-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
r80rt monolever scrambler
+21
Royal Enfileur
leojliabel
Antocalm
ptitpol
Madoc
bernard f
Manoufeb
sug
artR100
erics102
cjl
francois.bibe
titiflat
breizh café
ch3rly
Dricdroc19
25 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
r80rt monolever scrambler - Page 3 Empty Re: r80rt monolever scrambler
Message  the thing Dim 29 Mar 2015 - 18:27
Un guidon classique c'est 22mm et un guidon BM c'est 20mm, donc grattez les copains au lieu de casser les cocottes..... clin
Message  ch3rly Dim 29 Mar 2015 - 18:29
À 78 euros la cocotte c'est clair que tu ponce r80rt monolever scrambler - Page 3 145644
ch3rly
ch3rly
https://www.youtube.com/user/ch3rly33
Message  breizh café Dim 29 Mar 2015 - 19:17
Dricdroc19, pour descendre tes tubes de fourche, tu as pas eu de souci ?
Impossible pour moi de dessérer les deux écrous de 36 sur le té suppérieur.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Mick13 Dim 29 Mar 2015 - 20:06
the thing a écrit:Un guidon classique c'est 22mm et un guidon BM c'est 20mm, donc grattez les copains au lieu de casser les cocottes..... clin
En fait, un guidon classique c'est 22, et un BM 22 siffle
Les Magura BMW font parfois un poil moins que 22, mais pas 20, Marseillais que tu est clin
Message  ch3rly Dim 29 Mar 2015 - 20:15
J'ai encore une autre théorie sur les guidons, les guidons monolever ferait 22mm (mesuré sur la mienne) et les nouveaux (en tous cas mon Renthal) serait en 22,2mm, plus les rainures sur la partie gauche on dois être à 22.5mm.
ch3rly
ch3rly
Message  Dricdroc19 Dim 29 Mar 2015 - 21:00
breizh café a écrit:Dricdroc19, pour descendre tes tubes de fourche, tu as pas eu de souci ?
J'ai acheté une douille de 36... Surprise trop petite. J'ai donc acheté une clé à molette, quelques coups de marteau et voilà.
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  breizh café Lun 30 Mar 2015 - 4:44
Ch3rly, je suis d'accrod avec toi sur ta théorie du guidon, j'ai rencontré, moi aussi, les mêmes problèmes. Alors ponçage des bouts de guidon jusqu'à ce que ça passe.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  sug Lun 30 Mar 2015 - 7:00
breizh café a écrit:Ch3rly, je suis d'accrod avec toi sur ta théorie du guidon, j'ai rencontré, moi aussi, les mêmes problèmes. Alors ponçage des bouts de guidon jusqu'à ce que ça passe.
Une technique particulière pour le poncer de manière uniforme ?
Tu le fait pivoter dans ta main dans laquelle t'as mis du papier de verre, jusqu'à avoir les 22mm ?
sug
sug
Message  cjl Lun 30 Mar 2015 - 7:03
Enlever 0.2mm à la main par ponçage!!! bon courage, impossible de faire quelque chose d'uniforme...
cjl
cjl
Message  breizh café Lun 30 Mar 2015 - 8:02
J'ai pris une bande assez longue que je mets à cheval sur le guidon et je fais des mouvements de haut en bas avec chacune de mes mains....pas si c'est très clair...après une bonne demie heure, ça doit rentrer.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  titiflat Lun 30 Mar 2015 - 8:21
meuleuse avec disque à lamelle et finition à la bande abrasive
titiflat
titiflat
Message  sug Lun 30 Mar 2015 - 8:57
titiflat a écrit:meuleuse avec disque à lamelle et finition à la bande abrasive
et t'arrive a faire quelque chose d'uniforme avec ça ?!
sug
sug
Message  titiflat Lun 30 Mar 2015 - 9:05
Oui bien sur, mais il faut prendre un disque usagé et ne pas rester trop longtemps sur le même endroit et tu fais les finitions avec une bande de toile abrasive assez longue pour faire des va et viens . Si tu fais une marque ne te prend pas la tête , elle sera sous ta poignée.
titiflat
titiflat
Message  Dricdroc19 Lun 30 Mar 2015 - 9:37
Petite question, lorsque je resserre mes tubes de fourches, un côté se sert nickel, l'autre les vis au centre (avec logement clé 6 pans tournent avec. Est ce que je dois resserrer la grosse vis (faut trouver une clé 6 pans énorme).
La petite vis sert à vidanger mais la grosse?
Je ne sais pas si c'est très clair ^^
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  breizh café Lun 30 Mar 2015 - 13:56
j'ai le même problème, mais moi c'est pour les dévisser....
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Dricdroc19 Lun 30 Mar 2015 - 16:32
breizh café a écrit:j'ai le même problème, mais moi c'est pour les dévisser....
J'ai mesuré il me semble qu'il faut une cle BTR de 18mm...
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Mar 31 Mar 2015 - 15:08
Salut les gars, j'ai une petite question.
Pour ce qui concerne le neiman, je l'ai intégré dans le phare, mais je me dis qu'il suffit d'ouvrir le phare avec un tournevis cruciforme, de brancher les fils et hop le tour est joué...
Vous avez trouvé une solution à ça?
Alarme peut être...
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Mar 31 Mar 2015 - 15:19
Du coup j'ai pensé à ça, dites moi ce que vous en pensez
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Mick13 Mar 31 Mar 2015 - 15:22
le gars capable de faire ça le sera en général aussi pour faire autrement ...
Te complique pas la vie pour ça
Message  ch3rly Mar 31 Mar 2015 - 16:42
D'accord avec Mick, pour le guidon j'avais simplement poncé au papier clin
ch3rly
ch3rly
Message  Dricdroc19 Mar 31 Mar 2015 - 20:46
Salut les gars, je commence a me poser la question pour mes silencieux.
J'hésite entre 2 choses totalement différentes.
Des vattier, homologués,son sympa.
Des silencieux Turn out? Son très sympa!!!
La grande question est, est-ce que les 2 s'installent facilement sans modification?
Y a-t-il des réglages carbu a faire meme pour les vattiers?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  breizh café Mer 1 Avr 2015 - 5:04
pour les Vattiers, ce que j'avais sur mon ancienne moto, pas de réglage particulier. L'autre modèle je ne les connais pas. Par contre des Vattiers pour un RT1, sans modif, je sais pas si tu trouveras....
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Dricdroc19 Mer 1 Avr 2015 - 7:51
breizh café a écrit:pour les Vattiers, ce que j'avais sur mon ancienne moto, pas de réglage particulier. L'autre modèle je ne les connais pas. Par contre des Vattiers pour un RT1, sans modif, je sais pas si tu trouveras....
Ok merci.
Oui je vais essayer de trouver ça.
Tu avais du faire une synchro des carbus quand même?
T'as réussi a enlever ta foirche c'est bon au fait?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  sug Mer 1 Avr 2015 - 8:23
Dricdroc19 a écrit:Salut les gars, je commence a me poser la question pour mes silencieux.
J'aime bien le look des Turn Out.
Je pense qu'il vaut mieux monter bien à l'horizontal, et je sais pas si on peut faire ça sur une BM saispas
Faut l'avis de quelqu'un qui s'y connait mieux que moi !
sug
sug
Message  breizh café Mer 1 Avr 2015 - 8:40
Non pas de synchro et pour la fourche on vient de me donner l'astuce : des écrous de 17 sur une vis tête H, ce qui remplace la grosse clé allen. Je vais essayr de la démonter ce soir.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Dricdroc19 Mer 1 Avr 2015 - 10:02
Et surtout quel bruit les Turn out =))))
Dricdroc19
Dricdroc19
