[R65] le demarreur ne tourne pas alors que la batterie est chargée
+7
François72
gaspard
moumouille49
Ats
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire sur flatistan et je crois que j'ai eu la main (la souris ?) heureuse !!.
J'ai une R65 de 79 (90 000 km fait par bibi). Elle est remisée depuis 7 ans sans rouler mais je la faisait tourner de temp en temps. Le demarreur refuse de tourner depuis la derniere fois que j'ai mis la batterie en charge (détail : je n'avais pas debranché hélas les fils mais brancheé directeen les cosses sur les bornes).
Pourtant j'ai bien du courant sur les phares, clignos, klaxon, etc mais rien ne se passe quand je presse le demarreur. Je suis bien au point mort ( meme si le voyant neutral ne s'allume plus). IDem si je débraye.
J'ai regardé la RT et aussi certains schemas que j'ai trouvé sur flatistan... ... mais c'est compliqué.....
Est ce que c'est le relais d'allumage qui a prit un coup ? Puis je brancher le demarreur en direct (???) pour le tester. 1000 mercis par avance si vous avez une idée
NB : la lecture de flatistan m'a décidé à entreprendre la restauration de ma R65 (freins avant, pots à changer, peinture complete, réglages multiples)
A bientot
A bientot
Ats
Re: [R65] le demarreur ne tourne pas alors que la batterie est chargée
si ton voyant de point mort ne s'allume pas et que ton contacteur de sécurité d'embrayage est HS ( ce qui est possible vu l'âge de ta mobylette ) , ça peut expliquer ton problème.
Essaie de voir si ton contacteur est fonctionnel et vois si tu ne peux pas remplacer l'ampoule du voyant de point mort pour commencer ( en supposant qu'elle est grillée) .
moumouille49
Il te faut aller dans "présentation" pour commencer et remplir ton profil, en particulier l'année de la moto.
Si tu mets ton lieu, tu risques d'avoir un flatistanais pas loin de chez toi.
Ca aide!
Prépare la bière...
Ca aide!
Prépare la bière...
La probabilité que ce soit ta batterie est grande. (7 ans d'arrêt et combien avant?)
Essaye avec une autre batterie.
Quel est ton modèle de batterie et son voltage?
Quel est ton modèle de chargeur?
Tu charges tous les mois?
Tu peux démonter le démarreur et le tester directement posé par terre.
Regarde aussi la position de ton bouton rouge au commodo droit.
Ce que dit Moumouille est pertinent et en particulier la sécutité d'embrayage est fragile sur ce modèle.
Commence toujours du plus facile au plus compliqué.
Tu peux,pour être sur, tenter en te repiquant sur un autre véhicule pour voir si ça tourne.
Mais déjà si tu as du klaxon c'est que la batterie alimente ,ça tire fort,tu devrais à minima entendre le "clac clac"
caractéristique de la batterie trop faiblarde pour faire tourner le démarreur...
gaspard
Le relais de démarreur est soit oxydé jusqu'aux oreilles s'il se fait entendre, soit mort s'il ne fait pas de bruit.
Re : le démarreur ne tourne pas ...
Je ne vais pas beaucoup éclaire le sujet, mais je ne vois persoone parler des charbons du démarreur ou du solénoide d'entrainement.
Dans le premier cas on entendrait le clac du solénoide puis rien d'autre, dans le second cas je sais pas !
François
François
François72
avant de démonter le démarreur , peut être est il raisonnable de contrôler sa chaîne d'alimentation pour commencer , c'est plus simple. Il suffit de shunter le relais pour contrôler le fonctionnement du démarreur par lui même.
moumouille49
Comme préconise Moumouille, il vaut toujours mieux commencer par le plus simple et le plus évident.
La pression du pneu arrière influence très peu le comportement du démarreur ....
A propos d'oxydation, vérifies donc pour commencer que le bouton de démarreur n'en souffre pas... ( une vis à démonter...)
moumouille49
Le coupe circuit sur le commodo droit est il bien dans la bonne position ?
Par inadvertance, on le bascule sans sans rendre compte..............
oui, c'est pas faux: et ça m'est arrivé plusieurs fois.
j'ai déjà eu aussi le bouton de démarreur qui était totalement "mort". un commodo trouvé d'occaz et c'est reparti.
patsad
L'est pas très bavard, le collègue ATS !
Il cherche la présentation...
gabounette77 a écrit:Il cherche la présentation...
Probablement
Bonsoir à tous et désolé pour mon "silence" (déplacement sans web). Merci pour vos suggestions.
En fait le coupe circuit rouge est bien en bonne position. Il y a du courant sur les phares ( 2 oscars ampoules 100 watts, c'est dire...) clignos, klaxon, etc. Mais pas le moindre clac clac sur le démarreur ( pas de bruit du solénoïde) lorsque j'appuie sur le bouton. IDem si je débraye.
Tout le pb vient à mon avis de la dernière mis en charge que j'ai faite sans débrancher la batterie (qui est de bonne qualité et à moins de 3 ans). . cela a peut être fait griller un composant ( redresseur, relais,??)
En suivant vos différents conseils, je vais donc :
Je vous dis ensuite ce qu'il en est (en fin de semaine)
1000 Merci
Ats ( qui a enrichi la présentation)
- recharger à nouveau la batterie en débranchant les fils)
- vérifier que le contacteur de démarreur est Ok ( je vais voir à le démonter puisqu'il n'y a qu'une vis d’après l'un d'entre vous)
- regarder un peu le relais de démarrage ( ça doit se démonter pour vérifier les contacts)
- regarder s'il y a un contacteur sur l’embrayage et voir s'il semble en forme !
1000 Merci
Ats
On t'avais perdu !
Si tu n'entends même pas le petit clic du relais de démarreur (qui se trouve sous le réservoir, devant à gauche pour les anciennes et derrière à droite pour les plus modernes) c'est qu'il est peut être bien mort ou que sa commande ne fonctionne pas.
Tu devrais avoir un fil bleu/jaune qui arrive à ce relais. Il faudrait le mettre à la masse avec un fil volant pour voir si le relais réagit. S'il est OK, le fait de toucher la masse avec le fil volant devrait enclencher le démarreur.
[R65] LE DEMARREUR NE TOURNE PAS ALORS QUE LA BATTERIE EST CHARGÉE
Ok et merci Pizzaroller.
Cette idée me semble top. J'essaye asap.
Ats
que tu aies endommagé le redresseur en rechargeant ta batterie est possible , tu auras alors un problème de charge mais en aucun cas un problème de démarreur... Enfin, ce n'est que mon avis.
moumouille49
moumouille49 a écrit:que tu aies endommagé le redresseur en rechargeant ta batterie est possible , tu auras alors un problème de charge mais en aucun cas un problème de démarreur... Enfin, ce n'est que mon avis.
Je partage tout à fait ton avis sur la question
En plus, le risque d'endommager le redresseur est très faible, voire quasi nul avec les chargeurs modernes.
( Mmmm, va pas l'encourager , ce garçon a 52 ans,il doit être l'heureux possesseur d'un "vrai" chargeur à l'ancienne qui pousse velu, c'est très malsain de pas débrancher une cosse avec quand même...)
gaspard
gaspard a écrit:( Mmmm, va pas l'encourager , ce garçon a 52 ans,il doit être l'heureux possesseur d'un "vrai" chargeur à l'ancienne qui pousse velu, c'est très malsain de pas débrancher une cosse avec quand même...)
Ça devient dur de trouver des "vieux" chargeurs de nos jours, ceux qui balançaient 30 ou 40 V en pic vaguement filtré par une capa anémique !
C'est sûr que les diodes en prenaient plein la gueule avec ces machins là.
Même chez LIDL y a n'a plus !
Les modèles actuels sont propres sur eux ! Il réfléchissent pour nous.
Pas si sûr , ce genre de machin étant quasi inusables , il doit en rester pas mal dans les garages... Celui de papy que tu empruntes parce que tu n'en as pas par exemple...
moumouille49
C'est pas faux, comme dirait Tartempion, j'en ai 1 comme neuf et suis toujours à la recherche de celui de mon père,
une merveille tout métal grisâtre avec ouïes de ventil. et délicieuse aiguille de charge tremblotante.
(C'était prévu pour " l'Aronde"...)
gaspard
Hello à tous,
Je suis épaté par votre clair voyance. Mon chargeur est effectivement du type année 70 avec ailettes sur les cotés et aiguille bien tremblotante. Un petit coté ex RDA en plus !!! Bref je crains le pire !!!
Je regarde tout cela demain et vous tiens au jus
Bonne journée
Bonne journée
Ats
» r60/7 demarreur de tourne pas
» Batterie qui veux pas démarrer la moto
» Démarreur tourne dès qua la batterie est branchée (et sans la clé !)
» Batterie chargée à 14.3 ????
» {R65/7} Batterie insuffisamment chargée ?
Page 1 sur 3
