Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
r80rt monolever scrambler
+21
Royal Enfileur
leojliabel
Antocalm
ptitpol
Madoc
bernard f
Manoufeb
sug
artR100
erics102
cjl
francois.bibe
titiflat
breizh café
ch3rly
Dricdroc19
25 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
r80rt monolever scrambler - Page 6 Empty Re: r80rt monolever scrambler
Message  ch3rly Jeu 21 Mai 2015 - 6:57
Pas mal, tu pense changer le compteur ? tu as une idée de la future peinture ? clin
ch3rly
https://www.youtube.com/user/ch3rly33
Message  bernard f Jeu 21 Mai 2015 - 7:10
C est bizarre 2 couvre spy.
bernard f
bernard f
Message  Dricdroc19 Jeu 21 Mai 2015 - 12:24
leojliabel a écrit:Ça fait bizarre l'antenne que t'as rajouté
Quelle antenne?
La grosse en feraille?^^
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Jeu 21 Mai 2015 - 12:27
ch3rly a écrit:Pas mal, tu pense changer le compteur ? tu as une idée de la future peinture ? clin
Pour l'instant le compteur me va bien, mais j'attends le retour de manoufeb sur son compteur ACEWELL.
Pour la peinture, ce sera roues noires et pour le reservoir j'aimerais faire un truc dans ce genre.
[img]r80rt monolever scrambler - Page 6 Image35[/img]
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  ch3rly Jeu 21 Mai 2015 - 12:55
C'est pas mal, par contre c'est le réservoir brut, il ne faut pas qu'il ai été mastiqué pour réparer un poc clin
Le mien paraissait nickel mais sous les 3 couches de peinture ce n'était pas vraiment le cas.
r80rt monolever scrambler - Page 6 20150318
ch3rly
ch3rly
Message  Dricdroc19 Jeu 21 Mai 2015 - 14:42
Oui effectivement...
Je vais tenter je verrai bien, si c'est le cas je le ferai peindre en gris foncé je pense
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Jeu 21 Mai 2015 - 14:48
Tu l'avais poncé avec quoi? Dremell?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  ch3rly Jeu 21 Mai 2015 - 15:00
Mon réservoir c'est un peintre qui l'a décapé, je crois qu'il a commencé avec un produit V33 décapant à cause des 3 couches de peinture et il a dut finir au papier de verre. Oublie le Dremel ce n'est pas adapté, c'est pour des petites pièces.
ch3rly
ch3rly
Message  leojliabel Jeu 21 Mai 2015 - 15:15
Quelle antenne?
Certe certe!
leojliabel
leojliabel
Message  Dricdroc19 Sam 23 Mai 2015 - 13:03
Salut à tous suite à un problème de batterie ce matin qui m'a empêcher d'aller rouler j'ai fait quelques recherches et suis tombé la dessus: habitant à Paris, est-ce que quelqu'un saurait comment remédier a ca?
"Les pannes de charge : le grand classique !
Avant tout, il faut savoir que l’alternateur étant en bout de vilebrequin, il tourne à la vitesse du moteur, donc trop lentement pour un fonctionnement optimum.
Concrètement, l’alternateur ne charge correctement, phares allumés, qu’à partir de 2500 tours/minute.
Pour limiter les problèmes de batterie faible le mieux est de prendre l’habitude de passer le rapport supérieur à 3500 tours/minute.
S’assurer d’autre part que la batterie est de bonne qualité (ne pas acheter de batterie pas cher), que le démarreur est en bon état (il ne doit pas peiner), que témoin de charge s’allume en mettant le contact et s’éteint à partie de 800 tours/minutes, enfin que le faisceau et les connexions soient en bon état.
Si vous êtes coincés dans un embouteillage, mettez-vous en lanterne et gardez le moteur en légère accélération (pour éteindre le témoin de charge et être sur le début de la plage de charge de l’alternateur).
Si vous ne faites que des petits trajets urbains, dans les embouteillages et que vous n’arrivez pas à vous sortir des problèmes de charge malgré les conseils précédents, soit vous chargez régulièrement votre batterie, soit vous changez de moto !"
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Royal Enfileur Sam 23 Mai 2015 - 13:09
Faire une recherche sur "circuit de charge bracam". Ça doit être dans la Flatistech d'ailleurs. C'est tout bien expliqué, par un pro. lit
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  bernard f Sam 23 Mai 2015 - 14:55
Texte de l atelier du roule toujours.
Dricdroc19 a écrit:Salut à tous suite à un problème de batterie ce matin qui m'a empêcher d'aller rouler j'ai fait quelques recherches et suis tombé la dessus: habitant à Paris, est-ce que quelqu'un saurait comment remédier a ca?
bernard f
bernard f
Message  Dricdroc19 Sam 23 Mai 2015 - 16:00
bernard f a écrit:Texte de l atelier du roule toujours.
Exactement Bernard f, tu sais comment remédier a ce problème de batterie qui ne va sûrement pas beaucoup charger en roulant sur Paris?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Flatosaure Sam 23 Mai 2015 - 21:23
Tu remédies à ce problème de batterie:
- en conservant le témoin de charge sur le circuit de charge.
- en ayant une batterie en bon état.
- en ayant un circuit de charge qui charge (alternateur, pont de diodes, régulateur)
Tout est expliqué dans la Flatisthèque, qu'on roule à Paris ou ailleurs c'est pareil.
Message  bernard f Sam 23 Mai 2015 - 22:47
Je fais quelques recherches dans ce sens, personne est unanime.
Certains disent, que lorsque l ensemble du systeme de charge est en bon etat et entretenu, il est suffisant.
D autres preconisent des additifs au circuit de charge.
Ou encore des regulateurs que l on règle
Il existe aussi des systèmes plus puissant la encore difficille de se faire une idée ( omega, silent hekikt, endurlast)
Il y a plein de sujets qui traitent de ce probleme, faut tous les parcourir c est enrichissant.
Grace a ce forum j ai pu trouver la panne de mon circuit ( pont diode crame) , et viens de commander un regulateur police. Je verrai bien.
Un membre de ce forum a installe un alternateur silent hekitk il en est tres content seulement voila ça coute une blinde
bernard f
bernard f
Message  Dricdroc19 Sam 23 Mai 2015 - 23:59
Ok merci Bernard, je vais aller jeter un œil à tout ça alors.
Histoire de fiabiliser le système pour rouler tranquille.
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  breizracer Dim 24 Mai 2015 - 12:25
r80rt monolever scrambler - Page 6 <a href=r80rt monolever scrambler - Page 6 Image35" />
 Ca peut être sympa:
r80rt monolever scrambler - Page 6 Sdc12910
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Dricdroc19 Lun 25 Mai 2015 - 11:15
bernard f a écrit:Je fais quelques recherches dans ce sens, personne est unanime.
Je suis allé voir les alternateurs soient hekitk effectivement ca coûte une blinde...
Tu me tiendras au courant si ton régulateur police change quelque chose.
Depuis que tu as changé ton pont de diode ton circuit de charge est suffisant pour rouler feux allumés?
Je vais tester mon circuit dans la semaine.
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Royal Enfileur Lun 25 Mai 2015 - 13:59
Allen, suis sympa http://www.flat-twin-bmw.com/t52-circuit-de-charge-par-arbracam
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  sug Mar 26 Mai 2015 - 11:17
Je te conseille aussi de faire les modifs préconisé par Arbracam. Ca fait pas de mal !
En ce qui me concerne, je les ai faites, et ai mis une Odyssey 680.
Depuis ça marche pas mal. Mais bon, quelques fois elle en veut pas démarrer le matin. Mais ça reste occasionnel
sug
sug
Message  Dricdroc19 Mar 26 Mai 2015 - 13:14
Je n'arrive pas ouvrir le lien 2ème partie d'arbracam qui je pense comprends les modifs.
Est-ce que quelqu'un l'aurait?
J'ai comme message "article non trouvé"
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  sug Mar 26 Mai 2015 - 14:28
Dricdroc19 a écrit:Je n'arrive pas ouvrir le lien 2ème partie d'arbracam qui je pense comprends les modifs.
le premier doc (Additif_circuit_charge_2_soupapes_optimisation.pdf) dans la partie électricité moteur de la Flatistech
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/
sug
sug
Message  Dricdroc19 Mar 26 Mai 2015 - 15:00
Impec merci
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Mer 27 Mai 2015 - 9:59
Salut Bernard F, j'ai comme toi tenté de faire le test d'arbracam, mais je tombe dés la première mesure sur 1,46... Comment as tu fais pour la suite?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Dricdroc19 Ven 5 Juin 2015 - 10:26
Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
[img]r80rt monolever scrambler - Page 6 Image10[/img]
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  Gastair Ven 5 Juin 2015 - 13:43
Dricdroc19 a écrit:Salut à tous, est ce que quelqu'un saurait où je pourrais ce garde boue avant? Avec si possible le système de fixation?
r80rt monolever scrambler - Page 6 <a href=r80rt monolever scrambler - Page 6 Image10" />
bien
Punaise des vrais, des beaux garde boue bien
Quand je pense que certains font tout pour les éliminer quitte à se prendre la flotte dans la tronche et la raie souris
