r80rt monolever scrambler
+21
Royal Enfileur
leojliabel
Antocalm
ptitpol
Madoc
bernard f
Manoufeb
sug
artR100
erics102
cjl
francois.bibe
titiflat
breizh café
ch3rly
Dricdroc19
25 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: r80rt monolever scrambler
Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
Punaise des vrais, des beaux garde boue
Quand je pense que certains font tout pour les éliminer quitte à se prendre la flotte dans la tronche et la raie
Sur mesure.Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
Gastair a écrit:Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
J'adore le garde boue arrière !
sug
pockaman a écrit:Sur mesure.Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
Plus d'infos ICI
Salut à tous.
J'ai une petite question. Je souhaite acheter une paire de jante supplémentaire pour la Bm, pour les faire peindre en noir bien sur ce qui me permet de rouler pendant qu'elles sont en peinture.
Je suis tombé sur une bonne affaire mais la roue avant a le disque à gauche et moi je l'ai a droite.
Ma question est, est ce que je peux changer le disque de côté? Je sais que certaines ont double disque, donc je pense que l'emplacement doit être prevu non?
Problème resolu ;-)
Les roues noires devraient bientôt voir le jour
Problème resolu ;-)
Dricdroc19
Salut à tous, j'ai reçu mon régulateur cargo ajustable dont beaucoup parlent, je l'ai installé seulement voilà, voltmetre à l'appui, jai beau tourner la vis de réglage dans tous les sens rien ne se passe, je reste bloqué à 12,50 volt au ralenti à 1000tr/min.
Est-ce que ca parle a quelqu'un par hasard?
Dricdroc19
Salut les gars, j'ai trouvé une bonne occaz' pour des pots Vattier pour bmw série 6 et 7, non monolever forcément. Quelqu'un saurait si c'est possible de les installer sans modif' de la béquille sur les tubes du collecteur en enlevant la boite a fumée?
Dricdroc19
L'alternateur ne charge surement pas à ce régime. Ton régulateur ne peut pas inventer du courant qui n'existe pas pour l'envoyer à la batterie.Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, j'ai reçu mon régulateur cargo ajustable dont beaucoup parlent, je l'ai installé seulement voilà, voltmetre à l'appui, jai beau tourner la vis de réglage dans tous les sens rien ne se passe, je reste bloqué à 12,50 volt au ralenti à 1000tr/min.
Qu'est-ce que ça donne à 3000 tr ?
A 3000 tours ça charge nickel justement entre 13 et 13,7 (sauf quand j'ai les feux allumés forcément...)
Dricdroc19
Dricdroc19 a écrit:.
Il y a des fois où il faut savoir faire le point.
Salut à tous, j'ai une question a vous poser. J'aimerais installer des clignotants plus petits et plus discrets a LED sur ma r80rt. Est-ce que je dois mettre des résistances PI ca fonctionnera sans?
Merci à tous
Merci à tous
Dricdroc19
Je dirais que soit tu mets des résistances, soit tu change ton relais d'origine pour un relais LED
(+simple je pense)
A verifier
(+simple je pense)
A verifier
sug
Salut à tous, après quelques mois d'absence le voilà de retour pour des modifications un peu plus poussées.
J'aimerais installer une selle comme celle ci, quelqu'un sait ca se trouve quelque part ou si c'est du sur mesure?
Merci à tous.
Et bonnes fêtes de fin d'années
[img][/img]
Merci à tous.
[img][/img]
Dricdroc19
C'est surement du sur mesure.
Il faut que tu fasse un fond de selle en alu/inox et ensuite tu l'emmène chez un Sellier qui te garnira tout ça !
bonnes fêtes !
bonnes fêtes !
Salut à tous, je suis de retour pour effectuer de nouvelles modif'.
J'ai bien envie d'adapter un reservoir de /5 ou /6, est-ce que quelqu'un peut me dire si ça s'adapte facilement sur une monolever pleasseeee?
Dricdroc19
Salut à tous, me revoilà après plusieurs mois d'absence, beaucoup de déplacements pro donc pas beaucoup de temps pour ma belle.
Au programme nouveau phare plus petit, j'ai rabaissé le compteur au maximum.
L'ancien proprio m'avait donné un 2eme reservoir j'ai décidé d'en faire quelque chose... Reste plus qu'à l'installer.
Dricdroc19
Salut qu'as tu passer comme produit pour avoir cet aspect vernis bronze ?
ptyniko66
La voilà enfin avec sa nouvelle robe!!!!
Il ne me reste plus qu'à poser les badges de reservoir noirs, et à peindre des filets.
A ce sujet, quelqu'un connaîtrait un peintre capable de me le faire proprement, j'hésite à les faire moi même mais j'aimerais avoir un résultat nickel.
Dricdroc19
» R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» [R80 RT Monolever de 87] : ma prépa scrambler
» Modification de mon café racer R80RT en scrambler...
Page 7 sur 8
