joint de culasse
flatlaurent56
boboondroog
joint de culasse
j'ai déposé une culasse et je dois retirer l'ancien joint de culasse pour en mettre un neuf au remontage, mais comment on le décolle? j'ose pas y aller au cutter en essayant de passer entre le joint et le cylindre.
boboondroog
Re: joint de culasse
Ose.
boboondroog a écrit:Salut,
l'outil idéal plébiscité par plusieurs générations,
pour enlever les joints collés, rien de tel qu'un bout de lame de scie passée à la meule avec un peu de chatterton pour faire le manche.
Un vieux ciseau à bois fait bien l'affaire aussi.
» [R60/2] Joint de culasse ?
» suintement d'huile joint de culasse R90/6
» joint de culasse.
» joint de culasse métallique
» question sur joint de culasse R90/6
» joint de culasse.
