J'me suis fait déborder
+18
sidecar44
BOULE
ROLAND
Lippo
Didier
Royal Enfileur
DENIS
jogg15
22 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: J'me suis fait déborder
Pour voir le retour de masse c'est là, côté droit !
T'aurai pas oublié de le revisser par hasard ?
C'est un cable en 10mm2 que l'on conseille fortement de passer en 16mm2 pour améliorer le retour de masse.
C'est lui qui s'encaisse la puissance, pas ton chassis ni ton boulon d'amortisseur qui doit être une très mauvaise masse vu le nombre d'interco entre celui-ci et la masse électronique sur le support gauche de fixation des bobines d'allumage.
NOTA : pour info si ton fil bleu chauffe quand tu active le démarreur c'est normal car :
1) pince croco à 2 balles (pas le meilleur truc pour faire contact !)
2) sil le fil bleu additionnel fait 1mm2 à la vision de ta photo c'est bien le max alors quand ton démarreur essaie de tirer ses 700A à 800A on va dire que OUI ça va chauffer, voire brûler mais certainement jamais démarrer.
3) Même si ça démarrait, vu que tu as un problème de masse, cela marchottera mais jamais ne tiendra la distance.
Reprend bien tout ton cheminement des masses en partant de la batterie de zero, et tu verras tu va trouver le problème ("con" comme d'hab' dans ces sujet là !)
reiler
Et là c'est le retour de masse démarreur que l'on conseille de faire pour améliorer le démarrage et aussi la mise au potentiel 0 Volts du carter moteur central, et de celui de la chaine de distribution sur laquelle ton pont de diode et lui aussi mis à la masse.
reiler
Non, de ce côté là, tout est bon.reiler a écrit:Pour voir le retour de masse c'est là, côté droit !
J'ai repris les branchements calmement, revu les masses et .......................elle a démarré !!!!!!!!
P..... que çà fait plaisir d'entendre tourner un moteur quand on bossé dessus pendant plusieurs mois. Elle tourne, pour le moment plutôt comme une patate mais elle tourne. Plus qu'à régler tout çà, finir les derniers montages et vérifier que tout fonctionne. Par contre, mon "-" batterie est trop court pour se fixer sur la boîte, il était sur le cadre. Est ce que çà peut poser problème
En tout cas merci pour tes remarques et conseils.
jogg15
jogg15 a écrit:reiler a écrit:Pour voir le retour de masse c'est là, côté droit !
D'après toi ?
Les ingénieurs BMW l'avaient mis sur le carter de boite non ? alors pourquoi aller tenter le diable.
Si il est trop court fait comme c'est conseillé et mets en un assez long en 16mm2, tu vas voir la différence je t'assure, et DIRECT sur la batterie.
Rq : si ton précédent proprio l'avait mis sur le cadre, il n'aurait pas forcé et foiré le filettage de la boite par hasard ?
reiler
OK. Le filetage est nickel mais la moto était bidouillée et certains montages, un peu bizarres.
Par contre le retour de masse démarreur, il est branché d'un côté sur un boulon de démarreur et de l'autre ????
tant que j'y suis, je vais faire toutes les interventions.
jogg15
Tu m'étonnes , content pour toi .jogg15 a écrit:......elle a démarré !!!!!!!!
Ya plus qu'à peaufiner les réglages maintenant..
Oeuf corse
Surement la partie la plus sympa parce qu'on voit le bout du tunnel. J'attends les premiers tours de roue avec impatience.
jogg15
Ca y est, elle est finite
Avant
Après
Elle tourne nickel et c'est un vrai plaisir de rouler avec. Seul petit souci (il y en a toujours un), le porte ampoules du compteur est bien fatigué et quelques ampoules ne fonctionnent plus. Alors si quelqu'un a çà au fond de son garage, je suis preneur.
Avant
Après
jogg15
jogg15 a écrit:Ca y est, elle est finite
Avant
Après
Très jolie !!!
Avant
Ton XT500, il a une couleur de TT500...
C'est quoi c'te plaque de traviole, mmmh ?jogg15 a écrit:
[quote="Mick13"]
Pour la plaque de traviole. J'ai pas encore pris le temps de l'immatriculer dans le Cantal et comme je voulais qunad même rouler, j'ai remis rapidement l'ancienne plaque................de traviole
Vendu le XT. Il est parti se dorer la pillule du côté de Montpellier.jogg15 a écrit:Ca y est, elle est finite
jogg15
Elle est trop belle...! Magnifique.jogg15 a écrit:Ca y est, elle est finite
Avant
Après
ubtan
[quote="ubtan"]
OUI !!!!!!!
Elle l'est....et tellement que j'en bave partout moi !!!
en plus je me demandais si le noir irais bien a la mienne quand j'aurais démonté la véranda !!!
Pfiiii.......bin, c'est raté
M'en fout, la ferais en yvoir, na !!! avec des fillet couleur Flatistan, re na !!
OUI !!!!!!!
Chapeau bas l'artiste, et oui y'en a qui ont de la chance, pas comme moi
Belle persévérance ... chapeau mon ami, y'apluka rouler, maintenant ... beau boulot !!!
Merci. J'ai pris autant de plaisir à bricoler cette bécane qu'à rouler dessus maintenant.
Et franchement, surtout pour l'électricité, sans vos remarques et conseils, je ne sais si j'en serai venu à bout. Et en plus, j'ai appris plein de choses. Apprendre en se faisant plaisir, c'est le pied.
Elle n'a pas l'air d'être trop de la fin ta meule, Wafid. Ou est ce que tu coinces ?wafid a écrit:Chapeau bas l'artiste, et oui y'en a qui ont de la chance, pas comme moi
jogg15
chapeau!
Ça me donne une bonne idée de la tête qu'aura la mienne après déverandalisation.
Royal Enfileur
» R65 nouveau sur ce site
» je me suis fait pirater
» Ça, c'est fait ! Ayé ! Je suis un vrai motard...
» [résolu]Vidéo en pièce jointe ?
» Y a longtemps que j'me suis pas fait pourrir.... sur un forum.
Page 6 sur 6
