Démarreur tourne dès qua la batterie est branchée (et sans la clé !)
Salut à toutes et tous,
J'ai un petit problème sur ma série 6.
Contexte : je remets en route ma BM apres 5 mois à l'arret (mais à l'abri). Avant l'arret : pas de soucis.
Constat : Là, la batterie semble morte, mais surtout, lorsque j'en branche une saine, ça ne va pas du tout. Dès que je la branche, le démarreur tourne ! Sans même mettre la clé de contact. Et quand je tourne la clé de 2 ou 3 crans (comme pour allumer les feux par exemple) là, le démarreur ne tourne plus. Et quand je coupe le contact, le démarreur retourne. Seule solution pour arreter le démarreur : débrancher la batterie.
D'où cela peut-il venir ? Du démarreur ? De son relais ?
Merci d'avance pour vos réponses
W
W
walt
Re: Démarreur tourne dès qua la batterie est branchée (et sans la clé !)
Du relais puisque il s’arrête dans certain cas.
C’est quand même bizarre comme comportement
Hello,
Bon, je confirme, tu as raison : en montant un relais de démarreur neuf, ça va tout de suite mieux !
Fonctionnement de nouveau normal
W
W
walt
j ai eu le pb un nettoyage des cosses du relais a suffi
a voir
a voir
kubik
» Batterie qui veux pas démarrer la moto
» [R65] le demarreur ne tourne pas alors que la batterie est chargée
» [résolu]Batterie 6V pour moto sans démarreur
» R60/7 démarreur tourne puis plus
» le démarreur ne tourne plus
