joint de culasse.
+10
Fuwalda
14 participants
joint de culasse.
salut à tous
question con (peut-etre)
peut on remonter un joint de culasse ?
si oui , quels controles doit-on faire ?
Fuwalda
Re: joint de culasse.
En théorie non, en pratique oui si le joint se décolle bien et est très récent. Le risque est qu'il se déforme au démontage et ne soit plus étanche ensuite.
Pour autant, je vois l'intérêt de la chose si on est planté sans la pièce et obliqué de remonter comme ça (peu probable au demeurant, quand on déculasse en général ce n'est pas par curiosité...), mais si c'est dans le cas d'une réparation/réfection "standard", c'est vraiment pas le choix le plus judicieux vu le tarif de la pièce..
Il n'y a pas beaucoup de risques s'il est en bon état ...surveille si ça fuit ....mais mécaniquement parlant c'est mieux d'en mettre un neuf...
Effectivement, il n'y a pas franchement de risques sur un moulin à air, mais bon... C'est un peu du boulot de goret quand même
merci pour vos réponses.
mettre un neuf ,c'est ce que je pensais jusqu'au jour ou un mecano bmw m'avait dit que c'etait pas forcement nécessaire.
Fuwalda
Au remontage les joints de culasse se montent sec ou légèrement huilés? Ont ils un sens ?
Je les monte sans rien
Pour le sens ,je sais pas , je controle que les passages des tiges culbu soient bien libre.
Fuwalda
A sec ... c'est toujours mieux à sec !!! j'explique ca aux petites filles, elles ne me croient pas .....
j'avais pas fait gaffe, mais sur les /5, les autres je sais pas, on ne peut le mettre que dans un sens puisque les passages de tiges de culbus ne sont pas au même écartement par rapport au goujon de la culasse.
Toujours à sec comme le dit si bien Arnaud, et ils ont effectivement un sens pour ne pas entraver l'ouverture du tube des culbus, c'est valable sur tous les modèles (sauf peut être les 45 et 65 ??).
les joints de culasse on un sens de montage ;
montage a l'envers ci dessus,
montage à l'endroit ci dessus, ceci est important les tiges de culbus frottent sur les joints et tout en les détruisant elles se marquent.
les joints d'origine sont dotés d'un élastomère (vulcanisation) au droit du passage des tiges de ciulbuteur -retour d'huile- (les gros cercles gris) et des goujons supérieurs -graissage des culbuteurs- (les petits cercles gris), au serrage de la culasse, l'élastomère assure l'étanchéité à l'huile.
Sur un joint utilisé, cet élastomère disparait et en le remontant vous lubrifiez vos bottes.
ci dessus les passages des tiges de culbus.
Oui donc quand il est à l'envers ça se voit bien, on peut difficilement ne pas se dire qu'il y a pas un schmilblick.
Merci pour les photos.
On en apprend tous les jours. J'espere que j'ai monté les miens à l'endroit du coup.
Au resserage des 1000 bornes, je regarderai l'etat des tiges. Elles etaient deja legerement marquées.
Et alors donc, quels sont les risques?
Ah oui, je les ai monté huilés.. Au couple. Rien ne coule. Peut etre faut il resserrer avant les 1000 bornes?
loiclux a écrit:On en apprend tous les jours. J'espere que j'ai monté les miens à l'endroit du coup.
mouais,
à ta place, je redémonterais tout !
Ph
Ce forum c'est pire que le vidal. Je viens de lire pour ta tige dessertie et la tige fondue de la chose.
Je suis persuadé n'y avoir porté aucune importance, donc une chance sur deux. Soit une chance sur quatre que tout soit bon.
Y a moyen de verifier sans deposer les culasses?
Et si je redemonte, je peux mettre direct les bons jeux aux culbus, vu que les soupapes sont rodées?
Huilé ou pas les joints? Incidence?
Ok c'est decidé, demain je prend pas le flat pour le bureau dans le doute. Fais ch...ier.
Je vais acheter des joints, redemonter.
Je huile ou pas?
Pour les jeux aux culbu, je mets les jeux de securité ou pas?
(si faut refaire une synchro suis pas rendu..)
Je huile ou pas?
Soufle, dors, et demain part avec ta belle au boulot. Si le temps est beau, elle te rendra au centuple les inquiétudes.... que tu as pour elle ...
De toute façon c'est trop tard,les joint auront dévié les tiges qui auront faussé l'arbre à came ce qui aura tordu le vilo,alors...
Dis Loïc, c'est de la bonne que tu as, mais elle te rend un peu parano. Surtout ne la jette pas, moi ça me soulage.
Hahaha vous me faites bien marrer.
Je vais mieux. Apres ce coup de flippe, je me dis que bon, je m'en serais rendu compte quand meme si les trous correspondaient pas.
Et puis l'huile que j'ai mis sur le joint, ca seche.
Je vais m'ecouter yellow submarine, faire un sourire niais, et inspirer profondement.
Mercredi je resserre les culasses.
Franchement, faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous pour remonter comme ça non ?
tu t'en serais rendu compte.
» [R60/2] Joint de culasse ?
» suintement d'huile joint de culasse R90/6
» joint de culasse
» joint de culasse métallique
» question sur joint de culasse R90/6
» joint de culasse
