimanche matin sortie Bénureau avec le club, correct , j'arrive même à la démarrer au kick, j'ai attiré des curieux.
Retour: bruit de culbuteurs, je regarde ça demain matin.
Normalement tout est prêt pour le TTflat.
titiflat
titiflat
Message  flatlaurent56 Dim 5 Juin 2016 - 22:54
bah....tu vois,quand tu veux !!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Pictoche Lun 6 Juin 2016 - 7:06
Challenge relevé  yess
Pictoche
Pictoche
Message  flatlaurent56 Lun 6 Juin 2016 - 7:29
titiflat a écrit:Démontage du démarreur, test validé sur l'établi, remontage, essai , fonctionne une fois et les suivants: niet.
Démontage.
toi ou la moto  lol!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  titiflat Lun 6 Juin 2016 - 22:11
Ce soir, Désolation.
Panne à l'atelier du temps en revenant de chez Pocka.
Je m’arrête à l'atelier pour dire bonjour aux collègues du club, en voulant démarrer la noire, le démarreur ne s’arrête pas , même avec le contact coupé.
Je pousse la moto jusque chez moi, c'est long 300 mètres.
Après m’être changé et rafraîchi, je m'attaque aux problèmes:
Je commence à retirer le carter d'allumage, celui-ci est brûlant, idem avec le carter de démarreur et le carter moteur.
Pas de contact.
Je met la batterie en charge, car je pense qu'elle a morflé lors des réglages.
Je rebranche le câble du + et là le démarreur se remet à tourner, je débranche le relais de démarreur et ça recommence et bien sur sans le contact.
Demain je sort le démarreur pour voir si il est en court circuit et commencer à réparer celui que j'ai retiré précédemment.
titiflat
titiflat
Message  Mick13 Lun 6 Juin 2016 - 22:32
Bien, tu n'a pas de bol !
Allez courage, c'est surement une connerie clin
Message  breizracer Lun 6 Juin 2016 - 23:21
Je dis peut être un connerie, mais ça vient pas du relai de démarreur?
Que la bête meure.
