[R60/2] Joint de culasse ?
En ce moment, je peaufine le réglage d'avance et cet aprèm', en revenant d'un essai suite à réglage, j'ai vu ça au joint de culasse cylindre gauche quand j'accélère :
Le cylindre droit fait la même chose mais dans une moindre mesure.
Resserrage ou remplacement du joint de culasse ?
Lolo49
Re: [R60/2] Joint de culasse ?
Bon, j'ai retrouvé le post du remontage de ma R60/2 ICI.
Serrage culasse préconisé à 3,5mKg, j'ai serré un peu plus à 4,2mkg, je vais essayer de serrer plus et voir, par contre, faut que je détèle le side car pour avoir accès côté droit, c'est impossible sinon.
Et puis, je commanderai 2 joints de culasse, ça servira peut-être un jour.
Lolo49
Si ça fuit des 2 cotés, il y a un problème...
Tu es sûr de ta clé dynamométrique ?
Tu es habitué à t' en servir ?
Pourquoi serrer plus que prescrit ?
Tu risques de déformer, voire de casser.
Le couple prescrit est le bon, il ne faut pas essayer de réinventer l'eau chaude.
nortonton a écrit:Si ça fuit des 2 cotés, il y a un problème...
Oui, c'est vrai que le problème est redondant, peut-être ma clé dynamo, je sais m'en servir, je sais la stocker, juste je ne contrôle pas l'étalonnage tous les ans comme dans l'industrie, j'suis pas ISO9000.
De toute façon, je suis bon pour une dépose de side-car et ouvrir au moins les cache-culbus.
Lolo49
En 15 ans de /2, s'il y a bien une chose que je n'ai jamais eu, c'est un problème de joints de culasse ...
Tu desserres légèrement et tu resserres à 3,5 kg en croix comme préconisé par BMW,..
Tu n'as pas resserré à 1000 kms ?
jpd a écrit:Tu desserres légèrement et tu resserres à 3,5 kg en croix comme préconisé par BMW,..
J'ai regardé l'historique de ce que j'ai fais (je note tout) et j'ai resserrer la culasse à 500km, pas depuis mais elle a 6200km.
Je vais faire comme tu as écrit, desserrer d'abord avant de resserrer au couple.
Bon, aller, j'ai mis le bleu, je m'attaque à enlever le side, les cache-culbus, au boulot Lolo, je vous tiens au jus.
Lolo49
» R100R réflexion sur le joint de culasse
» joint de culasse.
» joint de culasse
» question sur joint de culasse R90/6
» joint de culasse métallique
» joint de culasse.
» joint de culasse
