Bruit suspect
Henri
gaspard
R605
Re: Bruit suspect
commence a me faire chier ce truc!!!!!!
bon j'arrive en devissant au max au niveau de la poignée a atteindre 205mm de distance p/r au cul de boite...
pour faire ca j'ai du dévisser un peu un peu le boulon de 10...
MAIS mnt que j'ai joué avec ce boulon de 10 y'a plus rien qui marche...
je m'explique si je sers le boulon de 10 hé bien meme en embrayant et en premiere j'arrive a tourner la roue...
si je déserre ok elle se bloque mais ca me parait bizarre car le blocage se fait de maniere brutale en embrayant...
AUTRE QUESTION ce boulon ou vis de 10 on peut la dévisser bcp ??? car j'ai l'impression d'etre a la limité de l'avoir dans les mains...
merci a tous et désolé mais sincèrement je ne trouve pas...
R605
Re: Bruit suspect
1) Tu es passé d'un guidon haut à un guidon bas.
Donc tes cables ne sont plus les bons
2 cables d'accélérateur
1 cable d'embrayage.
2) Il y a une autre possibilité, c'est que la biellette des séries 5 est différente des séries 7.
As-tu la bonne biellette?
As-tu la bonne boite?
3) Des photos de ta boite et de ta biellette?
4) Cable qui ne coulisse pas, car mauvais passage de cable.
Re: Bruit suspect
je suis en effet passé d'un guidon haut a un bas...ca peut etre ca? car pourtant apres avoir changé de guidon ma boite fonctionnait mais c'est a cause d'un bruit que j'ai voulu regarder et vu cette histoire de 203 mm...et donc commencer a bidouiller...
R605
Re: Bruit suspect
c'est fou ce truc ... mais donc je dois commander un cable pour guidon bas...
Ok pas grave mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi car passer d'un haut à un bas me parait moins contraignant que d'un bas a un haut...
R605
Re: Bruit suspect
Arrête de partir dans tous les sens.
Si tu as remplacé un guidon haut par un bas, le cable ne peut être que trop long, pas trop court: ça ne peut pas être la raison de ton ennui.
Commence par désaccoupler ton câble au niveau de la boite et viens nous dire si la roue tourne alors librement ou pas en prise.
Re: Bruit suspect
Bon ben voila cela fonctionne mais a nouveau avec le bruit dont voici une video
Quand le bruit s'attenue c'est que je debraye de 3 mm
et de plus la roue ne tourne que vraiment à la fin du relachement de la poignee.
Pour le bruit ca vous quoi?
R605
Re: Bruit suspect
Henri a écrit:Ton histoire me fait penser à un "clac clac" .............
Ce bruit a complètement disparu quand j'ai collé le bout d'axe du pignon de kick .........
......... ça ne coûte rien ça prend deux secondes.
Relis ce que j'ai déjà écris, la vérification ne coûte que deux secondes d'observation....et peut rapporter gros.
Même si la probabilité que ce soit le mêm problème est faible, que sont deux secondes dans une vie
Re: Bruit suspect
Henri a écrit:Henri a écrit:Ton histoire me fait penser à un "clac clac" .............
quand tu dis le bout d'axe c'est celui coté boite et non cote ou on met le pied je suppose..
tu entends sinon le bruit de frottement?
R605
Re: Bruit suspect
L'axe dont je parle est emmanché dans le cul de boîte, le "plateau" qui ferme la boîte d'où sort le Kick et le cardan et supporte le levier d'embrayage.
Je n'entendais qu'un "clac clac" au rythme du moteur mais sans frottement.
Pour voir mieux voici le schéma, le bout de l'axe dépasse du cul de boîte le mieux est de mettre un doigt dessus pendant que le moteur tourne pour voir s'il bouge car le pignon tourne en permanence et pas seulement quand on actionne le kick.
Re: Bruit suspect
Henri a écrit:L'axe dont je parle est emmanché dans le cul de boîte, le "plateau" qui ferme la boîte d'où sort le Kick et le cardan et supporte le levier d'embrayage.
Re: Bruit suspect
R605 a écrit:je viens d'aller voir aucune vibration quand je touche avec les doigts.
Donc on oublie, il faut chercher ailleurs, mais ça valait le coup de "gaspiller" deux secondes pour écarter cette hypothèse.
Re: Bruit suspect
oui et bizarrement il disparaît totalement en débrayant de 3 mm.
et si je desserre au niveau de la poignee ok cela disparaît mais par contre alors là, la roue ne tourne plus meme en embrayant ... bizarre...
R605
Re: Bruit suspect
en ce qui concerne la longueur de câble je n'arrive pas a comprendre le lien surtout que je suis passé d'un long a un court... donc pour moi pas ca...
R605
Re: Bruit suspect
Du jeu entre diaphragme et plateau, ou au niveau des vis d'assemblage, ou des rivets de disque ou encore au niveau des cannelures, ou même dans la butée à billes peut expliquer ce bruit lorsque le mécanisme est embrayé.
En débrayant, tu appliques une contrainte sur l'ensemble qui supprime ce jeu, donc plus de bruit.
C'est pas forcément dramatique (écoute une 900 Ducati, ça relativisera!) sur un embrayage à sec. Moins qu'un mauvais réglage de la garde...
Re: Bruit suspect
c'est vrai qu'elles font du bruit ces Ducatis...
le problème de garde est chiant mais bon... bizarrement j'arrive pas à faire mieux...
votre roue avance deja quand vous etes a mi course chez vous??
R605
» Bruit suspect après changement démarreur
» bruit suspect
» R65 // Bruit suspect au demarrage
» Bruit suspect boîte ou embrayage??
» [R80ST] Bruit suspect quand on débraye
» bruit suspect
