[100/7] Optimisation freinage sur simple disque ATE 40
+6
el_drinou
Flatony
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde,
Encore en post sur ce sujet me direz vous... Certes il y en a foison! Maaaaaaiiiiiiisssss c'est le mien qui est leplusmieux
Plus sérieusement, mon montage simple disque ATE 40 complique mes recherches.
En effet, j'ai bien compris d'après mes recherches sur le site que le MC à monter au guidon devrait faire 12 à 13 mm maxi. J'ai bien compris que la durite avia était de rigueur + entretien complet du frein (piston suivant état, coupelles et nouveau liquide).
La difficulté est bien sûr encore un conflit éconsthétique, j'aimerai ne pas me retrouver avec 2 cocotes à droite montées à la Booster tuné kitue :vomi:mais la seule référence que j'ai trouvé pour un montage intégrant commodos et levier de frein dans la même cocotte coute 400€ chez Motobins, ouch mon derrière
Donc question : connaissez vous des modèles que je puisse chercher et qui correspondent à mes critères? Je ne demande pas qu'on les trouve pour moi, juste me mettre sur la piste car, sur les annonces, quasi personne n'indique le diamètre de son MC et chaque recherche me renvoie sur des MC > 15 mm, les petits diamètres semblent rares.
Last but not least, ça vaut vraiment la peine? Une durite avia avec révision du frein d'origine ne suffissent pas?
Merci d'avance!
Anthony
Merci d'avance!
Anthony
Flatony
Re: [100/7] Optimisation freinage sur simple disque ATE 40
Une durit d'origine neuve assurera pleinement son office. La solution la plus simple pour toi, c'est de monter un deuxième disque, tu multiplies automatiquement par deux la puissance de freinage. Les pièces se trouvent encore assez facilement d'occasion, mais fais attention à l'état du fourreau de fourche, il ne faut pas qu'il soit ovalisé. Avec un MC de 17 sous le réservoir d'origine, le freinage devient tout à fait acceptable, ou un MC de 16 ou 17 au guidon c'est encore mieux.
Oui évidemment mais le coût explose la aussi, une fourche, un maître cylindre adapté aux 2 disques (que ce soit au guidon ou sous le réservoir), un nouveau moyeu double disque, une nouvelle pince, 2 nouveaux disques, j'en suis à 300 -400 € mini! Et encore, comme tu dis sans compter le risque de me faire b***er sur l'achat de la fourche (flambage ou ovalisation).
J'avais déjà exploré cette piste mais la difficulté de trouver toutes les pièces et le coût total ont écarté cette recherche.
Néanmoins merci ;-)
Néanmoins merci ;-)
Flatony
Tiens j'ai trouvé a l'instant une poignée complète avec maître cylindre de 14mm. Ca pourrait le faire pour dans mon cas ?
Flatony
Flatony a écrit:Oui évidemment mais le coût explose la aussi, une fourche, un maître cylindre adapté aux 2 disques (que ce soit au guidon ou sous le réservoir), un nouveau moyeu double disque, une nouvelle pince, 2 nouveaux disques, j'en suis à 300 -400 € mini! Et encore, comme tu dis sans compter le risque de me faire b***er sur l'achat de la fourche (flambage ou ovalisation).
Néanmoins merci ;-)
Meuh non!mregarde sur ebay.de! Pis un seul fourreau sera suffisant! Je pense pas qu'il faille changer ton moyeux, faudra juste un deuxieme disque avec rotor!
Aller mettre le MC au guidon mais n'avoir qu'un disque... Comment dire...
Ca devient rare de trouver des fourreaux de série 6... des gauches, il y en a à la pelle vu que c'est là qu'ils étaient montés, mais des droites, c'est plus rare.
Heureusement que beaucoup changent les ATE pour monter des fourreaux Brembo, ça laisse des chances de trouver son bonheur.
C'est pas une 7? Au pire ceux avec les trucs reflechissants sur les côtés des fourreaux c'est trouvables!
Ben je regarde et en effet, ya pas grand chose, rien en fait
Le MC de 14, ca marche ou pas en attendant ? Parce que meme si je trouve le(s) graal pour passer aux doubles disques des vrais hommes qui font des freinages de trappeurs, j'aurais eu le temps de me mettre au tas 10x d'ici là...
Edit, satanée tablette qui me met le texe en grand, désolé, j'arrive pas à changer
Flatony
Flatony a écrit:Ben je regarde et en effet, ya pas grand chose, rien en fait .
Niveau freinage, ça sera le jour et la nuit, malgré un levier assez dur a actionner
Mick13 a écrit:Flatony a écrit:Ben je regarde et en effet, ya pas grand chose, rien en fait .
merci !
Flatony
Avant que je n'achète un truc qui ne convient pas, ce MC convient pour mon usage ? C'est d'un K75 je crois. 14mm. On peut récupérer les commodos ou les adapter?
http://cdn02.trixum.de/upload2/151200/151054/4/4f107b30eef8c9492b74a3a6f16fde948.jpg
http://cdn02.trixum.de/upload2/151200/151054/5/513bedee0b75a6db9aadadf39ab3652a7.jpg
Flatony
ça ne me semble pas être du K, mais du R, donc compatible
Pff, la tuile, en prenant mes repères aujourd'hui pour préparer la révision de mes freins, j'ai constaté ça :
Et il y en a d'autres, plus petites mais présentes
Je suis bon pour passer a la caisse encore
Avez vous une bonne adresse pour un disque pas trop cher ?
Flatony
Oui, poubelle !
Tu as France équippement entre autre pour les disques adaptables BM
Sinon Brembo fait des disques adaptables qui ressemblent au disques BMW pour moins cher. Je les trouve beaucoup plus joli que les france équipement, et ils sont complets, tu les montes directement.
http://shop.siebenrock.com/Brakes/Brake-discs/Brake-disc-BREMBO-holes-2-2-R60-7-R100RT::46161.html?language=en
Il me semble que j'avais même acheté les miens un peu moins cher chez Legendes..
el_drinou
Par contre, un MC de 14 avec un seul disque, oublie, ça va être méga dur à la poignée. Il te faut un MC de 13mm maxi.
Ok merci pour l'info. De toutes façons, le MC c'est pas pour tout de suite là, entre la batterie, les nouveaux pneus et chambres à air et maintenant les freins , mon budget restauration du mois est pulvérisé. Je vais me limiter au disque, rénovation de l'étrier et durite aviation dans un premier temps. On verra la tête du piston au démontage.
Pour mes futures recherches, un MC au guidon de 12 ou 13 pour série R (sans trop de modif quoi) ça existe?
Flatony
R100/7 de 1976 pas référencée chez France équipement.
Je prends bonne note des Brembo, je regarde un peu ce qui se fait chez la concurence. Les différence d'une marque à l'autre sont sensibles?
Un conseil pour les plaquettes vu qu'il m'en faudra? Ca me fait rager, les anciennes sont nickel
Flatony
Bon je viens de faire le tour des sites de ventes en lignes repris sur le post qui va bien, moralité, ça pique!!!!
J'ai essayé de trouver ma ref cher France équipement en prenant un autre modèle de R mais apparemment c'est cette référence qui n'est pas suivie (34111236566).
J'ai donc fait une simulation chez Siebenrock (merci el_drinou au passage) et je me retrouve avec ça :
Les plaquettes sont ok ou vaut mieux en trouver des racing? Le (seul) point positif c'est qu'ils ont une dirite avia sur étagère, ça m'évitera de courir pour en faire fabriquer une.
Ya bon je peux commander?
Flatony
Bon, je continue mon monologue (ok, je suis bavard )
C'est commandé donc, j'aimerai avoir ça avant le w-e, croisons les doigts. Merci pour les liens.
J'espère maintenant que ce sera là d'une part et que ce sera la dernière tuile à ce prix; ça me gonfle car j'aurais du le voir à l'achat ( il y a 10 jours) et en profiter pour négocier, je m'en veux.
Flatony
Un disque fissuré,c'est typique d'un piston grippé,et d'une surchauffe du disque ...à démonter et à vérifier en totalité.
Moi à ta place:kit de réparation du maitre-cylindre,kit de réparation étrier de frein ,durite aviation,disque et plaquettes et roule ma poule!
Flatony a écrit:Ok merci pour l'info. De toutes façons, le MC c'est pas pour tout de suite là, entre la batterie, les nouveaux pneus et chambres à air et maintenant les freins , mon budget restauration du mois est pulvérisé. Je vais me limiter au disque, rénovation de l'étrier et durite aviation dans un premier temps. On verra la tête du piston au démontage.
Le top serait un 80 G/S 80 ST (12mm), 80 RT monolever simple disque, comme le dit Pocka, le plus petit sera le mieux, j'avais mis un 11mm de Jap sur une simple disque, c'était parfait, même si l'on ne peut pas totalement comparer, cinétique du levier différente etc
Merci Mick13 pour le tuyau, c'est exactement l'info qui me manquait !
Sinon j'ai entamé le demontage complet du circuit de freinage, Oufti comme on dit par ici, il y a du taf!
Ma durite est d'avril 1976, je me demande si j'ai pas le record du Flatistan ?
Au passage, mon montage pour sortir le piston a l'air comprimé.
Et au sujet de ce piston, il était pas laid au premier abord
Mais après toilage, il me reste 2 piqûres. Alors a votre avis, bon ou pas ? J'aurais tendance a tenter mais je prefere avoir vos avis.
Flatony
» Améliorer le freinage avant de ma BMW R75/7 de 1979 (simple disque)
» [BMW R100RT] changement plaquettes avant étrier Brembo
» Freinage sur R100/7 mono disque
» Freinage [disque fonte]
» Reglage des étriers BREMBO P09 (RT simple disque)
Page 1 sur 3
